Veleta B&G 213 MHU funcionando mal
  • Electrónica Veleta B&G 213 MHU funcionando mal
    Buen día Taberna.
    ¿Alguien conoce algún técnico de B&G de garantía?
    Probablemente tenga la PCB rota pero antes de intentar comprar una nueva querría ver si hubiera alguna posibilidad.
    Gracias.
    Re: Veleta B&G 213 MHU funcionando mal
    ¿Que síntomas tiene? ¿No gira, marca mal...? Hay repuestos para todo, yo la arreglé el año pasado. Es fàcil.
      Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
      Anteayer navegando pasó de marcar velocidad y ángulo bien a no marcar velocidad y quedarse en el mismo ángulo todo el rato. La bajé y tenía un poquito de agua en el espacio de la plaquita, limpié con electrocleaner y tal, montamos ayer y nada... Los cojinetes están bien (un poco de holgura nada más el de las cazoletas) ...
      Gracias, saludos!
        Puedes verificar si el mastil de la veleta tiene algún tipo de corrosión galvanica?
        Osea si lo ves como con irregularidades a lo largo del propio palo donde se une la veleta y cazoleta en su unión con el soporte.
          En principio eso estaba bien, tenía una fisurilla en la unión entre el 'palo' (de la veleta) y lo que es bloque vertical de veleta-nucleo-cazoletas. En la fisura puse una cinta de esas autosoldantes...
            Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
            Es posible que por esa fisura te haya filtrado agua?
            De vez en cuando es bueno echar un vistazo y asegurarse que arriba todo sigue bien.
            A mi me pasó algo parecido con la misma veleta y la tuve que cambiar.
            Desde entonces, de vez en cuando subo y chequeo todo.
            A ver si tienes suerte y la recuperas, porque las veletas valen un pico/tazo.
              Ya sabes cómo es lo de b&g, un drama. Sólo la PCB vale 400 y la veleta completa 1200 y....
                Pues empezaron con unos buenos precios nada caros.
                Pero esto de ser el patrocinador de la Volvo ocean race......
                1200€ de veleta?
                Que llevas la veleta con mastil curvado y vertical?
                  No, pero no se llevan mucho.
                  1200€ de veleta?
                    Bueno en su página web ponen precio venta público.
                    Luego están a mitad precio en muchísimas páginas web.
                      ¿Este modelo, la 213?
                      Sí hay una nueva de la serie Tritón por 500 y...
                      Mándame el link please que has visto
                        Ya por documentar un poco más el asunto, esta es la vaina:
                          Aquí tienes una pcb
                            https://www.gpsnautico.com/instrumen...-interfaz.html
                            Este es el modelo inhalambrico
                            Consta del transductor y el dispositivo inhalambrico incluido.
                              Este es el modelo con cable.
                              Pero llevan el mismo tipo veleta en ambos modelos.
                              Si echas un vistazo a los transductores de pata vertical y curvados que valen un buen pastizal, comparten misma veleta que los convencionales
