La alarma que salvo mi barco de arder
  • Seguridad La alarma que salvo mi barco de arder
    Saludos navegantes,
    una ronda para todos
    Hoy quiero hablaros de una alarma de gas que ha sido la cosa más rentable que le he instalado a mi barco jamás.
    Y que tuve la desgracia de comprobarlo durante el confinamiento... Y lo mejor de todo es que descubrí, que no solo sirve para detectar una fuga de gas, sino que es capaz de saltar cuando se está sobrecalentando una batería y emanando gas y ácido...
    Por supuesto era la más barata de AliExpress y sin duda la mejor.
    Espero que os resulte útil a alguno.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Muy útil! Tengo instalado ya el sensor de sentina y el de apertura de puerta, al igual que la cámara de yi iot! Una maravilla!!
    Lo que pasa es que seguramente tenga mal configuradas las notificaciones del móvil (android) y las notificaciones me llegan solamente al abrir la app... He ido a ajustes, he modificado optimización de batería, restricción de notificaciones etc y no hay manera... (Tanto las de Yi iot como las de Tuya)
    Tienes idea de que puedo tener mal?
    Gracias por los tutoriales, y mi más sincera enhorabuena por el canal!
    Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
      Re: La alarma que salvo mi barco de arder
      Originalmente publicado por ONILUM Ver Mensaje
      No te llegan nunca las notificaciones?
      Yo sí que he tenido problemas con las notificaciones de la APP de vez en cuando, pero es siempre por la optimización de la batería..
      Desde que la he deshabilitado para esa app, ya no tengo problemas.
      En cualquier caso revisa en la aplicación, cuando pinchas en tu perfil, en el centro de mensajes, la configuración de que tienes habilitadas las notificaciones.
      Haz también una prueba.. No cierres la app(No des atras hasta que pregunta si quieres cerrarla), simplemente vete a la pantalla principal. Bloquea el móvil ahí.. y prueba si te llegan notificaciones..
      Si te llegan, y luego al cabo de media hora ya no te llegan, es cuestión de la optimización de Android que te cierra las apps en segundo plano al cabo de 10 minutos y es una opción que también puedes desactivar..
      The Low Cost Sailor
        The Low Cost Sailor
          Muy bueno y muy interesante como siempre. Con lo que voy aprendiendo voy a convertir el barco 4.0 aprovechando el WiFi del puerto. De momento le puse un enchufe al deshumificador que lo enciendo cuando llueve y lo apago cuando no. Pero la idea es ir siguiendo, detector de humo, nevera, detector de gases,...Gracias.
          Dos cuestiones.
          ¿No encontraste un detector de gas que funcione con pilas? Lo digo por no dejar conectada la batería continuamente solo por el detector.
          Otra cuestión. ¿El detector de gases no tiene que estar homologado o algún control de seguridad? Digo porque los chinos en muchas cosas bien, pero un tema de seguridad como este es importante.
          Gracias y suerte con el nuevo proyecto que viene en camino con tu mujer
            Estos sensores de gas son tan sensibles que el otro dia pintando a proa con pintura en spray, saltó la alarma que esta en la cocina. Increible. Una muy pequeña inversión siempre rentable.
              Por casualidad es éste detector ?
              Enhorabuena cofrade, tus inventos son geniales, lo que lamento es no tener la paciencia que hay que tener para llevar alguns a la práctica
                Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                The Low Cost Sailor
                Si, me llegan si hace poco que he abierto la aplicacion, esta tarde he probado lo que me comentas de no salir dando atras, dejando la aplicacion en segundo plano y tampoco.... Seguramente el android la desactive pasado un tiempo pero he intentado todo hasta donde se y no soy capaç de configurarlo...
                  Creo que es éste:
                  € 11,72 30%de DESCUENTO | Sensor portátil de fugas de Gas Combustible, Detector de propano, butano, GLP, alarma de advertencia para seguridad del hogar, 12V
                  No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
                  http://www.interyachts.es
                    Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                    Dos cuestiones.
                    Hola, pues los sensores de GLP baratos, por su modo de funcionamiento no son adecuaos para pilas, consumen unos 100mAh encendidos, con lo que unas pilas las gastan demasiado rápido..
                    La tecnología de estos detectores es muy sencilla y popular, con lo que funcionan todos sin problemas, posiblemente lo que es el sensor no haya ninguno que no sea chino.. Hay otros más complejos que uso en mi trabajo, como los de CO2, que ya es otro cantar..
                    Y muchas gracias, el nuevo proyecto ya es inminente, no creo que los niños aguanten dentro más de un par de semanas.
                    The Low Cost Sailor
                      Originalmente publicado por Chemaximus Ver Mensaje
                      Concretamente el que uso yo es este:
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_AUXN59 que es el que funciionna a 12V del video.
                      The Low Cost Sailor
                        Puedes hacer una prueba..
                        En vez de la aplicación Tuya Smart instálate la aplicación Smart Life,
                        es exactamente igual y compatible con los mismos dispositivos, incluso puedes conectarte con la misma cuenta, y puede que te vaya mejor.
                        Un saludo,
                        The Low Cost Sailor
                          Saludos navegantes,
                          The Low Cost Sailor
                          Precisamente tenía la duda de la emanación de gases de la batería de ácido y he hecho una pregunta en el foro. Me anoto el detector para comprarlo por AliExpress, creo que puede ser una buena inversión si finalmente me decanto por una batería de ácido y no de agm
                          Gracias!
                            Originalmente publicado por Zaun Ver Mensaje
                            Gracias!
                            Pues si,
                            con la que me salto a mi era de ácido tradicional, aunque ahora, en el mismo lugar, tengo una AGM, que es más difícil que se sobrecargue.. aunque a la hora de la verdad también es ácido lo que lleva dentro.. así que supongo que si llega a supurar gases pase lo mismo y tambien salte la alarma de gas...
                            Espero no comprobarlo otra vez ;-)
                            The Low Cost Sailor
