Revisión de inyectores
    Re: Revisión de inyectores
    Venga cofrades, que no se diga......!!!
    Apagapenol nos lo ha puesto a "guebo"!!
    A ver quien no es capaz de salir arreando con la llave (fija o de tubo por cierto) y en un "plis, plas"no hacerse con un motor nuevo ????
    Un caluroso saludo Apagapenol !!!
      Si señor, gran brico, muchísimas gracias compañero
        Gracias Apagapenol,
        Muy didáctico el brico. Hay algunos motores que tienen los inyectores sin rosca a la culata, porque van metidos y luego llevan una pieza que los sujeta . Cómo recomiendas hacer la operación de "sacarlos y meterlos" en este caso?
        Saludos !
          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
          Gracias Apagapenol,
          Saludos !
          Efectivamente, los inyectores de los motores modernos llevan un anillo de fijación y una serie de juntas que aseguran la estanquidad.
          No se me ha presentado el caso de tener que desmontar ninguno de éstos, pero por lo que sé, existen unos útiles extractores adecuados para ello. Lo mejor en tales casos es seguir las instrucciones del manual de taller del motor "terrestre".
            Acabas antes y con menos complicaciones si los desmontas y los llevas a un taller de inyección diésel, suelen tener la maquina y repuesto
              Eso es lo que hice. Ya he dicho más arriba que el gasto en el equipo de prueba no se justifica sólo para ensayar tres o cuatro inyectores cada varios años.
              Editado por última vez por Apagapenol; 26/11/2021, 02:26:46.
