  • #61
    Re: Registro de Incidentes Con Orcas
    Hola Cde34rfv y resto.
    Mete el petardo encendido en una botella de plástico lastrada con arena -para que se hunda-, ciérrala y tírala al mar.
    El petardo explotará por debajo de la superficie del mar, multiplicándose así la expansión de las ondas sonoras con efectos mínimos para las orcas por la explosión.
    Otra solución menos "ruidosa" podría consistir en invertir la marcha del velero, arriando las velas y navegando a motor. Con la hélice en marcha no creo que as orcas se atrevan a arremeter contra la pala del timón. La "segadora" puede hacerlas mucha "pupa".
    Ambas opciones son un razonamiento teórico, no probadas en la realidad. Que conste.
    • #62
      hola, ¿nos podrias indicar en que normativa se prohibe llevar petardos en el barco?
      Igual es una mala interpretación po mi parte. Me refería a esto.
      • #63
        Hola, paso bastante por la zona y. Casi siempre que paso me encuentro con un velero atacado, el último fue el catamaran Zina, yo lo que hago, aparte de ir pegado a la costa y a motor desde tarifa a barbate, es el ancla de respeto le pongo 3 mts de cadena y la amarro en la popa, no se si servirá pero el que venga a por mi timon un anclazo se lleva seguro, aparte que algo le dificultara
        • #64
          Respuesta: Re: Registro de Incidentes Con Orcas
          Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
          https://www.mapa.gob.es/es/pesca/tem...iones-y-artes/
          Muy buenas sinpapeles, no se si te refieres a la letra e) "El uso o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narcótica, explosiva o contaminante".
          Todo lo que pone se refiere a la pesca de recreo desde embarcación. No creo que se refiera a lo que se lleva en la embarcación embarcación, ya que si fuera asi no podrías llevar ciertos medicamentos en el botiquín, gasolina o aveite para el motor, ni cohetes y bengalas.
          • #65
            Y el otro hilo ? donde se podía opinar y pedisteis al tabernero borrarlo, donde esta?
            Desde luego que que es la monda lironda este tema.
            Los hilos que cierra el Tabernero, incumplen alguna/as norma/as o los cierra a petición de quien lo abre.
            Es desesperante, cansino que alguno de los temas no puedan ser abordados desde un enfoque, el que pretende el que lo inicia, sin que se desvirtúe y diluya el hilo por cofrades que no han leído la intención del mismo en la primera intervención.
            Cualquiera puede abrir un hilo (o cientos) y enfocar este cómo le parezca. Le deseo mejor y comprensión que la que padece Xaloc en el que nos ocupa.
            salud!!
            • #66
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              salud!!
              Se pidió al Tabernero cerrarlo y desaparecio sin más.
              • #67
                El "otro hilo" lo abrió Royor y fue el mismo Royor, una vez que vio satisfechas
                sus espectativas, el que pidió al Tabernero que lo cerrase. A lo que el Taberno
                accedió, cerrándolo. Y ahí terminó la historia.
                Salud y
                Editado por última vez por El Temido II; 02/05/2022, 21:03:23.
                • #68
                  Salud y
                  Pues eso...
                  • #69
                    Asi que te refieres al hilo que abri yo..... Pues mira, está muy claro, pedi cerrarlo porque ya estaba este que, a mi entender, es mas interesante que el mío. por eso mismo, y dando las explicaciones en abierto para que todo el mundo lo supiera, pedí cerrarlo. No hay "manos negras".
                    Pero lo tienes muy sencillo, abres un hilo del tema que quieras, por ejemplo de las orcas, y cuentas alli lo que tu quieras... y aguantas a quien quiera contradecirte o reventarte el hilo.
                    • #70
                      Gracias a todos. Parece que respecto a la intención y contenido de este hilo la cosa ya ha quedado clara, así que centrándonos en el tema desde aquí os pido a aquellos que conozcáis un incidente nos indiquéis en el hilo los datos que conozcáis sobre él.
                      Hasta ahora, en el mes de abril, solo tenemos un incidente más o menos contrastado, el resto, ocho, son "interacciones" (según las denomina el grupo Orca Ibérica) y sólo tenemos los datos de fecha y zona en la que se han producido. No sabemos si son simples avistamientos o ha habido otro tipo de incidente.
                      En principio supongo que no ha habido incidentes (con contacto físico) con embarcaciones de recreo ya que al menos nadie de la zona las ha notificado, ni han salido en los medios de comunicación (sólo una, que he comentado más arriba), por lo tanto no los tendremos en cuenta.
                      Veremos que va ocurriendo según avanza la temporada del atún...
                      Lo dicho, por favor, indicarnos en este hilo los incidentes que conozcáis o que salgan en la prensa de vuestra zona. Gracias.
                      , "Los caminos del agua"
                      • #71
                        Re: Respuesta: Re: Registro de Incidentes Con Orcas
                        Así lo haré...
                        • #72
                          OK
                          • #73
                            No es propiamente un nuevo incidente, pero
                            no quiero iniciar otro hilo.
                            Ademas creo que está bien tener en cuenta esto...
                            Parece que ahora quieren hacer esqui acuatico...
                            Rondas para todosl
                            • #74
                              Si que es un incidente... primero atac.... interactuaron el timón y luego fue cuando intentaron esquiar. Ya están en aguas del estrecho
                              Buena mar.
                              • #75
                                Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                                Buena mar.
                                Efectivamente parece un incidente en toda regla. El problema es que no tenemos más datos para registrarlo, así que a ver si alguien puede aportar la fecha, localización, etc
                                sobre este incidente...
