Barco golpeado en pantalán ¿Qué hacer?
    Re: Barco golpeado en pantalán ¿Qué hacer?
    Por supuesto que es más fácil ir a la montaña, lo que pasa es que uno se puede cansar de ir a esa montaña, sobre todo cuando no lo es, y si además tampoco baja los tiestículos del caballo, pues....
    Lo que quiero decir, es que si aparte de tener que reparar desperfectos, tengo que pagar las medidas de prevención, y además mirar para otro lado o marchar, pues apañados vamos, la época de "primus inter pares" ya se acabó (por lo menos en la teoría), pero si permitimos que alguno campe a sus anchas, lo que luego no podemos hacer es lamentarnos de las consecuencias. Lo malo de ésto, es que a base de que te oigan, el título de "cojonerian fly" que debería ostentar otro, pasarás a ostentarlo tú.
    Conclusión: podemos hacer como las avestruces y meter la cabeza en la arena, sólo que ellas tienen una ventaja, el culo les queda a mucha distancia del suelo, a nosotros no tanto.
    Otra rondita, esta vez ya pueden ser unas cañas y unas olivitas.
    :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
      A mi me pasó algo parecido pero no por negligencia del vecino.
      En mi puerto, en los amarres donde estoy, no hay servicio de marinería.
      Pertenecen a Ports de la Generalitat y aunque hay un vigilante, está exento de ciertas "servidumbres".
      La responsabilidad de Ports se limita al estado de las pasarelas y los muertos. Todo el resto depende de los "paganos".
      Pues bien, en un temporal que afectó al puerto, mi barco y el del vecino, por la situación de nuestros amarres, les dió por darse de "besos" con los balcones de proa quedando ambos destrozados.
      Ports no quiso saber nada e incluso nos amenazó con que si continuábamos quejándonos, nos echarían de las instalaciones, liberando así esas plazas conflictivas.
      Pagaron nuestros respectivos seguros pero al año siguiente tuvimos que buscarnos otra compañía (gracias Sergio).
      Ahora ponemos defensas en nuestros balcones (un cognazo) por si volviera a pasar.
      Saludos y lamento lo que te ha ocurrido.
        Ando a cien y no he podido leer con calma.
        Si he expuesto el caso es porque yo también tengo dudas (de hecho no tenía pensado hacer nada más que hablar con el dueño del otro barco).
        Aclaro algunas cosas:
        Mi barco tiene defensas.
        El otro sólo tiene una que se dejaron olvidada a la altura de la línea de flotación.
        Yo regularmente las repaso y veo como están las amarras y alguna vez he tenido que amarrar ese barco, dar aviso de que embarcaba agua y algunas cosas más.
        Por su forma, su casco es agresivo y con las olas tiende a levantar mis defensas.
        Mi seguro es a terceros por razones obvias (el barco vale menos que la prima del seguro )
        El puerto tiene un teléfono del dueño pero no hay manera de contactar con él.
        No hacer nada implica que el cacharro ese seguirá así per secula seculorum, molestando y provocando daños a unos y otros.
        En fin, muchas gracias por todas las aportaciones y vayan unos para reconfortar el espíritu.
          Creo que como casi siempre hay que ir por la via del medio.
          Documenta todo lo ocurrido, da parte a tu seguro y a ver que parte te pagan o reclaman.
          Una vez reparado el barco protégete pero de forma segura.
          No me recuerdes a aquel que "desde que avisaron del sida llevo siempre el preservativo. Sólo lo quito para mear y para foll..."
            Hola a todos:
            Hace un par de años me ocurrió lo mismo, en esa ocasión el temporal venía de poniente y fué mi barco el que golpeó al vecino, las defensas no fueron muy efectivas, fueron 3 o 4 días y se acabaron desplazando.
            Al tener seguro a todo riesgo, se hizo cargo de la reparación de los dos barcos y no tuve que cambiar de compañía (Gracias Sergio).
