Ropa de agua
  • Ropa de agua
    ¿Cual es vuestra experiencia con la ropa de agua?
    Estoy harto de gastarme una pasta en chaquetas ofshore traspirables que en poquísimo tiempo calan. La última era carisima, como las anteriores, no me ha durado más de 4 años, parece casi nueva pero cala.
    me pillé una para regatas costeras para preservar la ofshore, esta tenia una telita blanca que se ha deshecho y la chupa parece nueva pero es como llevar un polo de algodón. Ahora tengo dos preciosas chaquetas que solo sirven para aparentar a veces cojo una antigua que no transpira pero te mantiene seco con más años que la tana
    Alguien tiene alguna experiencia con alguna marca que dure.
    Re: Ropa de agua
    Esa telita blanca que se ha desecho es la membrana impermeable (Goretex u otra). Todas, por mucho que te prometan, tienen una duración limitada.
    Si son de tres capas (la membrana impermeable va entre dos capas de material) queda más protegida y suele durar un poco más. Pero son prendas más pesadas y más caras.
    Para que las prendas con membranas transpirables puedan funcionar bien el tejido exterior tiene que estar tratado con hidrofugante para que el agua resbale y no empape el material.
    El hidrofugante original se va perdiendo con el uso y sobre todo si se lavan don detergentes o jabones que tienen humectantes (creo que se dice así), que hacen justo lo contrario que el hidrofugante.
    Para recuperar una prenda que se moja demasiado o ha perdido impermeabilidad se puede reaplicar el hidrofugante. Hay muchos en el mercado. Yo de los que he usado el que más me ha gustado es Nikwax (ojo, no tengo interés comercial).
    En todo caso el producto usado debe ser compatible con membranas transpirables.
      Re: Ropa de agua
      Yo usaba uno que mi padre compro en Inglaterra y duro como 30 años manteniendo la impermeabilidad.
      Ahora uso uno que en realidad es ropa de lluvia para motoristas y me va de lujo, llevo con el ya casi 5 años y salvo que me siente largo tiempo sobre algo muy mojado no cala.
        Re: Ropa de agua
        Yo tengo una de marca Plastimo modelo Cap Horn de hace 30 años y sigue igual. Ademas es flotante. hay demasiadas virguerias y plusmarcas de tonteria que lo que te traspiran mas la pasta que la humedad. Debajo del traje de aguas nada de fibras tecnicas super ultima generacion con no se que materiales usados por los astronautas . Ropa de algodon que se cambia despues de la guardia y listo. En fin, ya esta abierta la caja de los truenos. Habemus aportaciones mil y al final pasara como con las anclas. Saludos.
          Re: Ropa de agua
          Si aquella chaqueta era indestructible.
          El caso es que por ejemplo en regatas de altura o en crucero también en invierno cuando tienes una maniobra de esfuerzo, o llevas la rueda en situaciones muy difíciles y encima lloviendo o con mal tiempo se suda un montón y después te quedas frío. Sobre todo por la noche. Ahora parece inadmisible no llevar una chaqueta transpirable.
          Voy a probar el producto impermeabilizante a ver si funciona.
            Re: Ropa de agua
            Buenas
            Os traslado mi experiencia por si os sirve.
            Existen ropas de agua de muchos tipos y aplicaciones, pregunta principal que debemos hacernos ¿Para que la queremos?
            En el mercado hay de todo, yo usaba un ropa que compre en un tienda que suministraba a las tripulaciones de mercantes, pantalón con peto y chaqueta, era flotante, por lo que era totalmente impermeable y como es lógico no transpiraba. En guardias duras, de noche y lloviendo, magnifico no calaba, pero en cuanto llegabas a puerto, o las condiciones no eran tan duras era insufrible.
            En travesías oceánicas ........ lo que hice fue preguntar lo mismo que tu, sobre todo a navegantes profesionales, fue unánime la cosa se decanto por los Musto, el modelo HPX, ciertamente son caros, pero debo decir que son magníficos, ligeros, resistentes, impermeables por ahora. debajo ropa técnica, de abrigo, finita y que de calor. Yo ando en moto por lo que uso las mar, carretera o montaña, de buena calidad.
