Navegais a vela con mucho frío?
  • Navegais a vela con mucho frío?
    Hola a todos!!!
    Esta mañana he salido a dar un paseo.
    El termómetro marcaba 2 grados y el cielo estaba encapotado amenazando lluvia, mi barco es cabinado y la verdad es que aún así hacía un frio....🥶🥶
    Como me gustan mucho los veleros y tengo pensado algún día pasarme a la vela, durante el paseo iba pensando cómo sería salir a navegar un día como hoy.
    Por eso pregunto:
    Salís con estos días de frío y lluvia que tipo de ropa usáis para estar horas en cubierta mojados a 0 grados y no coger una pulmonía???
    Saludos y abrigaros que hace frío!!!
    Re: Navegais a vela con mucho frío?
    Por cierto en Galicia suele hacer más frío que en Murcia pero, consuélate, en Suecia hace mucho más y eso no impide a los suecos salir a navegar.
    Hace décadas cuando los barcos eran de madera pero los marinos de hierro nadie se atrevía a decir "hace frío" so pena de ser pasado inmediatamente por quilla.
    Es innegable que el frío existe pero también existen los abrigos los cuales hoy son mejores gracias a las nuevas telas y rellenos.
    Lo que antes no existían, o por lo menos no eran de común uso, eran las estufas (calefactores) que hoy se tienen en cada habitación e incluso en los camarotes. Parece mentira pero hasta hace unas pocas décadas muchas casas no tenían estufas.
    Aún así la humanidad sobrevivió como también lo hizo la clase de los marinos.
    Así que el frío ni el viento no es problema para quien quiere y sabe afrontarlos.
    Lo único que hay que tener es ganas y un capote impermeable para la lluvia (aunque también protege de las ráfagas y el spray de olas), un camperón largo con capucha y unos pantalones en lo posible impermeables. EL calzado conviene botas de goma. Ya está.
    La idea es estar SECO porque el frío se soporta y el calor se mantiene estando seco pero... si te mojas... ahí te la quiero ver, te congelas. Así que hay que estar seco.
    Otro tema es el barco... que tiene mucho que ver en la calidad de estancia. Los bonitos veleros franceses con popa mediterránea (abierta) y grandes camarotes que pueden ser muy confortables en tardes de estío son los menos adecuados para hacer frías travesías porque la bañera no ofrece reparos y los sprays de las olas (sobre todo los de popa) te terminan bañando la humanidad hasta el punto de quedar convertido en un iceberg tiritante.
    Los veleros de diseño antiguo con bañera central y alto francobordo son más adecuados. Los camarotes estrechos se calientan y retienen mejor el calor que los amplios. Una rueda en cabina suele ser muy práctica y hasta necesaria.
    Lo peor lo tienes en las noches de lluvia y viento pues no tienes ni siquiera el sol que te caliente la ropa. Pero si hace frío y sol bueh... estarás mejor que si es verano (por lo menos eso es lo que siento yo)
    https://twitter.com/egis57
      Hola cofrade Quessant: Lo primero es lo primero, y ya puestos la pregunta de que parte de Galicia si se puede saber, yo estoy en la Ría de Arosa, te comento dependiendo del barco que tengas tendrás que usar un equipamiento u otro, voy intentar explicarlo, en caso de un velero con bañera abierta ropita de abrigo por abajo y por encima la ropita de aguas adecuada para este menester que se vende en tiendas náuticas especializadas y a navegar, pero si el barco es un motovelero cabinado y con calefacción así ya cambia el tema y puedes navegar con la ropa de siempre sin mayor preocupación ni problema, y por ultimo las ganas que puedas tener de navegar también influye y mucho, conoces el refrán que es muy conocido por nuestras tierras, lo pongo en castellano por respeto a los demás cofrades (La Sarna con gusto no pica.) Como podrás apreciar la elección ante el frio y Navegar solo depende de ti. Saludos.
