Fallo sonda Airmar Triducer IDST N2000
  • Electrónica Fallo sonda Airmar Triducer IDST N2000
    Que causas pueden provocar que :
    Conectas electrónica y la sonda y da datos correctamente.
    Navegas durante una media hora o una hora ( o sin navegar la dejas conectada) y de repente anuncia fallos con datos de profundidad . Deja de darlos.
    A veces apagas sonda y desconectas baterías ,vuelves a conectar baterías y encender sonda y vuelve a funcionar ,hasta el rato siguiente que vuelve a dar el fallo . Otras veces ni así vuelve a dar datos .
    ¿ Que puede estar fallando ? Las baterías están bien , las conexiones se han revisado ,apretado y verificado que no hay sulfatación etc .
    Gracias por respuestas
    Re: Fallo sonda Airmar Triducer IDST N2000
    Nadie puede aportar alguna idea ?
      Y no podría ser un problema del display?
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Buena proa.
        Gracias Kiro.
        Esa opción la descarté porque me da el fallo tanto en la pantalla del Tritón B&G como en el plotter Zeus 7 B&G y no fallan ambos displays para otras informaciones ( AIS,Radar,Piloto Aut,etc ) .
        Entiendo que se rompa y …” caput “, pero funcionar funciona y da profundidad correctamente. El temita es que a los 30 minutos más o menos de estar funcionando en naveg, parado etc ; salta el jodido fallo
          VOY a aportar alguna "idea" que de ningún modo es diagnóstico por lo cual mencionadas éstas pudieran haber otras causas que originen el fallo.
          Si se el equipo durante una media hora o una hora funcionando bien llega a un límite que da fallos y que apagado el equipo y luego de un tiempo vuelve a funcionar para volver a acusar fallos al tiempo...
          Y considerando que según tu dices, las baterías están bien, las conexiones revisadas, y demás verificaciones eléctricas...
          Entonces la variable que interviene aquí es... el tiempo sin duda.
          ¿Y qué puede pasar en ese tiempo?
          Pues, varias cosas:
          Problemas de memoria
          : en principio que haya algún "desbordamiento de pila" (me refiero a la pila de datos de memoria, NO a la pila eléctrica) este error era muy común en computadores antiguos que era provocado por dos razones ppales.: una mala programación (en TU caso es difícil que suceda) o una falla en el circuito de reset (que suele usarse para borrar datos viejos) o una falla en las direcciones más altas de la memoria (la sonda va llenando su memoria desde sus direcciones más bajas hasta llegar a las más altas que si están con fallas... sonaste)
          La falla "desaparece" cuando se apaga y se vuelve a conectar simplemente porque cuando se apaga también se borra algunos registros de memoria por lo que queda libre.
          Problemas de temperatura
          : Cuando se hace funcionar un circuito eléctrico (cualquiera sea, incluso una luz led) SIEMPRE ocurre una porción de energía que se convierte de eléctrica a térmica, se genera calor que suele ser disipado convenientemente por la superficie de los circuitos. Pero... si por alguna razón esa superficie se cubrió de polvo ésta queda más aislada térmicamente por lo que no disipa el calor convenientemente. El calor en exceso produce fallos en los chips (memoria, microprocesador) lo que ocasiona el fallo. También ocurre que, cuando un aparato electrónico envejece también suele generar más calor y ADEMÁS también es más susceptible de fallar por temperatura.
          Para hacer un diagnóstico diferencial para conocer si es por temperatura, por memoria o por otra causa procede así:
          Enciende el equipo y refrigéralo de alguna forma práctica (ventilador, acercar una botella con hielo a la superficie, meterlo en la heladera, cualquier cosa que se te ocurra) si el equipo funciona más tiempo sin fallas es evidente que es problema de temperatura.
          SINO... es memoria, microprocesador u otra cosa.
          Para solucionar problemas de temperatura habrá que abrir el aparato, detectar el lugar caliente y sobre el aplicarle un disipador de aluminio al que pegarás con una fina capa de metacrilato. Otra forma e incluir un ventiladorcito. Cerrar el aparato es con los adjuntos será un problema pero... otra o hay.
          Si es memoria o micro... medio que sonaste porque eso queda fuera del alcance de una reparación "casera".
          https://twitter.com/egis57
            Muchas gracias Egis
            Me temo que la solución sea renovación….
            Editado por última vez por scampolo; 29/10/2021, 08:28:27.
              Ha habido una serie de airmar vendida con algunos productos B&G, que ha venido defectuosa.
              A mi me enviaron un airmar nuevo a casa.
              Se ve si el tuyo esta defectuoso, porque al selicvionar tofos los componentes que tienes en la red 2000, el airmar, no se reconoce con su numero de serie.
              Comprueba eso.
              Suertudo.
              Suertudo
                Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                Comprueba eso.
                Suertudo.
                Lo comprobaré,gracias.
                De todas formas llevaba desde 2014 que compré el barco sin dar un solo problema.
                  es conexionado nmea 2000 (micro net) o es de la serie que tiene el conector de seatalk NG?
                    Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                    La conexión es nmea 2000 , si bien no conozco las diferencias entre una(Nmea2000) y otra ( Seatallk NG). Pensaban que eran lo mismo con terminales diferentes)
                    Editado por última vez por scampolo; 03/11/2021, 23:59:45.
                      Tal como dice Egis,en mi caso al cabo de un buen rato de funcionar(hablamos de la sonda) me dejaba de marcar la profundidad,y en algun caso hacia negro la pantalla.
                      El tema estaba en la temperatura que cogia el aparato.
                        Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                        Lo pudiste solucionar? En mi caso la pantalla no se va , ni oscurece, ni nada ; tan solo aparece el “error datos de profundidad “ .
                          Pues lo solucione de una manera un poco rudimentaria.
                          Coloque un pequeño ventilador detras de la sonda.
                          Ya se que no es la solucion,mi sonda tiene 16 años,tendria que cambiarla,pero para el nivel de pesca que tengo ya me esta bien.
                            Solo por cerrar el tema abierto , el final ha sido poner una nueva Airmar , la DsT 810 ,con la que estaré entretenido con su aplicación que da hasta escora etc etc y triste con 500€ menos . Al menos no he tenido que poner pasacascos nuevo y varada y todo el lío ese. El pasacascos servía el mismo que tenía para la DST 800.
                              Pues perfecto.
                              A mi,lo que me da pereza,ademas del coste claro,es tener que montar otro transductor y varar el barco.
                              Saludos y enhorabuena
