Protección mástil aluminio desnudo ?
  • Protección mástil aluminio desnudo ?
    Estimados cofrades,
    He desarbolado, sacado el viejo másti, para cambiar jarcia completa y hacer una inspección general, comprobar estado del palo, cambio de cables, luces, etc...
    El el proceso he visto que la pintura (mástil del año 1970) estaba bastante fea. He procedido a decapar hasta dejar el aluminio desnudo.
    Por supuesto el aluminio ha perdido todo el anonizado o cualquier tipo de protección que pudo tener en el pasado. Ahora parece aluminio muy viejo, yo lo encuentro bello en un velero clásico, pero naturalmente es una cosa muy personal...
    La cosa es que me gustaría, si fuera posible, dejar el aluminio viejo y ralladillo tal como está, con su aspecto fuerte y venerable, aplicando solamente una capa transparente protectora para evitar la futura degradación del aluminio. En vez de pintar.
    Es posible tal cosa?
    Si es así, qué tipo de protección transparente debería de utilizar? Y cómo?
    Muchas gracias por su atención
    Brandy para todos!
    Editado por última vez por Extremadura; 10/11/2021, 17:34:37.
    Re: Protección mástil aluminio desnudo ?
    ¿Algún barniz?
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      ¿Algún barniz?
      Gracias Newton. Creo que al ser aluminio expuesto al sol y al mar necsitaría algo más resistente, creo...
        Buenas, el barniz no es mala opción, busca barniz para coche, te puedes hacer una idea de lo que aguanta, pregunta en algún taller de pintura de automoción y te podran orientar cual es el más resistente.
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          Hola.
          No teniendo muy bien lo de barnizar el aluminio, ya que el aluminio al oxidarse crea una capa superior de óxido que protege las capas interiores, Por lo que el proceso de oxidación una vez producida esa capa se detiene, al contrario que sucede con el hierro que la oxidación continua.
          Pero si quieres, hay barnices de poliuretano. Con una duración muy superior a cualquier barniz normal.
            El aluminio desnudo se oxida formando una capa superficial de óxido que queda MUY adherida al aluminio sin oxidar y que lo protege de mayor oxidación. Así que si lo dejas así no pasa nada.
            Para pintar... y que quede transparente puedes usar barnices comunes o de poliuretano (más resistentes)
            Sino... la otra opción que se me ocurre es que lo recubras de resina poliéster (la misma que se usa para los RPFV) que es transparente. Más duro y resistente que eso medio que no hay.
            https://twitter.com/egis57
              Os estais olvidando de que el mastil de aluminio tiene flexiones y vibraciones y encima sin imprimaciones especiales para aluminio, las pinturas agarran muy mal y saltan rápido (supongo que los barnices tambien).
                Muchas gracias cofrades
                Pues si puedo dejar el aluminio sin pintar mejor ya que me gusta la pátina que tiene con el resto del Golif.
                Por ahora me voy a limitar a lijar para que quede más suave.
                Y luego ver si es mejor aplicar un protector transparente u otro.
                  Buenas.
                  Por si sirve de algo, en mi anterior barco usé para ese mismo menester Nanopinturas y cuatro años después sigue como el primer día.
                  Si buscas en el foro, hay algún post de unos años atrás donde se habla de ello.
                    Muchas gracias Carlostrap
                    Aquí está el post de Nanopinturas :
