Bavaria. Visor del Cuadro Electrico falla.
  • Bavaria. Visor del Cuadro Electrico falla.
    Ronda para todos. A ver quien podría diagnosticar lo que le sucede a mi visor del cuadro electrico de mi Bavaria. Las letras parpadean, se deforman y fallan haciendose ilegibles, y no sé a que es debido. Si me podeis echar un mano por favor. Muchas Gracias a todos.
    Editado por última vez por PedroSanchez; 24/10/2021, 14:43:47.
    Re: Bavaria. Visor del Cuadro Electrico falla.
    Originalmente publicado por PedroSanchez Ver Mensaje
    Buenos días Pedro, no sé a que te refieres con visor del cuadro eléctrico, el mío tiene sólo digital los voltímetros y los aforadores de los depósitos de agua. ¿tienes alguna foto?
    Cuando Juanita y ChanChán,
    en el mar cernían arena,
    Como sacudía el jibe,
    A ChanChán le daba pena.
      Ya te puse la foto aclaratoria. Gracias
        Oye, que te iba a decir….¿has mirado el documento que has subido?
          El pimiento con anchoa tiene buena pinta, las alcahofas se ven muy frescas, yo creo que el fallo está en la última foto, no apetece nada la verdad
            Puedes preguntar tambien en el grupo específico de bavaria.Alli hay bastante cofrades,pero cambia la foto......
              Buenas Cofrade,
              Entiendo lo que te pasa, porque a mi de vez en cuando también me ocurre.
              En los Bavaria para los que no lo conozcan, el Panel donde se conectan los consumidores del barco, nevera, gps, luces, etc., hay un visor LCD de color verde, donde tocando las teclas de UP/DOWN, aparece el voltaje de la batería de motor, servicios, % depósito de agua y % de aguas grises.
              Todavía no lo he revisado en profundidad, pero al abrir la puerta del panel (Panel 301 es el mío) (hay dos tornillos), puedes ver el entramado de contactos, fusibles, etc., pues creo que hay alguna conexión que hace referencia a la parte del LCD que debe de hacer juego, afectando a lo que se lee en el lector.
              Te anexo el manual y el esquema eléctrico.
              Me mantengo a la escucha...
              Editado por última vez por ddelgrac; 25/10/2021, 20:32:24.
                Muchas Gracias. Efectivamente el mío también es ese cuadro eléctrico (301 y 302). Y lo que está fallando es el display. He mirado el manual que me envías (muchas gracias!!) Y no encuentro donde hace referencia al citado display. ¿Sabrías orientarme?.
                Un abrazo.
                  Buenas Cofrade,
                  En una de las páginas está el esquema eléctrico, pero ya te digo que no lo he mirado en profundidad, pero la cosa tiene que ver con los conectores o hay alguna pista de la placa impresa con algún problema.
