Ayuda cables ...
  • Ayuda cables ...
    ...que bajan del mástil... alguien lleva una conexión así de cutre? Son superfinos...Supongo que son del anemómetro...
    Otra cosa, el cable negro y gordo es posible que sea de la antena de VHF?
    Gracias y unas rondas para todos🍻🍷🍾
    Enviado desde mi Power Armor 13 mediante Tapatalk
    Re: Ayuda cables ...
    Ese cable negro gordo es un cable coaxial y debe ser de una antena, vhf, ais o tv.
      Los cables de la ficha son los del equipo de viento.
      Tener ese empalme ahí no está mal por si tienes que sustituir un tramo de cable o la base de la veleta. Parece que tienes la malla del cable sin conectar
        Gracias cofrades elruina y jsirventb , entiendo que esa malla tiene que ir probablemente al terminal de la ficha que no tiene nada?
        El problema es que es demasiado corto el de la malla y es la primera vez que veo esa ficha, que está oculta en el techao del baño con una pieza de madera correriza...la malla es cable de tierra, no?
          Si los cables tienen terminales, no está tan mal. Lo malo es si van a la regleta directamente, solo pelados. Eso acaba fallando sí o sí.
            Yo tenía los cables del equipo de viento exactamente igual que tu, dentro de una tapa que hay en el techo del baño. Al final sustituí la regleta por terminales faston protegidos con funda termorretractil, incluido cable de masa.
              Gracias cofrade, he estado buscando exactamente ese tipo de terminales pero con la funda termoretractil no los encuentro...he mirado en ésta pagina, que tiene todos los tipos de conectores faston...me puedes indicar alguna web donde los tengan?
              Otra cuestion importante, el cable de masa, a qué terminal va???
              Saludos y buenos vientos
                Buen dia Chema, en el Lidl venden una caja de plástico con varias medidas de tubos termoretráctiles. Cojes un faston comun, lo montas en la conexión enhebrando antes un tubo de los del Lidl, los unes y luego forras todo con el tubo; calientas y asunto terminado. A mi me dió resultado. Suerte.
                  Creo que la malla del cable no es el cable de masa, la masa entiendo que será el negro. La malla lo que suele hacer es aislar interferencias.
                  Imagino que deberás pelar un poco el cable de arriba para poder sacar un trozo de malla y poder empalmarlo a la otra.
                  Por otra parte el cable blanco no parece que esté conectado a nada, no se si son cables diferentes y tienen distintos colores o que.
                  ¿Qué equipo de viento tienes? ¿funciona correctamente?
                    Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
                    La funda termorretractil, la compro a parte, en cualquier tienda de electricidad tienen de varios diámetros.
                    El cable que hemos llamado de masa, que efectivamente es la malla del cable creo que lo tienes cortado a ras del cable, por eso no ves donde conectarlo, tendrás que pelar un poco de manguera si lo quieres conectar, pero si funciona tampoco le des muchas vueltas, no entiendo mucho de electricidad/electrónica, en mi caso me limité a sustituir la regleta por los faston, y como la malla estaba conectada pues también la conecté.
                      Buenas, pero cual es el problema?
                      aparte de identificar los cables, cosa que ya se ha hecho, que les pasa?
                        Saludos, yo tuve que cortar el cable al tener que desmontar urgentemente el mastil, alquien sabe que tipo de cable es el del anemometro, deseo cambiarlo entero, sabeis si es un cable normal de cinco hilos con malla o tiene alguna especificacion especial, asi podria comprarlo por metros y huiria de acceserios de marca, muchas gracias por vuestras respuestas
                          CABLE DATAL YCY 4x0,22
                          el 5º hilo es la malla, la retuerces sobre si misma haciendo otro hilo
                          5 veces mas barato que el Raymarine
                            Ok muchas gracias
                              Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                              El problema es que estoy buscando desde hace meses por qué la radio VHF no funciona. Ya lo puse en otros hilos. Es una ICOM antigua que cuando la conecto sale en el display la palabra ERROR...y alguien me dijo que podía ser de la antena. Buscando el cable que bajaba del mástil me encontré con lo que sale en la foto.
                              Aparte de si la forma de conectar esos hilos del viento estaba la duda sobre el cable de la antena.
                              Ahora que sé que es ese gordo negro...podría verificar que la antena funciona correctamente o no?
                              Me crecen los enanos
                              Enviado desde mi S97Pro mediante Tapatalk
