Golpe y raja en la parte inferior del mástil - Pastinaca
  • Golpe y raja en la parte inferior del mástil - Pastinaca
    Hola amigos, una ronda para todos de mi parte
    Ayer estuve visitando un pastinaca que está en venta, en la parte inferior del mástil tiene un golpe y una pequeñla raja (como se puede visualizar en la imagen que adjunto). En un principio no afecta a la navegación, pero me da miedo que con el uso diario y al bajarlo y subirlo por la rampa la cosa pueda ir a mayores. Como no tengo ni idea os pregunto, esto es grave? ponerle un refuerzo o repararlo sería caro? La pastinaca también tiene algunas "arrugas" por la edad y algún que otro golpe en la cubierta (como se aprecia en la segunda foto). Sobre el golpe creo que con lija y masilla lo podría arreglar yo mismo, lo de las arrugas me da a mi que no tiene remedio, al no ser que lo lleve a un profesional para poner el gel coat nuevo. Gracias por vuestros comentarios.
    Re: Golpe y raja en la parte inferior del mástil - Pastinaca
    Al roce que se ve en la segunda fotografía, no le veo problema de reparación.
    Las arrugas que dices, ya es algo más importante y habría que valorar y analizar.
    El golpe y los daños del mástil, en ese punto de la fogonadura, supone un condicionante de futura rotura.
    La valoración de compra sería como si no tuviese mástil.
    Puede generar algún disgusto con una situación meteorológica adversa.
    En términos generales, intentaría localizar algo en mejor estado.
    Suerte con la decisión y la elección.
      True no dice mentiras! (No pun intended)
      Así es, tal como te explica el cofrade True.
      En mi personal experiencia, se debería sacar ese mástil y repararlo por un buen especialista en ese metal o aleación de metales. Pero un buen profesional. Haberlos hay.
      En mi zona, Vilanova i la Geltrú, conozco un soldador que me ha hecho arreglos complicados en zonas de torsiones y ... todavía aguantan después de bastantes años. Eso sí, Herr Martin es un apasionado de la soldadura
        Respuesta: Golpe y raja en la parte inferior del mástil - Pastinaca
        Muchas gracias por vuestros comentarios, voy a buscar mejor otras opciones que estén en mejor estado... No me gustaría ya empezar con problemas desde el inicio. Os habéis ganado una buena ronda por estos consejos
          Respecto al palo, suponiendo que el material esté sano, no bastaría con cortar una rodaja justo por encima de la raja?
          Mario.
            Originalmente publicado por antoniohb Ver Mensaje
            Yo creo que todo es reparable y más en estos barcos, pero hay que ser consciente que estas reparaciones o las haces tu o salen muy caras en un profesional por poco que tenga que trabajar. Todo depende del precio de compra.
            El mástil, se puede cortar esos 6 ó 8 centímetros dañados y apenas lo notarías navegando, pero tendrías que acortar también los obenques y el estay que son baratos de hacer nuevos.
            El casco, es cuestión de un poco de lija, masilla y pintado con pintura de dos componentes por ejemplo. Mandarlo reparar te va a costar más que el barco.
            Si tienes sitio donde trabajar, tiempo y ganas de entretenerte y el precio es acorde con el estado, adelante. Si no, busca otra unidad.
            Te dejo un enlace donde nos reunimos "los pastinac@s" y verás que somos bastante bricolajeros
              La solucion que presenta MARIO 17 es, a mi modo de ver, suficiente. Deberás luego reajustar la longitud de la jarcia. La embarcación no perderá apenas prestaciones.
              Además, te recomentaría, que una vez que hayas serrado la parte daniada (1),
              introdujeras un tocho de madera de unos 8 a 10 cm, bien ajustado en toda la superficie interior en el palo. Lima las rebabas que pueda haber en el borde serrado del palo; tanto interiores como exteriores.
              (1) Tanto los cortes del palo como los de la madera han de hacerse perpendiculares a su longitud. Con una chapa de hierro sobre el final de la madera ves introduciendo esta golpeando ahora sobre la plancha, chapa. No golpees directamente sobre la madera. Fija la madera al palo mediante dos tornillos.nihao
                Si el precio te encaja la reparación es sencilla y económica:
                en el mastil: desmontar y soldar, o colocar una abrazadera inox en el contorno estropeado.
                La cubierta: mucho más facil y sencillo, por poco que sepas de brico no tendrás problema.
                Animo
                  Gracias por vuestros consejos. Por el momento he optado por buscar otras opciones que estén en mejor estado, para no meterme en follones nada más empezar. Estoy abierto a cualquier modelo de pequeña eslora (4-5 metros: pastinaca, gavia 500, arcoa 510...), si conocéis a alguien que tenga en venta el suyo avisadme.
