Solenoide de parada Perkins Prima
  • Solenoide de parada Perkins Prima
    Buenas. Apelo a la sabiduría del foro
    Tengo un motor Perkins Prima que de repente no arranca. Sospecho que es el solenoide de parada que ha dejado cerrado el paso de gasoil. La conexión va directa desde el botón de parada al solenoide o hay algún relé que actúe al pulsar?
    Re: Solenoide de parada Perkins Prima
    Buenos días a ver si hay un mecánico que te eche u a mano gaznápiro..
    Un abrazo....abrazo machote!!
    Navegar...Vivir...Amar...
      Si lo desenroscas y limpias la valvula con un aceite 3+1 seguro que te vuelve a funcionar, se suele quedar pegado el muelle que lleva, a mi ya me paso varias veces.
        Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
        Creo que hay un rele. El motor tiene 3 reles.
        Creo que tengo los manuales del prima m50 por si los necesitas mandame un privado.
          A mí no se me paraba el motor y resultó que era un mal contacto del selenoide
            Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
            Si, hay un relé que actúa sobre el solenoide, pero entiendo que si no actúa, no se para el motor, a no ser que se haya quedado cerrado
              exacto hay un relé pero si no functiona el motor no se para pero puedes arancar lo porque es un relé abierto entonces el problema no viene del relé ...
                a mi me fallaba el solenoide, y no paraba, tenia que estrangularlo a mano con la bomba, y fue, desmontar, limpiar y vuala....
                prueba primero esto...
                Jbcoke.
                  Bueno. Pues al final se solucionó cambiando el relé nada más
