Kit mantenimiento volvo MD2010 svb-marine
  • Bricobarco Kit mantenimiento volvo MD2010 svb-marine
    Buenos días cofrades,
    Ante todo, una ronda para todos
    Este año he comprado mi primer barco, un serviola 23, con el que estoy encantado disfrutando y aprendiendo a navegar en general.
    Ahora me toca realizar el mantenimiento del motor y he estado mirando los recambios que necesito para el motor volvo MD2010 que lleva el barco.
    he visto este kit en svb-marine: https://www.svb-marine.es/es/seatec-...2010-2020.html
    Me he dedicado varios años a automoción y se que en cuanto a los filtros no habrá ningún problema en montarlos de otra marca que no sea volvo, pero el impeler o rodete si he leído que los que no son del fabricante del motor si puede ser que no tengan exactamente las mismas dimensiones y por tanto el funcionamiento y durabilidad no sean los adecuados.
    Quería saber si alguien monta también los rodetes de terceros fabricantes y si es o no recomendable.
    Muchas gracias de antemano a todos!!!
    Re: Kit mantenimiento volvo MD2010 svb-marine
    Como debes imaginarte el fabricante del motor no fabrica el rodete. Tiene un proveedor que le suministra con una cajita que pone recambio original. Este recambio original debe o deberia cumplir una serie de controles para ser comercializado.
    Puedes encontrar en el mercado recambios que se adaptan o sean iguales que los originales que puedes montar en tu motor.
    La Calidad ? La duración ? .....
      puedes utilizar el kit de esta web sin ningún problema.
        Los rodetes los puedes cambiar por reemplazos que cuestan unos €10,-- o los "originales" sólo que éstos te costarán tres veces más caros.
        En los reemplazos hay calidades y calidades, sólo hay que dar con uno de buena relación calidad precio.
        Un rodete NO es una pieza de precisión y puesto que su falla es fácilmente detectable (no circula o circula poca agua) puedes poner reemplazos sin mayores problemas.
        Lo revisas cada tanto (200 o 400 horas), lo cambias cada 800 (o cuando veas que ya no da para más).
        Para alargar la vida del rodete hay que mantener limpia la rejilla de entrada de agua de mar (el "filtro" de entrada) y sus conductos observando que NO haya incrustaciones y esté limpio. Una caracola o un simple hilo de plástico pueden destrozar el rodete (sea original o reemplazo), así que revisa los conductos de entrada de agua con su correspondiente rejilla (filtro).
        https://twitter.com/egis57
          svb-marine es una tienda seria, ponlo sin temor.
            Buenas noches,
            Muchas gracias por las respuestas, me quedo mas tranquilo la verdad.
            Imaginaba que si funcionarían bien esos rodetes, al igual que pasa con los kits de distribución para los coches, que duran bastante porque están bien hechos, pero claro al ver eso de que no funcionaban bien...
            En el barco tengo un rodete volvo de repuesto por si se rompe en la mar, así que montaré ese y el del kit lo guardo de recambio.
            pues listo, a pedir el kit y a hacer el mantenimiento.
            Muchas gracias de nuevo.
            Una ronda para todos!!!
