Spray hood ,precio
  • Spray hood ,precio
    Hola,cuánto puede costa una spray hood por una velero de 8 metros..?gracias
    Re: Spray hood ,precio
    Las capotas hechas a medida suelen ser caras, aunque hay de todo. Casi mejor buscar especialistas. Para que te hagas una idea, este sería el precio base para un barco algo mayor, el First 29:
    Esto en Inglaterra. En Francia tienes a estos otros:
    El precio para el First 27 es bastante más alto que el inglés:
    En España, de velería en velería te encontrarás con precios muy dispares.
    Editado por última vez por Simsolo; 25/10/2021, 11:16:44.
      Originalmente publicado por Andrew19 Ver Mensaje
      ¿uánto puede costa una spray hood para un velero de 8 metros
      Poco (escribí poco, NO nada) tiene que ver la eslora del barco con el Spray que se le adapte porque el spray debe ser adecuado a las dimensiones de la bañera, el ancho de la salida del camarote a la bañera y la altura disponible hasta la botavara.
      Verás que hay veleros con bañeras y salidas anchas y altas y otros con bañeras chicas y altura hasta la botavara muy pequeña. Hace un tiempo yo tenía un Dragón Fly de 8 metros que por su forma caracteríśtica era impensable poner un spray pues la botavara estaba a sólo 150 cm. del piso de bañera y la cubierta del camarote era estrecha. Un excelente barco (rápido, estable, seguro, marinero) el Dragón pero... incómodo para los cánones actuales y al que creo sólo apto para locos como yo.
      Por otra parte los precios de los sprays fluctúan mucho además de por sus dimensiones también por lo materiales de soporte (caños, herrajes, bisagras, etc.) como por los de cobertura (lonas) y los de visión (transparencias). Punto aparte merece la hechura que bien puede ser excelente como deficiente (se nota en costuras, uniones).
      Los precios varían desde unos €500,-- por un spray chico, fijo, con soporte y armadura de aluminio, con recubrimiento de lona, con transparencias en plástico hasta los €2.000,-- y más si se elige uno de acero inoxidable, rebatible, lona de primera y otras cosillas...
      Hay que ver, y preguntar en las casas que fabrican estas cosas... NO queda otra.
      https://twitter.com/egis57
