First 22
  • First 22
    Buenas tardes a todos....una consulta, me ofrecen un first 22 reacondicionado, seria para probarme con mi primer barco....algun forero que lo tenga o lo haya tenido??
    saludos y cervecitas
    Editado por última vez por frutos77; 09/12/2021, 18:19:28.
    Re: First 22
    Originalmente publicado por frutos77 Ver Mensaje
    TODOS los BENETEAU FIRST 22 que navegan están reacondicionados. Si no lo hubiesen sido no navegarían.
    Fueron construidos entre 1978 y 1983 así que el más nuevito tiene 38 años, lapso en el cual debió ser mantenido varias veces.
    Es un barco chico, 5.50 m de eslora en flotación, con manga de 2,49 m por lo que es ancho, tiene orza basculante (se baja y sube)
    El interior, como todos los BENETEAU que conozco es relativamente espacioso pero NO muy alto, si eres alto andarás con la cabeza agachada en el camarote (como casi todos los veleros de esa eslora).
    Es un crucero liviano y muy velado, así que con vientos suaves ya anda pero con fuertes... te la quiero ver como la levas.
    Lleva motor FB, con un FB de 10 HP lo mueves bien.
    Como primer barco, sirve. Para navegación costera y con buen tiempo puede andar bien.
    Fijate como está en general, mira el motor (se es que lo tiene) que es lo más caro de cambiar/reparar e ese barco salvo que el casco o jarcia estén muy deteriorados.
    Suelen venderse caros por efecto de "marca" (BENETEAU) entre €10.000 y €15.000
    https://twitter.com/egis57
      First 22
      Egis te ha dado muy buena información, tan solo incluyo una ficha técnica o certificado de medición con algún dato más.
      Mencionar el poco calado que tiene, poco más de 1m, y que la vela de proa es de mayor superficie que la vela mayor, con lo que si te haces con un foque pequeño (sin solape) podrás navegar con viento más fresco
        Re: First 22
        Juer, com lo de poder poner más resolución sale de pena.
        Copio y pego características.
        Longitud total
        6.710 metros
        Haz máximo
        2.432 metros
        Calado
        1.089 metros
        Desplazamiento
        1.100 kilogram.
        Batir ángulos 44,3 ° 42,9 ° 42,8 ° 42,4 ° 42,4 ° 42,8 ° 46,1 °
        Batir VMG 2,48 3,02 3,41 3,71 3,89 3,90 3,69
        52 ° 3,84 4.60 5.17 5.53 5.73 5.78 5,69
        60 ° 4.13 4,90 5.41 5.72 5,90 6,00 5,97
        75 ° 4,35 5.14 5,61 5.88 6,10 6.31 6,50
        90 ° 4.31 5.14 5,65 5,93 6.21 6.52 6,95
        110 ° 3,98 4.85 5.50 5,86 6.15 6,45 7.15
        120 ° 3,72 4.60 5.31 5,75 6.04 6.33 7,00
        135 ° 3,29 4.16 4.88 5.46 5,82 6.08 6,67
        150 ° 2,84 3,68 4.41 5,04 5.54 5,86 6,39
        Ejecutar VMG 2,50 3.30 4.01 4.64 5.21 5,63 6.18
        Ángulos de trasluchada 170,0 ° 171,0 ° 173,0 ° 174,0 ° 175,0 °
