Panel de interruptores WiFi sencillo para manejarlo desde el movil o tablet
  • Bricobarco Panel de interruptores WiFi sencillo para manejarlo desde el movil o tablet
    Saludos navegantes,
    Unas rondas para todos
    Esta semana os presento una forma muy sencilla de automatizar el panel de interruptores de vuestro barco para poder controlarlo desde cualquier parte del barco o cualquier sitio en general con el móvil o la tablet.
    Muy útil para arrancar la nevera antes de salir de casa y garantizar que la cerveza está fría.. ;-)
    Espero que os resulte útil y también entretenido, que tiene algunos momentos muy divertidos hacia el final del video.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Panel de interruptores WiFi sencillo para manejarlo desde el movil o tablet
    Saludos navegantes low cost
    Buen video, agradable, interesante, ameno y divertido
    En mi barco los interruptores son con proteccion, segun vuestra instalacion, esa proteccion me la saltaria, no deberiamos poner alguna en el nuevo cirtuito?
    Solo con ánimo de aportar
    Muchas gracias por vuestro tiempo
    Que corra la cerveza
      Originalmente publicado por Jcastillo Ver Mensaje
      Hola!!
      Sí, depende del tipo de protección que tengan tus interruptores. Si es el propio interruptor (del tipo magnetotemico), pues entonces deberías poner por lo menos un fusible entre el común y el interruptor, normalmente de menos de 10A, y así te garantizas también que no se te funda el relé..
      Si en tu panel, tiene un fusible ya en línea, entonces no es necesario, solo puentear el interruptor.
      En el mini panel del video, por ejemplo, hay ya un fusible en línea con el interruptor (el cable que va hasta el power bank).
      ¡Pero es una muy buena apreciación!
      The Low Cost Sailor
        Respuesta: Panel de interruptores WiFi sencillo para manejarlo desde el movil o table
        Sublime capítulo, y el humor cada vez mejor...
        ¡Enhorabuena por ese embarazo!
          Enhorabuena , por como lo explicas y por el curro de tu web....
          PERO , me he perdido en algun punto anterior ...
          para poder conectar la nevera , luces , etz etz desde un lugar remoto remoto al barco necesitaria conectarme a la wfi que yo haya configurado en el barco ...y como me conecto a esta desde mi casa para dar la orden de encender la nevera...???
          o encender las luces en le fondeo??
          entiendes donde me pierdo ??
          saludos y gracias
            Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
            saludos y gracias
            Hola!!
            La verdad es que es más sencillo de lo que parece.
            Tienes que tener WiFI en el barco, con conexión a internet (fundamental para casi todos los inventos), ya sea porque: Has hecho lo del episodio 2 de mi canal, por ejemplo, o has puesto un router wifi con una tarjeta SIM que dejas en el barco o dejas en el barco un móvil viejo enchufado con una tarjeta SIM.
            Bueno, pues eso. Una vez que tengas un WiFi en el barco, tu módulo de relés se conectara al wifi que le dará conexión con internet.
            Y ahora la aplicación EWelink que te instalas en el móvil, la tienes que configurar la primera vez en el propio barco, conectado al mismo wifi. Pero una vez configurado, ya no necesitas estar en el barco para que funcione, la aplicación funcionará desde cualquier lugar del mundo y te permitirá encender y apagar los relés.
            Eso como funciona? Pues básicamente es que los relés se conectan al wifi y a través del wifi de tu barco por internet a un servidor en Internet de Ewelink y de ahí esperan tus órdenes.
            Cuando tu arrancas la aplicación en tu móvil, desde casa por ejemplo, el móvil se conecta al mismo servidor, comprueba que tus relés están en línea y te permite mandarlos comandos.
            The Low Cost Sailor
              Ewelink o tuya?
              Pros y contras?
                Re: Respuesta: Panel de interruptores WiFi sencillo para manejarlo desde el movil o t
                Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                Muchas gracias Carlos!!
                The Low Cost Sailor
                  Ewelink o tuya?
                  Pros y contras?
