Teka de Proa
  • Teka de Proa
    Buenas tardes una ronda para todos, tengo un barco y la proa esta montada en teka , el problemas es que ya tiene sus años y se filtra agua a los camarotes, mi pregunta es, habría algún producto traslucido para impermeabilizar la proa?
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    Re: Teka de Proa
    Hola, una ronda para todos¡¡¡
    Normalmente la teka va pegada sobre la fibra. Si filtra, aparte de tener grietas en la Teka, tendrás algún (serio) problema debajo...
    Suerte.
    Unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      Teka de Proa
      Buenas, no sé si tendrá fibra la verdad, es un barco del año 7O, en aquella época no sé si la montarian
        Re: Teka de Proa
        Habrá que ver cómo está construida la proa de tu barco.
        Si es de PRFV con cubierta de teca entonces de poco servirá dar un revestimiento sin descubrir el orígen de la entrada de agua.
        La teca de cubierta en los barcos de PRFV puede ir pegada directamente al PRFV, o atornillada a éste o atornillada a listones de soporte.
        En cualquier caso hay que detectar la entrada de agua y luego de descubierta, levantar la teca despegándola o desatornillándola según sea el caso para luego reparar la grieta que seguramente tienes y quedará expuesta una vez que la teca se quite.
        Para reparar la grieta en PRFV lo que hay que hacer es considerar el tamaño y daño causado. Puede ser extenso, con la fibra despegada (grave) o bien una simple rajadura (leve).
        Si la grieta es extensa hay que realizar un parche en fibra de vidrio y resina poliéster, si es chica con un poco de resina poliéster aplicada en dos o tres manos ya bastará.
        NO hay productos milagrosos, los suelen acaparar los dioses que de vez en cuando hacen algunos milagritos; pero, por lo que sé, éstos no suelen leer este foro en donde se tratan cosas más mundanas y por lo tanto menos deíficas.
        https://twitter.com/egis57
          Teka de Proa
          Hola egis no he levantado todavía la teka, pero el el camarote de marinero que va en proa, lleva contrachapado Marino en el techo, tendré que descubrirlo haber que hay.
            Re: Teka de Proa
            Originalmente publicado por Lobo Parana Ver Mensaje
            Pero hubieses empezado por dar el dato de que el techo era de contrachapado.
            Así que ahora la cosa es diferente.
            Lo más probable es que se haya quebrado o fisurado el contrachapado. Difícil arreglarlo salvo que lo "emparches" y quedará feo.
            Lo mejor es levantar la teca, quitar la placa de contrachapado con delicadeza para que no se rompa más de lo que está, llevarla a un aserradero para que te hagan una igual (cuesta poco dinero, dependerá del tamaño) colocar la tapa nueva, darle una mano de resina poliéster (o mejor pero más cara una epoxi) transparente, volver a colocar la teca. Eso te quedará muy bien si haces emparches... te quedará como la mona y eso desvalorizará al barco.
              Teka de Proa
              El techo del camarote del marinero en la punta de proa, independiente de los demás, los otros camarotes el techo está cubierto de lamas, habrá que descubrí y mirar que hay.
              Pero preguntaba porque me habían comentado de recibir la techa de resina o algo así, por eso preguntaba
                Teka de Proa
                De recubrir la teka
                  Teka de Proa
                  Muchas gracias los comentarios, doble ronda para todos.
                    Re: Teka de Proa
                    Antes de liarme a desmontar todo comprobaría si los elementos pasantes de casco de esa zona están bien sellados. Me refiero a cornamusas, pasacabos, molinete, arraigos de trinqueta, candeleros apoyos tangón etc... vamos por confirmar la liada en la que te vas a meter. ¡¡Ah!! y pozo de anclas.
                    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                      Teka de Proa
                      Una ronda para todos de coñac o anís para calentar la mañana, gracias a todos ya localicé por donde entraba el agua, el calafateo de la teka estaba en mal estado en algunas zonas y es por donde dejaba pasar el agua.
