Compatibilidad piloto automático Raymarine y Simrad
  • Compatibilidad piloto automático Raymarine y Simrad
    Buenas tardes, cofrades, y una ronda abundante de ron para todos!
    A ver si alguno me puede ayudar: tengo un piloto automático Raymarine ST-2000 un poco viejecito, que está empezando a dar problemas. Por el desplazamiento de mi barco, 3.600 Kg en vacío, y por precio, la mejor opción sería un Simrad TP 22, pero no sé si el diámetro del pivote es el mismo, y por tanto tendría que cambiar su alojamiento en la banda. Instalar eventualmente otra clavija y llevar otro cable hasta el cuadro no sería problema, pero taladrar la banda para instalar un segundo alojamiento para el pivote ya se me hace más cuesta arriba. Mi intención, si compro un piloto nuevo, es conservar el otro como piloto de respeto, aunque ya no funcione perfectisimamente.
    Muchas gracias por vuestros consejos, como siempre!!
    Re: Compatibilidad piloto automático Raymarine y Simrad
    Creo que es compatible a nivel de conectores pero el simrad tp20 porque el 22 tiene dos pines más.
    Si pones el conector hembra nuevo en el lugar del antiguo te sirve para ambos.
    Que me corrijan si me equivoco.
    Pero de precio en SVB aún es más económico el ST1000.
    Editado por última vez por Leeway; 21/11/2021, 21:52:19. Razón: Añadir esquemas y foto
      Muchas gracias, Leeway. Sin embargo, mi preocupación principal no es el conector hembra, que llegado el caso pondría otro al lado del actual. Lo que de verdad necesito saber es si el pivote metálico que se encastra en la banda es del mismo diámetro en ambos, porque instalar un alojamiento distinto es mucha más faena, y además, el brazo del piloto no quedaría en ángulo recto con la caña
        Buenos días, no tienes ningún problema con el pivote metálico ,yo tenía un simrad y he montado un raymarine y tanto el conector como el pivote me han encajado perfectamente, también es igual el alargador que va roscado en el brazo del piloto .
        Un saludo y
          Muchas gracias, Belatza, es exactamente la información que necesitaba.
          Buenos vientos!!
            Tras leer tu respuesta lo he entendido!
            Creo que las dimensiones son las mismas pero la "joroba" que le sale al simrad a la derecha (donde está el motor) puede hacer que tropiece si está el soporte montado perpendicular al piloto como en mi barco (te adjunto foto).
            Creo que el mío tendría inicialmente un Raymarine y luego, para poner el Simrad tuvieron que perforar en el cofre y colocar la pìeza metálica que hace de alojamiento para el pivote.
            Espero que en tu caso no tengas problema.
            Saludos!
              Muchas gracias, Leeway. No tengo afortunadamente ese problema con la joroba, porque mi alojamiento va montado directamente encima del asiento de la bañera, que es muy profunda y estrecha. Se trata de un anciano Arpège, 50 años, pero un barcazo (claro, qué voy a decir yo...)
