Giratorio Ancla
  • Giratorio Ancla
    Buenas a todos y unas rondas,
    Busco consejo para instalar un giratorio en el ancla que facilite la maniobra de recogida en velero de 12 metros, sobre todo cuando navego solo y el ancla sube girada
    Muchas gracias
    Re: Giratorio Ancla
    El mejor consejo que te puedo dar para instalar un giratorio es... NO instalar un giratorio.
    Me explico: el giratorio soluciona un problema que sólo se te va a presentar el 50% de las veces. Y a cambio de ello introduces en el aparejo de fondeo un elemento que, al trabajar mal (las direcciones de los esfuerzos en el giratorio no coinciden con las direcciones de las fuerzas que actúan sobre él) es propenso a roturas.
    Los riesgos que corres con él son mayores que las molestias de tener que ir a proa a colocar el ancla.
      Re: Giratorio Ancla
      y este chisme ? que no se puede romper ....funcionara como ellos dicen .Yo estoy por hacerme uno
        Re: Giratorio Ancla
        El planteamiento que el giratorio es solo para que el ancla entre girada no es correcto, el giratorio es mas que nada para que con el borneo no se someta la cadena a torsión y que luego se hagan marañas en la misma que al llegar al molinete te produzcan un problema.
        Es cierto que el giratorio siempre puede ser una parte "dévil" del fondeo. Tampoco es correcto que se someta a este mismo a esfuerzos de trabajo de manera incorrecta sobre el si se utiliza como debe.
        Nunca se debe unir la cadena directamente al ancla como se ve en la mayoría de ocasiones, si se hace a través de un grillete de lira bien reforzado el tema de fuerzas en direcciones incorrectas queda solucionado y es como se debe de montar siempre.
        Aun así, montar un giratorio no va hacer que el ancla venga en la posición correcta siempre, para eso hay unos giratorios especiales que dan buen resultado pero bajo mi punto de vista personal restan fiabilidad al fondeo.
        A mi cuando me viene dada la vuelta si estoy solo la dejo abocada en la roldana de proa pero sin encajarla del todo, cuando tengo un momento la pongo bien.
          Re: Giratorio Ancla
          ... yo uso este y me va perfecto:
          ... de hecho siempre tengo ganas de que venga el ancla girada para ver como se da la vuelta XD
          Buena mar.
            Re: Giratorio Ancla
            Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
            Buena mar.
            Yo uso el mismo, comprado en Francobordo.
            Slds y
            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
              Respuesta: Re: Giratorio Ancla
              Muchas gracias por tus consejos
                Buena mar.
                Si este es el que había pensado instalar, he visto que lo llevan muchos barcos pero no sabía de su resultado.
                Muchas gracias
                  Re: Respuesta: Re: Giratorio Ancla
                  Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                  Muchas gracias
                  Hola
                  Yo también tengo ese modelo y estoy encantado
                  Además aumenta el peso del ancla en gran medida, mejorando el agarre
                  No lo dudes, cómpralo
                    Re: Giratorio Ancla
                    Yo uso un grillete directamente al ancla , despues , treinta centimetros de cadena a la que acoplo el giratorio y a continuacion la cadena de fondeo.
                    Esto es util ya que al ejercer fuerza la cadena si esta acoplada al giratorio y este al ancla se puede doblar las dos palas que atraviesa el bulon y romperse.
                    El trozo de cadena entre el ancla y el giratorio permite ejercer fuerza desde todos los angulos .
                    Roncito para todos
                      Re: Giratorio Ancla
                      Buena mar.
                      Cómo se llama???
                      Gracias.
                      Albaid en youtube
                        Re: Giratorio Ancla
                        Buena mar.
                        Yo lo tengo, funciona perfectamente. Con lo que pesa mi ancla sería imposible girarla a mano si no lo tuviera. Muy buena inversión (nunca mejor dicho).
                        Unas birras
                        www.vilasailing.com
                        Socio de AMPPER
                        Socio de ANAVRE
                          Giratorio Ancla
                          Yo uso un giratorio convencional, pero no va directo a la orejeta del ancla, sino que le intercalo tres eslabones. De ese modo, an caso de esfuerzos transversales, por borneos, enganches, etc, los eslabones absorben ese cambio de ángulo y permiten que el giratorio siempre trabaje en dirección axial. Si le metes más eslabones impides que el giratorio cumpla su función, pero con 3 sigue funcionando perfectamente y sin riesgo de rotura.
                            Giratorio Ancla
                              Re: Giratorio Ancla
                              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                              Cómo se llama???
                              Gracias.
                              Lo tienen en francobordo como:
                              Conexion Giratoria Curva Inox 316 Cadena-Ancla 6-8 mm
                              Buena mar.
