REPARAR PILOTO RUEDA RAYMARINE (fotos)
Re: REPARAR PILOTO RUEDA RAYMARINE (fotos)
Y que te haga cuatro o seis, casi cuesta una como seis. Y despues se la vendes a algun cofrade que las necesite, te saldran por precio mas baratas la unidad.
Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Buenas tardes, unas ronditas!!
, repuestos si que hay. Yo al menos cuando he buscado los del mio Raymarine st4000 MK2 los he encontrado. Pedí la tapa frontal que está rota. la web es esta:
El problema que tengo es que hoy mismo he intentado sacar la rueda... y no hay forma.
Veo que tiene chavetero, por lo que he deducido que debe salir tirando hacia atrás sin más, no lleva aparentemente nada más que la bloquee. He intentado sacarla con un extractor como se ve en las fotos, y nada. Supongo que tendré que calentarlo con un soplete.
Adjunto enlaces con fotos de mi rueda, por favor, si alguien tiene la misma rueda y se me está escapando, avisar porfa.
Gracias!!!
https://drive.google.com/drive/folde...HW?usp=sharingEditado por última vez por jangkar; 15/11/2021, 15:37:45.
Puede que entre a rosca ( a izquierdas o a derechas) y finalmente, cuando está metida, coincida con el chavetero y se bloquee con la chaveta. He conocido alguna rueda con ese sistema. Así se evita que se desenrosque.Originalmente publicado por jangkar Ver MensajeBuenas tardes, unas ronditas!!
Gracias!!!
Gracias por tu comentario.Originalmente publicado por berrincha Ver MensajePuede que entre a rosca ( a izquierdas o a derechas) y finalmente, cuando está metida, coincida con el chavetero y se bloquee con la chaveta. He conocido alguna rueda con ese sistema. Así se evita que se desenrosque.
Entonces, para sacarla, primero tengo que sacar la chaveta, y luego desenroscar???? O como?? Jeje
Si eso es asi, va a ser un numero sacar la chaveta del chavetero… no se a quien se le ha ocurrido ese sistema
Respuesta: REPARAR PILOTO RUEDA RAYMARINE (fotos)
yo pasé por algo así cuando cambie la correa. Yo pude sacar la rueda con un extractor de 4 patas. veo que el tuyo tiene 2, mira de probar con uno de 4.
recuerdo que al girar el eje poco a poco, de golpe hizo: PUM y salió sola.
le puse grasa náutica al montarlo todo, ahora sale sola.
Re: Respuesta: REPARAR PILOTO RUEDA RAYMARINE (fotos)
Buenas,Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensajeyo pasé por algo así cuando cambie la correa. Yo pude sacar la rueda con un extractor de 4 patas. veo que el tuyo tiene 2, mira de probar con uno de 4.
a ver si me hago con uno con 4 patas, el que tengo es de 3, pero me coincide con un radio.. calentándolo un poco debería salir, a no ser que tenga rosca!!
Gracias!!!
https://drive.google.com/drive/folders/1-
8Yth_ZzyTXOdC_nFf0sGkQ_q4_WCBHW?usp=sharing
Prueba a darle buena tension y cuando este bien tensionado, dale un golpe seco y te saldra, a mi me paso lo mismo.
ANAVRE
http// anavre.org
Yo he hecho lo que indica Tolitocnd con un tornero y he probado varias tamaños y varias formas ya que la parte más ancha del ruedin es curvada y no recta a fin de favorecer la entrada de la carcasa de popa que se desmonta pinzando con un destornillador plano.
Como digo después de varias pruebas el problema es que las bases de asiento, por donde ha roto el ruedin no son planas sino que cada una tiene y y caída o un resalte vamos todas distintas.
A lo mejor pueden servir algún juego de las que tengo y (yo partí de un piloto con todos los ruedines rotos y sin correa) pueda arreglarse.
Para montar estos ruedines hay que taladrar la tapa de proa para sujetarlos con tornillo y arandelas en cabeza y final del tornillo.
Estos juegos están hechos en delrin, más resistente que el teflón.
Las fotos de Soavela son demasiado pequeñas para ver el problema.
Como dice jangkar repuestos hay pero de los ruedines yo no he encontrado.
Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 18/11/2021, 20:34:59.COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
http://clubpuma.ning.com/
Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
Muy buenas,
Por fin he podido sacar la rueda. Comparto la foto de como es por si a alguien le vale como referencia.
No salía con el extractor, ya dudaba incluso si iba a rosca… la clave ha sido usa una pistola de impacto + extractor. Primero ajusté y apreté bastante el extractor a mano, luego con darle un pistoletazo a la pistola de impacto (eléctrica a bat) soltó.
En mi caso el eje es cónico con una chaveta.
Saludos!!
