Va de tornillos para fijar el metacrilato.
  • Va de tornillos para fijar el metacrilato.
    Buenassss!!! Quedan pagados unos carajillos para aclarar esos vozarrones
    He tenido una pequeña entrada de agua (que en Galicia se puede convertir fácilmente en una inundación peligrosísima) sobre la mesa de cartas
    Buscando la puerta de entrada, descubro que es por el metacrilato, es decir, por una falta de estanqueidad de la junta en una de las esquinas del metacrilato.
    En mi barco, el metacrilato está rodeado por un marco de aluminio sobre el que van los tornillos, que pasantes hasta el interior, se fijan a unas tuercas con forma de pasador-tornillo, también de aluminio.
    El caso es que al desmontar algunos de ellos, observo que son tornillos de aluminio de M3 ó M3,5 y sobre unos 35 mm de longitud, y que los que no están rotos por la mitad, están a punto de romper, con unas claras mellas en la mitad de su longitud.
    Estoy mirando por internet, pero no veo en ningún sitio donde se pueden adquirir dichos tornillos. A ver si alguien sabe donde se pueden comprar porque sino me veo cambiando los tornillos + las tuercas + el marco (o cambiandolo a inox). En fin, como siempre con el dichoso barco, una pasta.
    Gracias y
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
    Re: Va de tornillos para fijar el metacrilato.
    Pónselos de inox, pero le aplicas una pasta que se llama Duralac, en los lugares que toquen al aluminio. Esta pasta aisla el inox del aluminio y evita la corrosión galvánica.
    Rebellín
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Ya, pero como tiene mucha superficie de contacto, pues al final seguro que se come el aluminio en algún sitio.
      Si puedo conseguir los tornillos, vale. Si no, pues para que quede para la posteridad, me voy a liar la manta a la cabeza y voy a cambiar hasta los marcos de aluminio por unos de inox.
        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
        Si el roce es con las cabezas y las tuercas de los tornillos, le puedes poner sendas arandelas de fibra, o plástico que aguante el sol,en cada tornillo.
        Rebe
          Te aconsejo seguir buscando los tornillos de aluminio, ya que las juntas antigalvánicas no tienen buen resultado con el agua salada.
          suerte
            Hola Chollo
            Mi barco lleva esos tornillos, los tienen en Accastillage diffusion y los llaman pernos de aluminio para portillos.
            Puedes ver el catálogo en: www.accastillage-diffusion.es
            Aunque a lo mejor los encuentras en ferreterías y más baratos.