                  Pues te diría que básicamente son indiferentes.
                  EWelink funciona mejor como aplicación, pero hay menos dispositivos que funcionen con ella..
                  Yo al final tengo las dos.
                  The Low Cost Sailor
                    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                    Hola!!
                    The Low Cost Sailor
                    esta chupado
                    ....como decia uno de mis profes del cole, caballerito ud no se ha estudiado la leccion 2 ...MIL DISCULPAS ...me la repasare pero lo tengo bastante claro
                    muchas gracias
                    algun modulo para controlar , ver los voltajes de las baterias?o solo es posible dispositivos reles
                      Acabo de verlo. Acojonante. Muchas gracias
                        esta chupado
                        muchas gracias
                        Pues yo lo tengo resuelto de dos formas diferentes:
                        Con un modulo conectado a la raspberry y con el regulador del panel solar que tambien se conecta a la raspberry y me daa el dato de la bateria y el consumo..
                        Lo anoto, para hacer un episodio dedicado a monitorizar las baterías desde casa.
                        The Low Cost Sailor
                          Hola David estupendo tu vídeo, yo estaba haciendo ya los pinitos con uno de. 4 de sonoff. El problema qué tengo es q es más difícil de conectar, ya qué en mi barco son contactores no interruptores clásicos, creo q no hay problema técnico lo malo es saber cuales son los cables la es un poco de lío..
                          Con respecto a la monitorización lo qué he tengo pendiente de instalar es un shunt smart de victron. Después de mucho buscar no encuentro alternativa para el consumo vía móvil. En este caso va por bluetooth, pero pensaba verlo con anydesk o algo así. Pero ahora los cachondos de google exigen aceptar presencialmente una conexión remota, para exactamente de sea aceptar el la emisión dicen…así qué no se muy bien cómo acceder al móvil con bluetooth. Ya que pensaba dejarlo siempre en el barco.
                          Se te ocurre algo? Muchas gracias por adelantado!!!
                            Siempre veo tus vídeos, me parecen muy interesantes. Yo utilizo dispositivos sonoff desde hace un par de años pero para domotizar mi casa, no sabía que habían también para 12v. Para las luces el relé basicr2, para las persianas dos básicos. El problema de que si lo enciendes con el interruptor y no puedes apagarlo, lo he solucionado soldando dos cables del pulsador del relé y cambiando el interruptor de las persianas o luz, por un pulsador, donde conectas estos cables. De esta forma si lo pulsas, estás conectando el del dispositivo. El problema es que paneles de barco con pulsadores no hay, porque solo se utilizan Interruptores. Tal vez para el del ejemplo, de un camarote, se pueda utilizar un pulsador.
                            No tengo Alexa, tengo Google assistant pero no sé por qué me pasa igual que a ti con tu mujer
                            Lo de que está engordando no te preocupes que en unos meses se soluciona, a mi me pasó igual hace 14 años, pero lo de salir la mayor parte del tiempo en solitario no te preocupes que seguramente seguirá igual, como en mi caso
                            P. D. El 20 estaré atento al concilio, que Sailor yorch tendrá los cables muy ordenaditos, pero en el último video se le rompió la radio y tuvo que hacer señales con una linterna en Cartagena. Qué bien le hubiese venido una baofeng.....
                            Editado por última vez por charlypeter2000; 19/10/2021, 22:04:11.
                              Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
                              Pues ya sea que pongas el shuntsmart de victron, que tiene conector VE.Direct y que se puede conectar directamente a la raspberry, con open plotter mediante un plugin que tiene el signalK y un cable usb-ttl, de 2 euros..
                              O lo que tengo yo, que como tengo paneles solares, saco la misma información de mi regulador solar victron, que también tiene conector VE Direct y le tengo conectado al OpenPlotter..
                              Ambas formas te van a funcionar.. Seguramente haga también en algún momento un invento más barato para medir las baterías con la raspberry pi o un ESP8266..
                              Pero yo ahora mismo lo tengo con el regulador solar.
                              The Low Cost Sailor
