Roldana de proa
  • Roldana de proa
    Licor café para todos!!!
    Estoy un poco cansado de subir el ancla y dejarme los riñones en el intento....
    Estuve observando en el pantalán donde dejo la lancha que muchas barcas llevan la roldana de proa sin tener molinetes.
    Y mi pregunta es:
    ayuda poner una roldana de proa? Actuaría como una polea?
    Muchas gracias
    Re: Roldana de proa
    Hola MDT2015: No creas que esos barcos que tú dices llevan una roldana de proa no tengan molinete, yo te diría que todos tienen molinete, lo que ocurre que lo llevan oculto bajo esa tapa triangular que puedes ver en la proa, precisamente la roldana es por ese motivo deslizar la cadena que suelta el molinete, y si realmente estás cansado de subir a mano el fondeo no lo pienses más la solución un buen molinete. Saludos.
      Re: Roldana de proa
      Mi barco tiene roldana y mi molinete es un simple barbotén horizontal al que ponerle una manivela y dar vueltas para levar el ancla, por lo que al final acabo levando el ancla a pulso. Navego en un 29 pies, ancla de 12kg y 40m de cadena de 8mm. No fondeo a profundidades superiores a 6m. Para levar el ancla, me siento a horcajadas con el pozo de anclas entre las piernas y a fuerza de brazos y espalda y jugando con el oleaje levo el ancla, o sea, si hay oleaje, cuando baja la proa recojo cadena y cuando va a subir, al mantener la cadena tensada, al subir la proa la roldana se "come" el esfuerzo y a esperar al siguiente cabeceo. Así hasta que noto que el ancla pesa, lo que significa que ya no está reposando sobre el fondo y la puedo terminar de levar independientemente del cabeceo.
      Si no llevas puntera de proa con roldana, ¿sobre qué reposa el ancla cuando está echada? ¿simplemente sobre la cubierta?
        Re: Roldana de proa
        Y si no hay oleaje, embrago el motor a la mínima y simplemente con el paso de la hélice, me ayuda a ir cobrando cadena hasta que la levanto del fondo y la termino de subir, pero tirando siempre de la cadena horizontalmente y pivotándola sobre la roldana de la puntera.
          Re: Roldana de proa
          CaptainCu. No sabía que había molinetes ocultos, en un futuro sería buena idea adquirir uno
          Joanet78. Cuando está fondeado, hago firme en la vita y el cabo paso por la guía de cabos.
          Por vuestras respuestas lo de comprar una roldana de proa sin molinete, no valdría de nada, yo intuía que al llevar la rueda te ayudaba a levar el ancla.
            Re: Roldana de proa
            No
            No estás en lo cierto.
            La roldana de proa, siempre, siempre ayuda a subir el fondeo.
            Que lo hagas a mano o con ayuda eléctrica son conceptos distintos.
            Pero subir, ha de ser siempre necesario y hacerlo cómodamente evitando un rozamiento, con ayuda del giro de una polea es algo que está ahí.
            Cambias un tiro, de la vertical por el peso del fondeo a la horizontal para almacenarlo en la embarcación y la roldana colabora.
              Re: Roldana de proa
              A lo mejor lo que estás buscando no es instalar una roldana en proa, sino algo como esto:
              https://anchorbuddynz.co.nz/
              Al final de la página tienen un video explicativo:
                Re: Roldana de proa
                Yo tengo roldana de proa sin molinete y es de mucha ayuda para subir el ancla
                ya que haces la fuerza mucho mas cómodamente al hacer el esfuerzo en horizontal y puedes sentarte y ayudarte de las piernas.
