Me sirve esta antena para whf?
  • Me sirve esta antena para whf?
    Hola todos! Unas birras bien fresquitas que es juernes!
    Necesito una antena para montar una emisora en la barca que voy a comprar el domingo para ponerla a 5 o 12 millas, el caso es que no se si esta antena me sirve, el modelo en cuestión es Shakespeare Classic 5241-R y las características que he encontrado en internet (la antena debe tener muchos años) son :
    Band: VHF Marine band
    Antena Gain: 3 dB
    Max. Input Power: 50 watts
    SWR: Nominally 1.5:1 at 156.8 MHz
    Bandwith: 7 MHz within 2.0:1 VSWR
    Ferrule: Chrome plated brass cannister
    Coax Supplied: PL-259, not installed
    Polarity: vertical
    Impedance: 50 Ohms
    DC Ground: No DC Ground
    Lo pregunto porque creo que la marca es americana y no sé si me valdrá para españa, me la dejan muy barata por eso pregunto este modelo en concreto, el terminal del cable va cortado por lo que tendría que soldarle un terminal que encaje en la emisora que compre
    Mil gracias! A ver si me dejo la barca aseada, que la voy a comprar pero va peladisima de equipacion
    Re: Me sirve esta antena para whf?
    Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
    Antena Gain: 3 dB
    Polarity: vertical
    Impedance: 50 Ohms
    Cualquier antena vhf te valdría, yo tengo esa que citas y va perfecta.
      Muchísimas gracias! Voy un poco perdido, te lo agradezco
        Antena Gain: 3 dB
        Impedance: 50 Ohms
        MIRA... ¡NO te dejes engañar! Por más que la antena tenga la pomposa marca homónima del gran dramaturgo "Shakespeare" y sea NORTEAmericaca (porque en América hay más países) no creas que sólo va a transmitir mensajes en inglés ¡NO, en absoluto! las antenas no suelen llevar consigo sesgo patriótico alguno. Así que compra tranquilo, pues te servirá bien incluso para enviar los mensajes aún los que emitas en el español más castizo.
        Lo único que debes tener en cuenta (esto NO es broma) es en la Antena Gain (ganancia de la antena) que al ser de 3db marca poca ganancia, la Max. Input Power (potencia máxima admitida) que al ser de 50 watts sólo te servirá para transmitir con equipos con MENOS potencia de salida que 50W (la gran mayoría de los equipos VHF que se montan en veleros tienen 25 W de máximo) y la Impedance: de 50 Ohms que marca la impedancia de la antena y que debe SER IGUAL al del cable que llega a la antena, sino se va a producir un molesto problema de ROE (ondas de radio estacionarias).
        Así si tu transmisor emite máx. 50X (o menos) y tiene impedancia de 50 ohms como también el cable cómprala con confianza pues te servirá.
        NOTA: aclaro que la mayoría (NO todos) los equipos VHF tienen menos de 50W (típicamente 5W-25W) y 50 oms porque ALGUNOS VHF pocos llegan a 250W o salen con cables de 75 oms.
        Advertencia: Cuando instales la antena trata de instalarla en la parte alta del palo pues si piensas ponerla a 5 o 12 millas como tu mencionas necesitarás mucho cable.
        https://twitter.com/egis57
          Y no olvidemos aquello de " del presupuesto de nuestra estación, 9 partes a la antena y una al equipo ". Au que eso, probablemente, se aplica más a los equipos de HF.
          Muy buena la explicación de Egis, como todas las suyas. Concreta y con datos.
          Buenas comunicaciones con tu antena, Josenrg.
          Agustín
            Eres un crack!
              Si el cable viene cortado sin un terminal, coloca un terminal especifico para cable VHF de buena calidad para no tener problemas. Hay terminales que no necesitan soldar, yo llevo uno colocado por el instalador y funciona perfecto.
              Editado por última vez por Icarus; 22/10/2021, 16:20:47.
                Antena Gain: 3 dB
                Polarity: vertical
                Impedance: 50 Ohms
                Sin dudas te sirve, solamente montarla en el sitio más alto y despejado que puedas, y si no tienes claro cómo soldar el conector, busca en Internet que hay varios vídeos explicativos (búscalos por PL259, que es la denominación del mismo). Si tienes algún amigo que tenga un medidor de estacionarias, sería conveniente comprobases las mismas una vez terminada la instalación.
                Salu2
                EA7AQV
                Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                  Os agradezco mucho las respuestas, mañana iré a por una barca nueva y no tiene emisora ni muchas cosas que tenía en la otra barca que vendí y ahora me toca comprar todo otra vez, estoy intentado sacarlo todo de Segunda mano para ahorrar un poco
