Consulta, Se pueden conectar una red seaktalk con una red nmea 2000?
  • Consulta, Se pueden conectar una red seaktalk con una red nmea 2000?
    Buenas días. He leído varios temas en este y otros foros.
    He llegado a la conclusión que en una red seaktalk NG se puedes conectar aparatos nmea 2000 con el cable adaptador. Lo mismo viceversa, en una red nmea conectar aparatos seaktalk NG con el cable adaptador.
    También creo haber entendido que seaktalk puede recibir todos los datos nmea pero al contrario , la red nmea 2000 puede perder algún dato de seatalk NG
    Pensando en esto. Preguno. Se pueden unir las dos redes principales? Alguno tiene la red mista? Como lo ha echo?yo no he encontrado ningún adaptador de las redes principales.
    Un saludo y una ronda para todos
    Respuesta: Consulta, Se pueden conectar una red seaktalk con una red nmea 2000?
    Mira este video de Soltaramarras, Marcos te lo explica de forma sencilla
    Editado por última vez por ROyOR; 06/11/2021, 15:21:34.
      Re: Consulta, Se pueden conectar una red seaktalk con una red nmea 2000?
      Buenas tardes.
      Primero agradecerte la respuesta.
      Creo que ese vídeo lo he visto. No puedo verlo con el enlace puesto. Pero si no me equivoco Soltaramarras lo que hace es conectar el piloto automático a la red nmea.
      Lo nuevos pilotos raymaryne , el controlador, el compás y la unidad se conectan mediante seatalk NG. Como ya he dicho , estos aparatos se pueden conectar con la red nmea 2000 con los cables adecuados.
      Yo pregunto que si los dos cables principales de las redes se pueden unir. De manera que se cree una red mixta. Y sobre todo si funciona.
      Gracias y otra ronda para todos
        Yo tengo dispositivos de Raymarine en red SeaTalk y el plotter es de Garmin y se une a la red SeaTalk a través de los puertos NMEA 0183 del interfaz Raymarine E85001. En un dispositivo Raymarine ST70 de la red SeaTalk leo los datos de GPS que proporciona el plotter de Garmin de la red NMEA 0183.
        Si no ando muy equivocado, el paso de NMEA 0183 a NMEA 2000 es que en el primero, hay que cablear cable a cable y en el segundo, la única diferencia es que va todo con los cables con sus conectores bonitos y sus derivaciones, etc.
        Editado por última vez por Joanet78; 06/11/2021, 19:11:03. Razón: Corrección de un dato erróneo
          yo tengo todo conectado con OCENAV 105 ...
          Y WIFI
          sea talk , nmea 183 , nmea 2000 , wifi....hay otros convertidores de senal ....pero este es espanol y mejores prestaciones
            Buenas tardes. Creo que no me explicado bien.
            Como conectar aparatos distintos, nmea 0183, seatalk, nmea 2000. Lo tengo claro.
            Mi pregunta va relacionada con lo siguiente;
            he instalado un piloto raymaine Evolution EV100. Va conectado con una red seaktalk NG. Si quiero seguir conectado aparatos, tendría que añadir una conexión T de seatalk NG con un cable adaptador para nmea 2000.
            Yo lo quiero quiero decir, es si hay algún cable adaptador seaktalk NG que transforme la red a nmea 2000. Y así en vez de seguir utilizando conexiones seaktalk NG sean nmea 2000.
            Gracias por la respuesta y otr ronda de mi parte.
              Buenas. Yo mismo me contestó. Raymarine ya tiene un cable troncal( color azul) que pasa a convertir la red a nmea 2000. Para quien le interese son ref, A80674 y 89675.
              Otra ronda
                Muy buenas.
                Refloto este tema de hace un par de años porque estoy en la misma situación.
                Tengo una Red STng y otra nmea2000 y quiero unir las 2 como dice Toriroto.
                ¿Qué tal van esos cables adaptadores de Raymarine? ¿Algo a tener en cuenta?
                  Puedes unir el troncal con un cable como este
                  En un lado el terminador seatalk ng y en el otro el de nmea2000 los dos son de 120 ohms
                    Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                    Gracias. Efectivamente a ese cable me refiero. ¿Alguien lo ha probado? ¿Hay conflictos de algún tipo en las dos redes?
                      Buenas ha todos
                      Ya que estamos con este tema
                      Se puede conectar un plotter mnea 2000 ha un piloto automático raymatine que lleva seatalk ng pero con el mismo cable que has puesto en el enlace pero el blanco y negro (el cable que en teoría va de equipo a red)
                      Gracias saludos
                        Si solo quieres conectar un equipo nmea2000 a la red seatalk ng puedes hacerlo con el cable adaptador blanco si lo que quieres unir son las 2 redes se hace con el cable adaptador troncal azul quitando un terminator de cada extremo de las redes.
                          Gracias compañero
                            Red N2K (2000) y SeaTalkNG son exactamente lo mismo... Se pueden pelar los cables, unirlos con regleta, y funciona.
                            Las derivaciones de SeaTalkNG no es mas que un puente entre cables. No tienen nada de electronica. (las que tienen el del centro amarillo si, que es para comunicar con seatalk antiguo)
                            El conector de raymarine es un invento para "cerrar" su sistema, que no les ha funcionado ni a ellos, ya que los axiom vienen con conector NMEA2000, y el adaptador a SeaTalkNG
                            Ni lo de los troncales es necesario. Es todo lo mismo. Solo se inventaron este conector para meter un quinto cable para el seatalk antiguo. Pero no se usa nunca.
                            En su favor, decir que el conector de SeaTalkNG tiene un diámetro casi como el del cable. (mucho menor que el de NMEA2000) Y eso se agradece para hacer un agujero "pequeño" y pasar el cable.
                            Los conectores mas baratos que encontré con stock y en España, de red NMEA2000 son los de esta gente:
                            Los cables de Raymarine, hay que morir en la casa... a 50€ el mas barato.
                            Espero os sirva la info.
                            Editado por última vez por IutMartin; 03/02/2024, 13:00:06.
                              El otro día viendo estos conectores me preguntaba si servirían para la red nmea2k