            En tu caso, si sabes de que lado venía el viento y la ola, sabrás quién golpeó a quién, habla con tu vecino, que seguro que tiene algún daño, sobre todo para evitar que vuelva a suceder.
            En alguna ocasión he tenido que acortar las amarras de mi vecino y él en alguna ocasión me ha cerrado los portillos que me había dejado abiertos, casi no nos conocemos pero procuramos llevarnos bien.
              SANTIAGO,siento lo ocurrido,pero sucede...no se a que puerto perteneces y que responsabilidades admiten...pero te dire que en el mio cuando hay problemas,responden,tienen una poliza de seguros que cubren la posibilidad de que los barcos puedan causarse daños entre si o en las partes fijas del puerto,y los marineros,14 en fines de semana y 8 en laborables,repasan constantemente cuando entra mar o viento que los barcos esten sanos y salvos,y si alguna vez ha habido algun desperfecto a respondido su aseguradora.En tu caso tienes que dar parte a tu seguro añadiendo que el barco esta abandonado,en cuyo caso pasa ha ser responsabilidad del puerto,he asistido a salvamento por hundimiento de un cascajo abandonado por mas de 17 años y hacer lo imposible para mantenerlo a flote porque era SU obligacion.
              DA PARTE AL SEGURO!!
              SALUDOS Y
                Desculpem a repetição... mas creio que o direito marítimo tem algumas regras que nos podem estar a escapar!
                algum confrade advogado poderá ter melhor opinião sobre este assunto!!
                "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                A.Martins
                  El derecho civil es el que nos regula genericamente,daño causado, cuantia, peritacion costo de reposicion al estado anteriorr etc... despues causa que causa el daño, de uno de otro compartida, en que porcentage etcc. despues a quien reclamarl si es objetiva al dueño si el dueño tiene seguro al seguro sino al consorcio ,..otros responsables por omision el club etc.. mucha tela que cortar.una copita y tambien poner aunque moleste todo lo que puedas por tu parte.
                    Bueno, ya con calma, se me ocurren varias cosas:
                    1.- La culpa no puede ser compartida dado que yo he tomado precauciones y la parte contraria no; y eso es constatable. Otra cosa es que no pueda determinarse, creo yo.
                    2.- El contrario me ha provocado daños a mi y yo a él no. Esos daños son consecuencia de un hecho no previsible (un temporalillo) pero, sobre todo, de la forma y construcción de su casco que dificulta mucho que yo pueda protegerme si él no lo hace también (como he dicho, con oleaje mis defensas tienden a subir y colocarse sobre la regala).
                    3.- El barco está en estado de semiabandono. Hubiese dicho abandono pero alguien ha colocado la lona de cubierta que lleva años semicaída en el agua y ha adecentado el despojo de auxiliar deshinchada y mohosa que tenía sobre la proa. Eso si, de milagro, la amarra de babor sigue colgando (si, colgando es el término adecuado) de su cornamusa.
                    4.- De mis años de estudiante, recuerdo a mis profesores de mercantil recordarnos que para exulpar aquellos actos nuestros que tuviesen consecuencias negativas para otros, deberíamos de poder probar que habíamos actuado "con la diligencia de un buen padre de familia" para evitarlos.
                    5.- El puerto también tendría algo que decir. Si, cuando dejas tu coche en un parking a cambio de un precio, se entiende que hay el deber de custodia, respondiendo el propietario por los daños que puedan producirse, lo mismo debería de rezar para un puerto deportivo; y más si de lo que estamos hablando es de protección frente a los daños ocasionados por la mala mar (que no malamar ) . Supongo que todos nosotros pagamos un atraque para que nuestro barco esté protegido (en todos los sentidos), si no muerto, boya y tan ricamente, oiga.
