Opiniones cambio de motor
  • Opiniones cambio de motor
    Hola, sirvanse una ronda para compensar el tiempo empleado en opinar
    Me gustaria saber pros y contras de armadores con sole mini-29, ira en un jeanneau SO 35 que actualmente tiene un 3GM30F. Mantenimientos, recambios, servicio post venta, rendimientos…….
    Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo
    Re: Opiniones cambio de motor
    Yo tengo ahora mismo un Solé MINI-26, que ya está descatalogado; esto quiere decir que cuando ya no haya algún repuesto específicamente náutico (los demás son de Mitsubishi, a precio de tractor, mucho más baratos ) tendré que cambiar de motor.
    Por el momento Solé parte con desventaja, por dos razones:
    - Una es el cambio que hicieron hace unos años en la distribución de repuestos. Antes los compraba directamente a Solé y ahora tengo que pasar por un distribuidor, lo que encarece el producto.
    - Otra es que Solé no ha sido nunca muy amiga de facilitar al armador el "hágalo Vd. mismo", lo que para mí es un serio inconveniente.
    Hay otras marcas que, desde mi punto de vista le llevan ventaja en estos aspectos.
      Buenas tardes. Es un buen motor. Tuve uno varios años. Solamente una pega. La bomba de agua de refrigeración está en la parte trasera del motor, no como en muchos motores que lo albergan en el frontal. Para cambiar el impeler hay que desmontar el filtro de aceite para poder retirar la tapa de la bomba, colocarlo y atornillar. Un poco laborioso e incómodo si debe hacerse fuera del puerto... Por lo demás encantado con el motor.
        Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
        Ésa es otra de las razones para no instalar el MINI-29 (el 26 tiene el mismo problema). Que haya que desmontar nada más y nada menos que el filtro de aceite para cambiar el rodete es un fallo de diseño garrafal.
        Por lo demás, el MINI-26 es también un buen motor, duro y fácil de mantener. En fin... fue bonito mientras duró.
          Entiendo que no venden los recambios a particulares para hacer mantenimientos?
            Efectivamente, hace unos años dejó Sólé de vender repuestos directamente a particulares. Ahora hay que pedirlos a través de un distribuidor, taller o mecánico. Para mí, con tres motores Sólé en los últimos 35 años, fue una decepción.
            Sin embargo , no sé si otras marcas venden directamente al usuario. Tengo entendido que no. No puedes llamar a la fábrica de Yanmar o de Volvo para pedir información y solicitar un repuesto, creo.
            Con Sólé sigues pudiendo mantener un contacto directo. Te informan, te asesoran y luego, eso sí, te dicen que pidas el repuesto a través de un intermediario...
            Respecto al Mini 26, que es el que llevo ahora está, efectivamente, descatalogado. Sin embargo ha sido sustituido por el Mini 29. La mayoría de las piezas comparten referencia o son intercambiables. Sé de quien lleva un bloque motor de Mini 29 con todos los periféricos (intercambiador, alternador, inversora, bomba de agua, etc) procedentes de su antiguo Mini 26. Bloque motor que, en realidad, es un L3E de Mitsubishi. ..
            Respecto a la ubicación de la bomba de agua salada, desde luego es pá matarlos! No quiero ni pensar en el día que, en plena navegación a motor le dé por romperse a la turbina. En cualquier caso, Sólé ofrece (a precio de oro, eso sí) un kit para llevar la bomba de agua a la parte delantera del motor. Sin embargo, hace falta disponer de un espacio entre el motor y la tapa del cofre cuya medida desconozco, pero que puede andar por los 12-14 cms. Supongo que Sólé podrá informar al respecto.
            Dicho lo cual, la verdad es que si yo llevará instalado un Yanmar, repetiría marca. Y te quitas complicaciones de reforma de bancada, entre otras.
            Suerte con la elección.
            Editado por última vez por Parbat; 20/11/2021, 13:25:12.
              Dónde encuentras repuestos de Mitsubishi? Yo he dado con algo, a veces, por Internet. Creo que alguna maquinaria Hanix lleva el L3E. Pero no sé quién lo distribuye. Quizá Valparts Trading? Alguna tienda física el la zona de Valencia?
              Gracias por cualquier información.
                Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                En la zona de Valencia tienes La Casa del Diesel, con un catálogo importante.
                  Hace poco cambié mi venerable Yanmar YSB 8 monocilindro horizontal por un Beta Marine 14. Es base marinizada Kubota....lider mundial en motores agrícolas e industriales casi. Mantenimiento simple y recambios genericos de automoción o agricolas . Alguna cosa como anodos si que parece que hay que pasar por Beta...pero sin problema. E incluso en esta taberna algun cofrade esto de los anodos tenia su brico propio montado comprando barras de zinc...
                  Hay otras marcas con base Kubota...
                    Cierto, no había caído! Les compré la bomba de alimentación a menos de la mitad de precio que en Solé.
                    No pensé en ellos en relación con otros posibles repuestos de Mitsubishi...
