Motor Volvo Penta
  • Motoras Motor Volvo Penta
    Saludos taberneros !!
    Quizás alguien puede ayudar, estoy desesperado. Tengo una Juneau Lider 850 con un motor Volvo Penta 5.7 GXI-F.
    Cuando supera las 3500 vueltas /revoluciones suena una alarma acústica y cae en picado a 1000 revoluciones o se detiene.
    Los mecánicos de volvo han enchufado el ordenador y les aparece una señal de General Warning la cual dicen que no habían visto nunca
    Alguien tuvo algun problema parecido o sabe que le puede suceder?
    O quizás es que directamente no puede superar las 3500 revoluciones??
    Alguien sabe las revoluciones que puede alcanzar este motor?
    Saludos !!
    Re: Motor Volvo Penta
    Hola, este motor, las 5.000RPM las ha de pillar tranquilamente.
    Lo del tema de la averia/alarma, ha de ser en principio algun sensor que lo pone en modo protección.
    Colectores y codos de escape estan bien?
    La temperatura real del motor esta bien? (no la que dice el reloj)
    Y el cuerpo termostato enfria suficientemente los codos de escape?
    La averia se produce navegando? a que regimen?
    Por que zona navegas?
      Originalmente publicado por Llonguet2021 Ver Mensaje
      Saludos !!
      Buenos dias Taberneros!
      Yo también tengo una Jeanneau Leader 805, gasolina 2 motores 4.3 volvo penta, año 2001 y puedo superar tranquilamente las 4.000 vueltas.
      Saludos y espero que pronto encuentres solución al problema
      Laura
      Laura
      CORIET
      Beneteau Oceanis Clipper 311
      (PALAMÓS)
        Hola cofrade Jonget2021, hay dos sensores que van colocados en el bloque del motor. Yo tuve el mismo problema que tú, valen 4 duros, así que mi consejo es que cambies los 2. Mi avería era intermitente, no lo hacía siempre, fue cambiarlos y olvidarme. Te recomiendo que pruebes y ya nos contaras.
        Una ronda a la salud de esta taberna y sus cofrades
        Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
          Hola compañeros, yo tengo un 5.7 de esos y egjn el manual debería de alcanzar las 5000 rpm , a mi solo me las cogía al principio cuando lo compre, ahora se ve le he metido más peso y no llega pero bueno, con casco limpio 4700-4800 las cojo.
          Coincido con el compañero en que ese de ser algún sensor , a mi se me ha puesto alguna vez en modo precaución y no pasa de ahí. Si esta todo bien lo más fácil es que sea algún sensor, yo los cambiaría y a ver que tal.
          Suerte , un saludo.
