Pasar Agua dulce al motor cada vez que salimos
  • Pasar Agua dulce al motor cada vez que salimos
    Buenas una birra para todos
    Hola a todos mira tengo una duda ya que soy nuevo en esto de los barcos, hay que pasarle agua dulce al motor en cada salida en barco ?
    Tengo un fuera borda 90 cv tohatsu 2 tiempos con inyecion directa.
    Graciaaas
    Re: Pasar Agua dulce al motor cada vez que salimos
    yo siempre lo paso , no te dé pereza hacerlo , un par de minutos mientras recoges chismes basta
      Imprescindible no es, si un día no lo haces no pasa nada, pero si que es lo más recomendable, por ejemplo si sales sábado y domingo, puedes endulzar el domingo, o si sabes que vas a estar varios días sin salir también.
      Piensa que el agua salada es lo peor que hay así que siempre que puedas hazlo y seguro que el motor te durará más y envejecerá mejor
        Si lo endulzas siempre mejor, si se te olvida o te da pereza hacerlo alguna vez no pasa nada salvo que luego no lo uses durante una temporada.
          Pasar el motor por agua dulce mejor a la llegada.
          Hay nauticos a los que no les gusta por lo de la factura del agua.nihao
            Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
            Graciaaas
            Al fueraborda del dingui yo siempre le pasó. Ten en cuenta que algunas piezas están muy expuestas a la corrosión y cuánto menos sal mantenga, mejor
            Buena proa!
            Javier Díez Servant
              Yo tuve diez años un fueraborda 115 cv mariner de dos tiempos que pasaba todos los años su revisión y jamás le puse aguadulce después de usarlo, y le dí una caña que flipas en colores.A lo mejor es porque lo tenía en el puerto de Aguadulce
              Editado por última vez por enturbiapozas; 15/11/2021, 20:30:18. Razón: error palabra
                Siempre no, pero igual una vez al mes sí lo hago. En plan rústico: lo subo, cuelgo un cubo de forma que la cola quede dentro, lo lleno con la manguera y lo dejo un ratillo funcionando.
                Tiene que tener su importancia, hace unos meses desmonté la cola para cambiar el rodete y tuve que quitar los depósitos de sal con un destornillador, los canalillos estaban casi atascados.
                  Al cubo metele dos o tres botellas de vinagre de limpieza y veras si limpia.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Totalmente imprescindible no es, pero le darás mejor vida al motor y a sus componentes y retrasarás la corrosión interna. La externa menos pues si estás en puerto y solo con la humedad que se genera cada día que va cargada de salitre poco vas conseguir
                    Es decir, que tampoco te quite el sueño si un día has salido y no lo has endulzado, hay gente que no lo hace nunca y tienen un motor que va como un reloj, siempre que se cumplan sus matenimientos.
                      yo lo hago siempre, son 5 minutos y creo que el motor lo agradece.
