Buscando La Mejor Ancla
  • Buscando La Mejor Ancla
    Buenos dias. Tengo que cambiar el ancla y estoy dudando entre Rocna, Mantus, Manson, Spade.....Agradeceria mucho opiniones al respecto.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    Re: Buscando La Mejor Ancla
    Rocna sin dudarlo.
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
      cambiar el ancla y estoy dudando entre...
      Más allá de las marcas...
      Y ya que tienes una ya...
      Yo te recomendaría que compres una de un TIPO distinto a la que tienes para ampliar las capacidades de fondeo y anclaje.
      Cada tipo de ancla trabaja mejor o peor según el tipo de fondo en donde se aferren.
      Las Danfoth (o Fortress) se agarran bien en Fondo de arena o lodo pero no en piedra.
      Para fondos rocosos lo ideal son las Bruce.
      Para algas las delta.
      Así que complementa la capacidad de fondeo de tu barco con un ancla de OTRO tipo al que tienes.
      Te ocupará más espacio, (la cadena puede ser la misma) pero ganarás en capacidad de fondeo.
      https://twitter.com/egis57
        Viva la filosofia . Para cualquier fabricante la suya es la idonea. Es como las modas de las cubiertas de las ruedas de los automobiles. El hilo dara para mucho . Suerte en la disertacion.
          Da igual lo buena que sea el ancla que elijas y lo buena que digan los fabricantes que es; según La Chatarrera y su panfleto grotesco estará infradimensionada. No discutas, ella sí que sabe de esto.
            Yo tengo una ROCNA y es la mejor ancla que he tenido hasta la fecha.
            Un saludo..
              Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
              Un saludo..
              +1, no hay que saber fondear, la tiras y se clava sola
              CQR, Kobra II y Delta me han garreado
              En invierno Vulcan por tema botalón
              Fortress 3.2 kg ancla popa
              La bruce nunca la he tenido pero se que es buena
                Muchas gracias por vuestras respuestas, hace relativamente poco tiempo que cambié de eslora y actualmente llevo una CQR, però es de 15 kgr. y en mi opinión es insuficiente para un 47 pies.
                En el anterior velero (13 mtrs) tenia una Rocna (25 kgr) y la verdad es que estaba muy satisfecho. No habia garreado nunca.
                El motivo de mi consulta es debido a que he oido comentarios de que la Manson superaba a la Rocna y a su vez la Mantus era todavia mejor que las dos anteriores, con lo cual me quedo en la duda.
                EA-3-ANP
                  Spade y Rocna por este orden tienen la mejor valoracion entre los que se pasan el año de fondeo en fondeo.
                  Pero tan importante sonmlos mt de cadena.
                  Me parece muy insuficiente llevar 15Kg de encla en 47 pies, yo llevo 20kg de rocna para un 35
                  Socio de ANAVRE
                    Hola cofrade.
                    Yo tengo una Rocna, y es excelente. Su único pero es el aro que lleva, y que según que barco, puede no encajar bien.
                    Me refiero a barcos con botalón, roldanas muy grandes, donde el ancla va alojada por abajo…etc…
                    En ese caso, creo que el mismo fabricante tiene un modelo que se llama Vulcan.
                    Jorge Sanchis
                      Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                      Hola cofrade.
                      Jorge Sanchis
                      Exacto, pero agarra mejor Rocna que Vulcan. Tengo las dos, en invierno Vulcan
                        Respuesta: Buscando La Mejor Ancla
                        PARA ARENA LA ROCNA SIN DUDARLO, también la tipo brithany. sobre rocas ya es otra historia..
                          Yo he tenido una Delta, otra "tipo Delta" y desde el año pasado una Rocna, solo he harredao con la "tipo Delta" que lo solucioné metiendo en su interior plomo líquido hasta que rebosó. Fondeo casi siempre en arena, fango y alga.
                            Hola cofrade.
                            Jorge Sanchis
                            Vulcan es la copia de la Spade. Para eso es mejor la original... Yo tengo Spade y funciona perfecto sin la incomodidad del aro...
                            En Youtube tienes los vídeos de SV Panope con cientos de pruebas de todas las anclas en todas las condiciones, ahí te puedes hacer una idea de todas... Por cierto, el lleva una Spade como ancla principal...
                            Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                              Un colega que vive de fondeo en fondeo me recomendó la Spade sin dudarlo.
                              Este año he fondeado con Rocna, despues de cansarme de garrear con una Cqr... la diferencia bestial, en arena. En otros fondos no he probado. Claro que la cadena tambien era distinta y se nota el.paso de 8mm a 10mm.
                              Por las Rias Baixas los pescadores usan los rizones de 4 picos de toda la vida y no los cambian por nada, incluso sin cadena. Pero ojo, que ellos se arriman mucho a las piedras que es donde está "el.bacalao".
                              Como te dijeron antes, depende del fondeo, la cadena e incluso la meteo o el tipo de costa. No es lo mismo fondear en el meditarraneo qu en el cantábrico o dentro de una ria cerrada como puede ser la de Ferrol o Sada, o si es verano o invierno.
                              A mi por ejemplo me sirvio la Cqr hasta que empecé a fondear con mujer e hijos... no se si me entiendes. La sensación de seguridad es muy subjetiva.
                              En cualquier caso... um par de fondeos distintos, como te comentaron antes.
