Ayuda cables ...
    Re: Ayuda cables ...
    Y si lo pruebas con una antena antigua pero no la del mástil?, solo como test para descaratar que el problema no lo tenga la propia radio...
    De hecho no sé si se podría simular una antena con un cable conectado a un PL-59 y por el otro extremo a una varilla metalica, sí, ya sé que es cutre, solo me hago la pregunta si es posible, .
      pues si, lo mas facil es probar con otra antena, en cubierta, para no bajar todo el cable y antena vieja.
      si tienes el manual de la radio quizá te sé alguna pista de porque sale ese error.
        Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
        Cuidado, la antena de la emisora tiene que tener una impedancia determinada. Eso depende de su longitud o de una bobina que suelen llevar en la base. Si no tiene la impedancia adecuada la potencia emitida dijéramos que rebota y vuelve a los transistores de la etapa de potencia y los frie.
          Mejor pide prestada una antena o cómprala y conéctala a la salida de la emisora mejor. También la longitud del cable tiene que ser la justa. Esto se debe comprobar todo con un equipo que se llama medidor de estacionarias.
          Esto es de mis tiempos de radio CB
            Ayuda cables ...
            Hola cofrade
            Primero busca el manual de la radio para saber en el apartado de troubleshooting que significa ese error que te muestra.
            Dudo que sea la antena, pero el manual seguramentel te lo dirá.
            Pon el modelo de la radio y tratamos de encontrarlo.
            En una de esas algún cofrade tiene la misma y ya paso por lo mismo
            En cuanto a la regleta, cámbiala en cuanto puedas, que es muy cutre usar esas fichas para eso.
            Como te dicen, usa faston o mejor aún hay conectores macho-hembra herméticos para aeronáutica que podrían valerte y hacer una conexión a prueba de humedades y corrosión.
            Algo así podría servirte
            € 0,65 | 1set GX16 2/3/4/5/6/7/8/9 Pin Male & Female 16mm L70-78 Circular Aviation Socket Plug Wire Panel Connector Free Shipping
            Sent from my SM-N770F using Tapatalk
              Acabo de ver que el cófrade Edu ya sacó el tema de construir una antena, añado el enlace al hilo. Si no tienes nadie cerca que deje una antigua puede ser una opcion ademas ya te queda para posteriores usos...
                Pa liarte un poco mas y para que tengas opiniones de todos los gustos, si te funciona no lo toques untale un poco de vaselina para evitar oxidos i cuandote falle ya sabes que tienes esa conexin para revisar
                  Aunque utilicéis faston, los extremos de cada cable, les ponéis un poco de estaño y luego prensado?
                    La radio en cuestion es una ICOM 710 ya bastante antigua. No se si merece la pena arregalarla. El cofrade Apagapenol me aconsejó comprar una Emisora VHF Standard Horizon GX1800 GPS DSC y algun dia la tendré que instalar, pero me crecen los enanos, el terminal de la antena de la emisora no coincide con el que iba a la ICOM y como no sé ni siquiera si tengo problemas en la antena no me atrevo a conectarla, ...esto de la electronica del barco no es lo mío la verdad y conste que los principios fisicos en los que se basa los tuve que estudiar en la carrera, pero la verdad no es lo mío.
                    salud y gracias por todos los comentarios
                      Ayuda cables ...
                      Aquí habla de que son dos unidades y que muestra ese mensaje de error por un problema de alimentación o conexionado entre ellas
                      ¿Podría ser tu caso?
                      ¿Son dos unidades o una sola?
                        Efectivamente cofrade, ahi tengo el otro lío, hay dos cacharros más en conexion con el ICOM 710 a los cuales conseguí acceder arrastrandome y abriendo una tapa de chapa de madera, ero impracticable para tocar nada, dejo unas fotos que le hice, de esto hace un año, ...
                        Posiblemente sea algo parecido a lo que pone en ese foro, ...intentaré traducir correctamente lo que le aconsejaron a ese otro sufridor de la electronica...
                        La cuestión es: podría prescindir que todo ese cacao de las unidades del ICOM 710RT para conectar de forma sencilla la radio Standard Horizon GX1800 GPS DSC? Si es así, alguna idea de cómo hacerlo?
                        Muchas gracias por todo cofrade!
                          Ayuda cables ...
                          Unas birras para seguir con este tema...hasta que alguien me pueda orientar doblemente: qué hacer con el equipo de radio ICOM 710 que llevaba y cómo montar la emisora STANDARD HORIZON GPS para sustituirlo.
                          Por lo que pone e esta web,
                          lo que yo llevaba (y llevo aún) es un receptor HF cuya antena son los dos bakstay de popa, aislados en los puntos adecuados para que funcionen como antena.
                          Se supone que el anterior armador quería cruzar el Atlántico ...pero yo no...que soy más bien de cruzar de Ibiza a Dénia como mucho....
                          Por lo tanto, qué me aconsejan sus mercedes?
                          Estaba por cambiar el título del hilo pero creo que ya no puedo 🤷🏻*♂️
                          Salud y buena proa cofrades🤠🤠
                          Enviado desde mi S97Pro mediante Tapatalk
                            Ayuda cables ...
                            Buenas, pues como consejo...
                            Te recomendaría desmontar el transceptor (radio) HF y el adaptador de antena que tienes ya que para el uso que pretendes no necesitas utilizar HF (además necesitarías tener la licencia de radioaficionado para poder utilizarla).
                            Tendrías que instalar la radio VHF Marina que comentas y montar una antena VHF Marina (en el tope de mástil o balcón de popa, aunque perderías alcance al estar instalada a menor altura).
                            Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