        Depende de si hay el viento adecuado o no. Pero si te equipas bien... peto impermeable por encima del pantalón que, a ser posible, que sea de un tejido de secado rápido por si acaso; en la parte superior, la primera capa me gusta llevarla de licra, que es ligera, seca rápido y calienta bien, a partir de ahí, varias capas: un jersey fino, sudadera, forro polar e impermeable náutico (que selle bien los puños y tape la cremallera para evitar filtraciones. Vestirse con varias capas es porque si tienes calor, te vas quitando las capas que van por debajo de la chaqueta: el forro polar, la sudadera... hasta que encuentres el equilibrio térmico. Para el cuello, una braga o incluso, dos, para tapar bien el viento. Un gorro de lana o que la sudadera tenga capucha. Si hay rocío, una gorra con visera para llevar por debajo de la capucha o gorra de lana con visera (las hay y son muy cómodas), para apartar el rocío de la nariz. Piensa que la capucha o la gorra han de caber debajo de la capucha impermeable. Guantes cómodos, pero que no sean de lana. En lo que respecta al calzado, si voy a navegar en la bañera, calzado cerrado, preferentemente bota de agua de caña corta para que no moleste al moverse por cubierta si hay que salir; cuando me toca hacer banda, asumo que me voy a mojar los pies con la primera ola que llegue y las botas se llenarían de agua, por lo que uso unas deportivas que compré en el Lidl que son prácticamente en su totalidad de plástico y no absorben agua y unos escarpines de buceo de neopreno a modo de calcetines, para llevar los pies mojados, pero que no sea un drama, aunque acabas notando siempre algo de frio en los pies.
        Luego, a parte de la vestimenta, un termo con café caliente y otro con agua caliente, para alguna infusión o consomé en sobre, que entra muy bien y calienta desde dentro.
          Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
          Suelo navegar por la ría de Muros, Finisterre, Corcubión y a veces en verano también bajo hasta Sanxenxo y Aldán.
          Es que hoy hasta he abierto la tapa del motor para que calentarse un poco la cabina por eso he pensado en el frío que se debe pasar en una bañera abierta, parado y mojado durante horas.
          Supongo que todo será dejar bien trrimadas las velas y bajar a dentro de la cabina calentarse un poquitín asomando la cabeza de vez en cuando y con un ojo en la electrónica.
            Respuesta: Navegais a vela con mucho frío?
            Hola Ouessant, yo estoy en la ría de Arousa y te voy a contestar como dicen que contestan los gallegos.... depende
            Fuera bromas. Yo voy a cumplir 60 años el año que viene y soy un friolero de narices. Cuando tenía 17 años esquiabamos con pantalón corto y camiseta en Sierra Nevada los días de sol, pero ahora no hago "deportes de riesgo" ni con 4 prendas de abrigo de buena marca. Yo suelo navegar desde abril hasta octubre... si hace bueno, salgo para pasarlo bien y no para sufrir inclemencias.
              Más, de lo mismo, si sólo es frío no hay problema, bien abrigado y tan Agustín, a navegar!! :velero
              La situación Brambila radicalmente si te mojar, bien por raciones, bien por lluvias o la suma ahí si cambia amigo, unas horas con frío y mojado pueden ser algo desagradables.
              Los trajes de agua y las botas no pueden faltar en las salidas invernales. Como en el caso de los rizos, cuando se te ocurra que igual puede que te mojes, estas llegando tarde a pertrecharte.
              Se dan muchas situaciones agradables en invierno (este otoño no ha dado mucha tregua por aquí), no teniendo que salir a ganarnos la vida, los días de dudas son ideales para quedarse en puerto resolviendo los mil bricos que solemos tener pendientes.
              salud!!
                Buenas cofrades,unos chupitos que siempre se agradecen para sacar el frio-
                Ouessant ,un veterano marinero que salia todos los dias al decirle que como salia con mal tiempo les contesto: No hay mal tiempo solo ropa inadecuada, asi que aplicaremos el dicho
                El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                Santi
                  En regata es otra cosa porque hay que ir trimando y pendiente de las maniobras, por eso es obligado buen equipamiento, pero como te mueves, tampoco se pasa tanto frío. En crucero llevas un piloto automático y sales cuando quieres. Si tienes un salon elevado como es mi caso, incluso puedes llevar la calefacción encendida.