            Como dice algun colega, la ropa de algodón abriga, por lo que serviría igualmente.
            Yo me decanto para interiores por tejidos mas avanzados, sobre todo por la ligereza y lo que abultan, y la verdad es que abrigan mucho.
            Esta es mi experiencia, espero que os sirva.
            Salud
              Re: Ropa de agua
              En esas condiciones yo me plantearía tener un traje seco desde luego y para debajo, un mono de forro polar y algunas camisetas técnicas y mallas para alternar unas cosas u otras dependiendo de las temperaturas.
              El Musto HPX que recomienda Galatea tiene muy buena pinta aunque es caro.
              Pero hay alternativas. En el mundo del kayak hay muy buenas opciones de trajes secos con precios más contenidos (aunque no son baratos) y todos en general funcionan muy bien y aunque no transpiran mucho, no vas a tener queja. Claro si quieres transpirabilidad de verdad, hay que ir al gorotex y esos ya no son tan asequibles.
              Ah, por cierto, hay muy pocas diferencias entre los de barco y los de kayak. Básicamente tienes que buscar, sin doble cintura y apertura frontal (cremallera en diagonal por delante).
              Yo los uso en kayak de mar y estoy encantado (y mira si hay esfuerzo constante).
              Y otra cosa, y ya termino con el rollo.......4 ó 5 años en estas prendas técnicas es mucho tiempo y empiezan las debilidades (deslaminados, roturas de membranas en pliegues, etc).
              Editado por última vez por esscapar; 23/11/2021, 11:23:36.
                Re: Ropa de agua
                Y jamás de los jamases usar suavizante con esas prentas. Tiene el efecto contrario al hidrofugante o perlante.
                  Re: Ropa de agua
                  Las prendas con membrana transpirable no se deben lavar, y menos en lavadora, que directamente las destruye. Lo que se debe hacer es endulzarlas, por ejemplo en la ducha y dejar que se sequen bien colgadas en una percha.
                  Y de vez en cuando, como han comentado aquí, spray hidrofugante en la capa exterior, con fluorocarbono base agua (no solvente).
                  Si se trata bien la membrana dura muchos años. Cuando cala es porque se ha roto. Más o menos necesitan el mismo trato que las velas buenas laminadas.
                    Re: Ropa de agua
                    Yo uso desde hace 13 o 14 años Platimo XMYachting offshore, me sale a casi 10 años de duración.
                    Ropa de abrigo lana, y botas de caña alta.
                    Courage mieux que l'argent
                    IG @asailorsoul
                      Re: Ropa de agua
                      Pantalon para agua con peto y chaqueta amarilla tipo de pesca profesional....
                      Mano de santo...
                      Y bien abrigado debajo....
                      Si te interesa te paso el enlace...
                        Re: Ropa de agua
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Mano de santo...
                        Pasalo!
                        Yo hago algo similar con la chaqueta amarilla de plástico de pescador de siempre. La que tú dices no la conozco.
                          Re: Ropa de agua
                          Aquí la voz discordante al rescate
                          Me explico: Yo habitualmente navego en condiciones poco exigentes. Y además no soy muy friolero. Así que para esas condiciones utilizo ropa de esquiar. Los pantalones no son de peto: muuucho más cómodos para hacer lo que sea. Las chaquetas son finitas (sin forro) y todo es bien transpirable e impermeable. Además, como yo esquío poco, le saco partido a una ropa que se volvería vieja en el armario.
                          Y el traje de aguas lo saco solo los días duros. Como lo uso poco y lo tengo siempre colgado me dura bastante más. Y el día que hay rasca frio y todo lo demás se agradece sacar el traje "de verdad".
                          Eso sí, las botas en invierno sí que van siempre puestas.
                            Re: Ropa de agua
                            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                            Pasalo!
                            La marca es GUY COTTEN.
                            Eso si es 100% chubasquero
                              Re: Ropa de agua
                              Lo que está claro es que o sudas o pagas un dinero. Yo llevo uno antiquísimo, de trabajo tres piezas, pero en verano si soñar usarlo, totalmente impermeable!!
