Puma 29 bomba agua
  • Puma 29 bomba agua
    Buenas a todos, hoy hemos salido a navegar y me ha dado Por mirar el motor y he visto que por la bomba de agua tenía un agujerito y goteaba agua, he leído que hay un kit para reparar dicha bomba… sabéis si es complicado repararla, y si hay algún manual?
    Por otro lado sabéis si hay también kits para reparar la “ junta” de las escotillas que ponen puma…. Y ya para terminar😅😅😅😅 nos entra agua por las ventanas, le echamos sikaflex, pero se ve que no fue suficiente algún truquillo!! Un saludo y no os preocupeis por la cuenta que está todo pagado !! 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻😂😂 muchísimas gracias !
    Re: Puma 29 bomba agua
    Hola Caribou,
    Fui armador, durante bastantes años, de un Puma 29. No sé si con las escotillas te refieres a las superiores -las que se abren- o a las lumbreras laterales, que no se abren y son problemáticas en casi todos los Puma 29 por el problema que mencionas.
    Tampoco sé si cuando hablas de echar sikaflex a qué te refieres exactamente. Si es a aplicarlo en las zonas donde entra agua, el problema persistirá. Lo que hay que hacer es quitar los metacrilatos, sanear tanto la fibra como el metacrilato quitando todo el sikaflex viejo y ponerlo de nuevo, siendo generoso con el sikaflex a aplicar y asegurando que quede bien sellado. En mi caso, sustituí los antiguos metacrilatos por una pieza similar realizada de policarbonato; hay quien, en la operación, no pone tornillos y confía el sellado sólo al sika. Lo que está claro es que, para que la solución funcione, has de quitar, sanear y volver a poner; lo contrario es un "parche" que no funcionará.
    La bomba de agua no es específica de Puma, es genérica.
    Más
      Buenos días Avante, me refería tanto a las ventanas laterales, como a las escotillas superiores que ponen puma… el bomba de agua es de un minisole de 24cv …
        Con las escotillas superiores yo no tuve problemas, aunque diría que el procedimiento es similar (quitar, sanear, aplicar sika, volver a colocar sellando bien). Desde luego con los metacrilatos era la única manera de que durara, al menos, un par de años estanco y que no acaba entrando agua a la semana siguiente...
        ¡Ánimo!
          Caribou, ponte en contacto con Solé, tiene buena postventa por telefono.
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Buenas tardes. A nuestro puma32 le pusimos unas gomas que venden en tiendas náuticas con adhesivo y van estupendamente.
              Muchísimas gracias a todos por las respuestas !! Sabes el diámetro de la goma ???porque el portón es el mismo !
