Grieta en la regala de teca
  • Grieta en la regala de teca
    Buenas tardes a todos,
    Tengo una grieta en la teca de la regala que no sé muy bien como tratar.
    Alguien más puesto que yo sería tan amable de aconsejarme.
    Gracias,
    Pongo una foto:
    Re: Grieta en la regala de teca
    Buenas tardes ( NautilusMallorca): En referencia a tu pregunta sobre solucionar la grieta de la Regala, yo tuve un caso aún peor que el tuyo y lo solucione de la siguiente manera, 1º tienes que comprar un bote de adhesivo con fibra de vidrio incorporada de la casa Wurtn se llama multi-faser-kleber, se trata de un tubo tipo silicona , de hecho se aplica igual forma con la misma pistola, la inyectas con presión por toda la grieta y luego con un par de torniquetas o sargentos como le llaméis, aprietas la regala a cerrar la grieta la dejas que seque unas horas, en mi caso la deje de un día para otro por seguridad y tu puedes hacer lo mismo, al día siguiente sacas todo el sobrante de la cola con una trencha o cuchilla y te quedara como nueva, garantizado el resultado. Espero haberte sido de ayuda. Saludos.
      Al síntoma (grieta) lo solucionas como te ha dicho CaptainCu, también puedes intentar rellenar con resina poliéster que te será más fácil colocar por ser más fuída y cuando fragua más elástica.
      Pero la grieta, es síntoma que denota un problema. Cuando aparecen regalas despegadas o con fisuras seguro que hay debilidad estructural en la zona que está oculta y la que hay que descubrir para no llevarse sorpresas más adelante.
      Según se ve en la foto cercana a la fisura hay una bita, una cornamusa y una base de un candelero los cuales producen fuerzas que la estructura no pudo soportar y por eso se agrietó.
      Recomendaría que le eches un ojo a las cuadernas / refuerzos que están bajo cubierta, de esa forma descubrirás el origen del problema. NO dejes pasar mucho tiempo porque si hoy se te agrietó la regala, mañana la grieta se puede manifestar en el casco.
      https://twitter.com/egis57
        Por el lugar por dónde se mete la grieta bajo el guiacabos, parece que los esfuerzos del mismo los ha absorvido la tapa de regala, cuando no es su función, en lugar de la estructura del casco. Coincido con la recomendación de Egis.
        Yo, antes de reparar la regala, desmontaría el guiacabos, reforzaría la estructura de debajo (embeber de resina epoxi mismamente, montar pletinas pasantes...), luego agrandaría ligeramente el orificio de ese tornillo dónde nace la grietam (para prevenir la reapertura de la grieta), pegaría la tapa de regala para cerrar la grieta, y volvería a montar el guiacabos.
          Gracias a todos por vuestras recomendaciones
          Si me surgiera cualquier nueva duda lo consultare.
