Humo en calefacción webasto
  • Humo en calefacción webasto
    Hola.
    Compré recientemente un Hanse 342 del año 2005 con calefacción webasto, el caso es que cuando la encendemos la cabina se empieza a llenar de humo.
    Estimados navegantes: ¿podéis darme una pista de donde puede estar el problema?
    Gracias.
    Respuesta: Humo en calefacción webasto
    Originalmente publicado por Arrimo Ver Mensaje
    Hola.
    Gracias.
    Puede que tengas el escape mal montado. A mi me sale por el exterior.
      Es lo que dice RoyRo.
      No pueden salir gases de combustión al interior del barco. Revisa el escape siguiente el tubo hasta la salida al exterior. Si tienes suerte, será suficiente con apretar alguna abrazadera suelta o como mucho, sustituir ese tramo de tubo.
        Re: Humo en calefacción webasto
        Tienes una buena razón para poner una alarma de monóxido de carbono. Son baratas y muy fáciles de instalar.
          Como te comentan,en primer lugar escape,si por ahi no pierde sera la junta del cuerpo del quemador,eso lo puedes saber facilmente,si sale el humo por las salidas de aire es la junta,si no pues sera el escape.
            Eso es imposible si está bien realizada la instalación de la Webasto.
            El escape debe de ir al exterior.
              Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
              No del todo,puede haberse soltado la brida que aprieta a la salida del cuerpo o salido el tornillo que hace de drenaje del sifon del escape.
                Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
                Eso deberia ir siempre que se instala una calefaccion por combustion
                  Muchas gracias por vuestras respuestas, comprobaré lo que me habéis dicho.
                  Salud y suerte para todos.