                  Una cosa es el frío y que te caiga un chubasco y otra es la lluvia. Para salir con lluvia persistente un día como hoy, ya tienes que tener afición porque no ha dado un respiro. Una cosa es que te pille en el mar y otra que lo vayas a buscar. Siempre hay cosas que hacer en el barco para disfrutar sin salir a navegar.
                  Las veces que más frío he pasado, ha sido durante una recalada nocturna porque quieres ir pendiente de identificar Perfectamente tu entorno y para eso sacas la cabeza incluso fuera de la capota. Durante el día, con un vistazo te arreglas y puedes ir más recogido.
                  Recuerdo cuando hacía trasporte y tenía que hacer largas ceñidas.
                  Instalé un sistema - que he reproducido en todos mis barcos por si falla el piloto- para gobernar sentado en la entrada de la camarera gobernando con los pies.
                  Hace tiempo puse un esquema. Es muy sencillo de hacer y es lo mismo que llevar un gobierno interior.
                    Muy bien Quessant por la Mar que tu navegas hace un poco más de frío que aquí abajo, pero bueno si gusta ( Eche o que hay) pues me alegra vecino que bajes a estés lugares como tu bien dices, seguro que mas entrada la primavera nos encontraremos por estos mares, será un placer charlar y tomarnos una estrella juntos. Saludos.
                      Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                      Buenas aportaciones y trucos de lo la Marinería. Será cuestión de montar un serpentín y sacar el calor del motor al Salón o incluso un tubo a la bañera.
                      La verdad es que poderte calentar aunque sea de cuando en cuando las manos, ( No seamos exigentes y querramos montar un suelo con calefacción termicaRadial, o como se diga que no me viene ahora mismo ) no tiene precio. Tampoco será cuestión de llevar el motor en punto muerto todo el rato pero quizás si de vez en cuando. Respecto al tema de ir dentro de la cabina... O estás muy Alejado y con AiS, y en navegaciones largas o no lo veo. Por qué el punto de navegar es ir disfrutando y sintiendo mar y aire. Y con una buena escorada y viento racheado no me sentiría nada gusto no siendo un ratito dentro de la cabina. Bueno quizás en el velero de nuestro querido amigo y Marinero, "The loveCoastsailor", "De locosSailor" o como se diga, con sus innumerables cámaras (De las Que yo diría que ya ha perdido la cuenta) pudiera ser, pero...
                      Cómo decís una cosa es el frío, y otra que se compañe de mala mar, no buenos vientos y lluvia. Lo cual en tratándose de disfrutar, ya son demasiadas cosas al menos para mí.
                        Esta claro que no es lo mismo navegar por el sur que por el norte. Ni tampoco navegar con sol que lloviendo.
                        Pero también digo que no es lo mismo estar sentado sin hacer nada a estar en movimiento, trimando, ajustando y adujando. Si te mueves, te sobra mucha ropa.
                          Por aquí recala mucho velero nórdico con la bañera totalmente cerrada ese sistema para climas fríos parece bastante cómodo se puede cerrar o abrir en poco tiempo.
                            Respuesta: Re: Navegais a vela con mucho frío?
                            He visto algunos con un auténtico invernadero encima de la bañera y de paso lo aprovechaban para cultivar una plantita que se le echa a los cigarrillos de la risa
                              no se como será navegar a vela con mucho frio...seguramente bastante desagradable...
                              En cambio, por la rías gallegas con temperaturas que no acostumbran a bajar de 7 grados a primera hora de la mañana y hasta los 12 o 14 a medio día... me parece un entorno estupendo para navegar, los días despejados.
                              un poco de abrigo y a disfrutar.
                              Zheng He (1371-1435)
