Acastillaje y maniobra de un asimétrico
    Re: Acastillaje y maniobra de un asimétrico
    Además Nonick, cuando tengas ya toda la maniobra instalada y tu asímétrico listo para su primera izada, te recomiendo que llames a Fextivo. Es un especialista en el aparejado e izado de asimétricos. Difícil es imaginar más soltura.
    Hace además una isada grasiosa grasiosa.
    PD: Llámale también para la identificación de patos.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Yo era feliz con mi asimétrico sin tangón, un día lo atangoné, y dejé de ser feliz…, hasta que un alma caritativa llamada Atnem, me enseñó a resolver mis problemas, pero…
      A mi es que tanta cuerda colgando y por el suelo, me estresa, y a las magistrales clases de Atnem, como uno es algo manazas, les apliqué algunos recortes en cuanto a cabos.
      La doble escota, pasando todo por fuera de proa, en cuanto me la tragué dos veces , la eliminé, y al puño de escota solo va una, la que trabaja en ese momento, la otra escota va al puño de amura, y mediante una pasteca en el punto de manga máxima, me hace de de braza, pasando por la uña del tangón.
      Del amantillo me olvidaba la mitad de las veces, y la otra mitad se me liaba en la génova cuando arriaba el asimétrico, así que allí está, haciendo cli, cli, cli, cuando pega con el palo.
      Que conste que para trimar bien, hay que hacer lo que dice Atnem, pero ahora vuelvo a ser feliz, y el tiempo que pierdo con mi maniobra “paso a paso y chapucera”, lo he recuperado con creces con la hélice plegable, y eso que es Volvo, que si fuera Gori...
      Atnem, que conste que siempre te estaré agradecido, pero todavía no se como funciona eso de los agradecimientos.
      Cuando el Cierzo llega al mar
      se convierte en Vent de Dalt
        Jeje, Rio Cinca, leerte es como una bocanada de aire fresco.
        Recuerdo muy bien el día a que te refieres. No tengo muy claro que nadie sacase provecho de algo...
        ... lo que sí tengo clarísimo es que un grupo de piratones nos lo pasamos de miedo navegando a toda torta con las velas de colorines...
        Buena proa!
          Originalmente publicado por serviola Ver Mensaje
          Bueno quizás este confundiendo términos.
          Yo hablo de Genaker, hay quien lo denomina tb asimétrico (es de corte asimetrico). Hay cierta confusión en la terminología
          No es lo mismo un Genaker que un Spi asimetrico. Son dos velas distintas. Las dos con un corte asimetrico. Las dos para portantes, con usos parecidos pero no iguales.
          A proposito en el ultimo numero de Voiles hay una interesante comparativo entre Genaker, Spi simetrico y Asimetrico, sobre la base de cual elegir si solo se lleva una para crucero. Y el ganador es el genaker como la mas versatil, mas facil de manejar, posibilidad mas segura con almacenador y con un rendimiento de VMG practicamente iguales a la del asimetrico.
          Tambien llama la atencion sobre el botalon y los refuerzos de sus anclajes. En el caso del genaker recomienda una retenida hacia abajo en el casco (no recuerdo ahora el nombre) y reforzar el punto de anclaje a cubierta a su popa. Para el asimetrico no requiere estos refuerzos al ser menor el esfuerzo del gratil sobre el botalon.
          Marlow
            Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
            Cierto, artículo muy interesante, pues las pruebas estan hechas con tres barcos identicos y en el mismo recorrido, con lo que los resultados son, a priori, bastante creibles.
              Discrepo.
                Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                Discrepo.
                Se me olvido añadir, que el estudio dice que para portantes, sin tener en cuenta otros factores como la facilidad de maniobra, etc. el mejor VMG es para el simetrico, claro.
                Marlow
