Nos quedamos sin máquina avante.
  • Nos quedamos sin máquina avante.
    Hola, hoy nos hemos quedado sin máquina avante.Menos mal que estábamos en la bocana del puerto de Adra ,nuestro puerto base, y de popa hemos podido entrar. ¿ De qué se puede tratar? Cable del morse? Embrague?. Es un motor Buckh dv 36 con selfdrive . ¡¡ GracIas !!
    Re: Nos quedamos sin máquina avante.
    Pueden ser varias cosas, pero empieza por lo más sencillo. Repasa la piececita que hace solidario el cable del morse con la inversora
      Originalmente publicado por majalijar Ver Mensaje
      Que hélice llevas?
      Si es de paso fijo revisa las cabezas del cable en el mando y la saildrive.
      Tienes un CR?
        Observa el cable que llega hasta la inversora y dile a alguien que meta avante. Si no se mueve el problema es del mando morse que tienes en bañera . Si se mueve tocará revisar esa inversora
          Yo iria directamente a la inversora y soltaria el cable para mover el actuador manualmente, de un plumazo descartas que sea la inversora y sabes que el problema esta de ahi al mando.
            Buenas, lo primero que haria es quitar la grupilla de la bieleta del cambio, una vez suelto comprobar el cable que tenga su recorrido correcto, y despues probar a mano la bieleta del saildrive arrancado probar avante, neutro, atras.
            Solo puede ser 3 cosas o el mando morse, cable del cambio, saildrive.
            Espero que le sirva de ayuda.