                    6.- Me queda la duda de como actuar. Por analogía terrestre, si en un choque entre vehículos no hay acuerdo para firmar el parte amistoso (o alguna parte no es identificable o se da a la fuga) se llama a la Guardia Civil de Tráfico para que levante un atestado, en estos casos debería de poder hacerse algo parecido. De esta forma, no será mi palabra, o mis fotos, o mis amigos contra la del otro.
                    En fin, cuanto más lo pienso más me suliveyo (o será sulibello). Mañana: burofax al puerto notificándole el incidente, pidiendo la información que están obligados a tener del barco, fotos a mansalva, llamada a Capitanía preguntando por la autoridad competente en estos casos, parte al seguro y ya os contaré como se resuelve el tema.
                    bujero
                      Força Santi!
                      A.Martins
                        No sé si hay mucho más que aportar.
                        Léete tu contrato con la marina o club. ¿De quién es la responsabilidad?
                        Creo poder imaginar que no es de ellos, ojalá me equivoque.
                        En algunos sitios la marinería funciona a golpe de propina, y siempre te podrán argumentar -seguramente con razón- que tenían otras urgencias en un día de temporal.
                        No me gusta decirlo, pero salvo que nos cuentes que las amarras de la motora se soltaron y que por esa causa tu barco se vió afectado, no veo responsabilidad en nadie más que en la falta de prevención por tu parte.
                        Rellena 'adecuadamente' el parte de siniestro para el seguro y pasa página, no sin antes comprar alguna defensa más (y amarrar la motora más alejada de tí).
                        Buena mar
                        El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                        ______________________________________
                        SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                        http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                          ...y como parece que seguiras con el mismo vecino durante tiempo te voy a dar un consejito que lo mismo hasta te resulta beneficioso a largo plazo
                          encarga al toldero de la zona que te haga, con una lona bien resistente, una especie como de funda de almohada, que tenga de ancho la medida desde tu tapa de regala hasta un palmo antes de la linea de flotacion y de largo lo necesario para que cubra la zona e impacto con el vecino
                          en los lados mas largos, que le ponga unos ollaos grandes, de manera que en un lado pondras plomos y en el otro cabos con mosquetones para fiarlos a tu barco, ya sea al pasamanos sobre cabina o a los tinteros
                          dentro metes una buena pieza de goma espuma que lo rellene bien y ya tienes una defensa grande, como un colchon largo y estrecho
                          cuando salgas a navegar la dejas simplemente colgada del pantalan o sobre el mismo si este es ancho
                            Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                            Yo, por mi parte, y aun que de esto hace años...(Para mi una epoca un tanto "nebulosa"), y ante un problema igual.
                            La solucion fue cambiar mis defensas, por dos "Palets" de obra, forrados de moqueta por la parte interior, hacia mi barco, (una preciosa ballenera de tingladillo)... Justo... A los dos dias, el descuidado de turno, "misteriosamente" localizado, habia cambiado de amarre.
                            En la mar tienes... Lo que de verdad tienes. Ella inmisericorde, sera el espejo de tu alma.
                            Lo que en ella veas... Eres tu.
                              Se agradecen los comentarios. Tengo el tema un tanto olvidado. En su momento hicimos fotos y un escrito ante el RC Náutico de Vigo. Estamos esperando la respuesta
                              Por sus partes, el vecino como siempre: descomponiendose sobre el agua. Sigue sin poner defensas a su costado. Eso si, le debió tocar la loto y se estiró reforzando la espuma podrida que tenía en el pantalán con dos defensas en su popa... no vaya a ser que se le abolle la cola que eso es muy mala cosa.
                              En fin, un jetas de cuidado el pollo.
                                No se puede decir al seguro que tu barco ha sido dañado por otro a causa del temporal.Si es por temporal,el seguro se lava las manos.
                                He pasado por ahí.
                                Un día de temporal el barco de al lado rompe amarras en puerto y golpea al que está en su costado.En el seguro le dicen que si la amarra se rompe por vieja o por no cuidarlas que paga,pero si es por causa de temporal nada de nada.
