desenrocar el ancla
  • desenrocar el ancla
    La primera opción es lógica. Bucear y tratar de hacerlo a mano. Para ello la cadena ha de estar sin tension.
    Como el comfort sostenido es un estado muy deseable, lo que se puede hacer también es tratar de izar el ancla tirando de él desde direcciones varias. (Tanto a vela como a motor)
    Otra opción es la de formar un collarin con algo de cadena alrededor de la cadena de fondeo. LLevar la embarcación hacia el fondeo para que quede cerca de la perpendicular del lugar del fondeo pero pasadolo y dejar que el collarin también entre en la cania del ancla . Tirar ahora hacia arriba en el sentido contrario de la posicion del ancla en el fondo. Tal vez sea necesario un buzo amigo que indique cuando el collarin, mejor dicho el cabo del mismo tire en la dirección contraria en la que se fondeo y tirar ahora del del cabo.
    En último caso , si el mal tiempo hiciera imposible la maniobra, fijar una defensa a la cadena para marcar su posición y volver más tarde a por el ancla.nihao
    Re: desenrocar el ancla
    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
    O ser precavido y montar un orinque
    http://www.autocazantes.com
      Respuesta: Re: desenrocar el ancla
      Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
      Esta es la mejor opción, por cierto tengo apuntado pedirte un orinque de los tuyos para primavera.
        Como con todo, en el fondeo es mejor prevenir que curar. Yo siempre doy el orinque en fondeaderos que sé problemáticos, o cuando fondeo de noche, o en un fondeadero desconocido.
          desenrocar el ancla
          Me imagino a todios orincando en Cies o en Barra en Agosto
            Lo hacen, los que no pueden cantar....... " Aquí no hay playa....... Vaya, vaya......"....... ... ..... .
            Ya se sabe, poco fondo y con conocimiento de las repercusiones.
              Respuesta: desenrocar el ancla
              Eso es fácil, hacemos la primera KDD de Orincados en las Rías Baixas
                Yo he probado el sistema que dice nihao en una situación real y me funcionó. Trozo de cadena con cabo alrededor de la cadena de fondeo en tensión, dejar que baje hasta el fondo y se cuele en la caña, destensar fondeo y cazar el cabo donde va sujeto el trozo de cadena.
                  Enrocado con la Rocna si no está a más de 5 m. Se baja por la cadena con un cabo largo se pasa por el aro y se sube rápido. Después tirando del cabo sale, es como tirar del orinque.
                  Es lo que me ha tocado hacer. Como no soy muy buen buceador ahora orinco.
                    Siempre y cuando no venga detras el listillo y se amarre creyendo que es una boya libre
                      O en cualquier cala de Ibiza o Formentera también en agosto.
                        O que se crea que hay una nasa y quiera robar lo que hay dentro... eso me pasó este verano con un kayak con un padre y un niño, hasta que les llamé la atención.
                          El orinque es una solución que nunca he preparado, por el lio de cabos que se puede formar en cubierta.
                          Prefiero el collarín, también en su variante como 'orinque una vez fondeado' con una boya, defensa peque, en la que se dibuja un fondeo (y el nombre del barco, o se dibuja un velero sobre ella)
                          Tiene la ventaja, que al collarin se le puede fijar un cabo de diametro mayor sin tener que ir sorteando bucles en proa y del cual se puede dar un tirón con el motor. nihao
                            hay otra opción que es atar llevar la cadena sujeta a la parte delantera del ancla y atarla a la caña con dos bridas fuertes... en caso de enroque se rompen las bridas y la sacas por delante... yo lo llevo asi y hasta ahora siempre he sacado el ancla
                              Y yo, asi es como las llevan los profesionales de por aqui
