Nombre de pieza
  • Bricobarco Nombre de pieza
    Buenas noches,
    Primero, una ronda de ron para todos !!
    Segundo, alguien me puede decir como se llama esta pieza? :
    Se trata de un "distribuidor de aguas" que tengo que sustituir.. y de paso si conocéis alguna web o lugar dónde comprarlo pues ya sería genial.
    Gracias !!!
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    Respuesta: Nombre de pieza
    Hola Salvatore.
    Nunca había visto algo asi, pero creo que en alguna tienda de bricolage podrás encontrar dos "T" y dos codos para hacerte una nueva, ya de paso, lo compras de buen material, por ejemplo bronce y aunque te va a costar mas, seguro que te dura muchos años.
      Re: Respuesta: Nombre de pieza
      Difícil que consigas algo así ya prearmado.
      Se trata de un distribuir de líquidos.
      Lo puedes hacer como bien te ha dicho ROyOR con dos "T" y dos codos de bronce.
      También lo puedes hacer en "termofusión" que son caños plásticos que se unen por fusión (por calor). YO pondría "termofusión" que es lo mejorcito que hay ahora en la conducción de agua. Sirve para agua caliente y fría, NO se oxida, quedan impecables, se trabaja rápido y limpio. Lo único que deberías tener es la "máquina" de termofusión (medio cara) y las tijeras de corte (baratita) y en un santiamén tienes hechas las uniones.
      Hay una guía aquí:
      https://twitter.com/egis57
        Re: Nombre de pieza
        En cualquier comercio de fontaneria puedes comprar las piezas y montarlas con teflón.
          Re: Nombre de pieza
          No es una pieza, es la unión de varias T (2), codos (parece que 3) que se unen con machones y racor, todo de latón. Como te ha dicho KIRLO2, en cualquier tienda de fontanería (o en una cadena de bricolaje) tienes todo el despiece y los grifos. Se montan con teflón y cuestan dos pavos..
          Una de grog
            Re: Nombre de pieza
            Buenas (Salvatore): Como bien te dicen los demás cofrades se trata de una pieza compuesta por accesorios de latón normales de fontanería muy fáciles de encontrar y muy baratos en cualquier Ferretería. Por ayudarte te doy la relación de los accesorios que vas necesitar:
            2 Uds.= Tés de ½” - 3 Uds. = Codos Macho/Hembra de ½” 4 Uds. = Mamelón ó Machón de ½”
            2 Uds. = Entronques para manguera con rosca de ½” 3 Uds. = Válvulas de bola de ½”
            4+2 = 6 Uds.= Abrazaderas de acero inoxidable para manguera de 25 m/m.
            1 Ud. = Rollo de Teflón.
            Con las mangueras no cuento porque supongo estarán bien.
            IMPORTANTE: Cuando realices la instalación aprovecha y elevalo 2 o 3 centímetros del suelo con un calzo de PVC o similar, así evitaras que todo el sistema de codos y válvulas esté siempre en contacto con el agua y evitaras que se deteriore tanto. Saludos.
              Re: Nombre de pieza
              Muchas gracias por vuestra ayuda !!
              Tenéis pagado un desayuno con carajillo de ron
              Saludos , Salvatore
                Re: Nombre de pieza
                ¡Magnífico distribuidor!
                NO me imaginaba que hubiera una cosa así prearmada.
                Ahorra mucho tiempo y quizás dinero en materiales.
                La única contra que le veo en este artilugio es que si se llega a romper una válvula hay que reponer todo el aparato o colocar una valvula de reemplazo en serie con la deteriorada.
                OTRA cosa... Para los que aconsejan hacer las conexiones de agua en caños de metal (bronce, cobre o galvanizado) les informo que hoy en día las alternativas en PVC son más económicas, fiables y durables sobre todo en ambientes marinos en donde la sal hace de las suyas. YO recomiendo termofusión porque las uniones son muy estancas y seguras mientras el viejo sistema roscado no suele tan fiable (la rosca debilita la pared del caño)
                  Nombre de pieza
                  También tienes tienes estos:
                    Re: Nombre de pieza
                    Xddias Divisor de Manguera de 4 vías, Adaptador de Divisor de Grifo de Grifo de Agua de 3/4", Conectores con Válvulas de Apagado, Conector de Grifo de Goma para Jardín y Hogar
                    Marca: Xddias
                    LO BUSCAS POR AMAZON O TIENDAS DE JARDINERIA
