Esto es cola corta larga?
    Re: Esto es cola corta larga?
    Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
    A simple vista, cola corta.
    Y puede ser cola corta y transom de 50cm? La putada es que tengo que hacer bastantes km para ir a por el por lo que espero que si voy es para traérmelo
      Que barco tienes en concreto, por estos cv normalmente usual se necesita cola corta.
        Es para un auxiliar en una voraz 450, os pongo una foto de donde tengo idea de ponerlo, ahora tengo uno de prueba para ver cómo quedaría y el transom del actual son 50cv y yo creo que queda bien, y según tengo entendido eso es un cola larga, pero me para que en los papeles del 8cv que quiero comprar ponga 8cmhs aunque me ha medido el transom y son 48-50cm
        Image 2758044-E-AB1-A-4-D82-BDFA-6-DCB48-E806-FC hosted on ImgBB
          Los motores japoneses en el numero de serie o modelo suelen poner S o L al final para dejar saber si es corta o larga. Si no se ve en los documentos suele venir en algun sitio en la caja.
            Te pongo las características y especificaciones técnicas del modelo 8cmh.
            YAMAHA 8 HP 2 T
            Specifications
            Engine Type 2-Stroke, In-line 2
            Displacement 165.0 cc
            Bore x Stroke 50 x 42 mm
            Recommended Max RPM 5000-5500
            Lubrication System Pre-mixing
            Fuel Management Carb
            Ignition CDI
            Starter System Manual
            Lighting Coil 12V - 80W
            Alternator Output Optional with rectifier
            Operation Method Tiller handle
            Trim & Tilt Method Manual tilt
            Fuel Tank Capacity 24.0 L
            Gear Ratio 2.08 : 1
            Dimensions
            Transom Length
            •8CMHS : 436 mm (17.2 in)
            •8CMHL : 563 mm (22.2 in)
            Weight
            •8CMHS : 27 kg
            •8CMHL : 27 kg
            La medida del transom es de 43,6 cm para el cola corta. No lo está midiendo bien. El L son 56,3 cm que es el cola larga.
              Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
              YAMAHA 8 HP 2 T
              Specifications
              Ignition CDI
              Gear Ratio 2.08 : 1
              Dimensions
              Transom Length
              Weight
              •8CMHS : 27 kg
              •8CMHL : 27 kg
              Muchas gracias! Me dice que mide 48 así que iré a verlo, espero no perder el tiempo en el viaje, igual voy mañana ya os contaré jejeje
                Finalmente era cola corta como indicaban los papeles, el señor lo midió mal, por si a alguien le sirve en un futuro (si usa el buscador &#128514 los coña larga llevan dos pequeñas aletas antes de la aleta grande que está justo encima de la hélice, y los de cola corta llevan solo una aleta pequeña antes de la aleta grande que cubre la helice
