Hacer agujeros para grifo de fondo
  • Hacer agujeros para grifo de fondo
    Buenas marinos, unas rondas
    Quiero poner un wc en mi barco y no tiene hechos los agujeros para los pasacascos, he visto que para el baño , los pasacascos son de 1,5 pulgadas y de 3,4 de pulgada...pero claro, las coronas para hacer agujeros que venden en las ferreterías van en milímetros. Alguna idea sobre esto? Aparte, nunca he perforado un casco. Algún apunte? Imagino que no tiene mucho misterio, agujerear, meter el pasacascos, un poco de Sika Flex y apretar, pero agradecería cualquier información.
    Muchas gracias!
    Re: Hacer agujeros para grifo de fondo
    Originalmente publicado por cincuentanudos Ver Mensaje
    Muchas gracias!
    1,5 " equivale a 38,10 mm. , 3/4 " equivale a 19,05 mm.. Lo que has de tener en cuenta el diametro real de las roscas de los pasacascos y darle al menos 1 mm. mas para dejar espacio para el sikaflex.
      Yo añadiría que hagas primero un agujero de pequeño diámetro desde el interior y luego prefieres con la corona desde el exterior. Así evitarás astillar el gel costo.
        Prefieres, quise decir perfores. Costo quise decir coat. Joder con el corrector
          Fíjate antes de hacer el agujero que la maneta de la válvula no tropiece al accionarla con ningún mamparo ni mueble
            Muchas gracias, Buenos apuntes! Pensaba hacerlo desde el interior, y evidentemente, se habría astillado el gel coat, así que un problema menos! Lo de las medidas , pues si, si sobra algún mm, con el pegote de Sika Flex se tapa.
              otra nota: fija el passacascos en el exterior para que no gire mientras lo aprieta.
                cuando pongas el sika no apretes el pasacascos del todo dejalo un dia y repretalo al dia siquiente.
                Editado por última vez por PAMPLONA02; 22/10/2021, 21:52:17.
                  Me quedo por aquí a aprender.
                    Por mi experiencia queda incluso mejor si perforas un poco por dentro, luego sales i terminas de perforar por fuera, asi el corte de la corona se "encuentra" a la midad del espesor del caso mas o menos, y asi no se astilla por ningun lado
                      Para que no se astille por fuera basta con poner un trozo de cinta americana bien pegado.
                        Buenas como te han dicho otros cofrades.
                        - si la corona es de broca y corona es mejor hacerlo por dentro y por fuera, te quedará muy limpió
                        - antes de hacer el agujeró asegúrate que el pasacasco y su llave no te moleste con nada y que se pueda abrir y cerrar bien
                        - antes de montar el sellador que la parte interior esté bien limpia con acetona por ejemplo y la parte exterior que no tenga antifouiling y muy, muy limpia con acetona
                        - el sellador como te han comentado el día que lo montes que sea a ser posible que no sea muy húmedo y deja para apretar el último apriete para el día siguiente
                        - muy importante antes de montar el pasacasco y grifo de fondo, móntalo sin el sellador, monta todo y márcalo bien así la rosca te quedará bien junto al grifo bien orientado.
                        Suerte
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
