Duda montaje amarre a muelle
  • Duda montaje amarre a muelle
    Buenas cofrades,
    Una birritas para resolver esto... aunque es una duda un poco "de dominguero": como se puede hacer el montaje de la foto?
    El tema es que es como un juego de habilidad de aquellos que tiene truco, y no lo pillo! Solo se me ocurre hacerlo "a fuerza bruta", (aprentando mucho para que pase todo por dentro de los muelles), pero estoy seguro que debe haber otra manera más inteligente de hacerlo.
    Alguien tiene un "tutorial para torpes" con los pasos a seguir para montarlo asi, el muelle directamente enganchado a la argolla?
    Mil gràcias!
    Re: Duda montaje amarre a muelle
    El muelle NO va a la argolla directo tal y como lo tienes.
    Va un tramo corto de cadena a la argolla y esta cadena pasa al muelle.
    Fijate en tus vecinos.
      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
      No, no,... no lo tengo asi... la foto es de como me gustaria montarlo...
      De hecho, ahora lo tengo montado con muelle+cadena+grillete (me da verguenza, jajajaja)
      Es cierto que el 90% de la gente, por lo que he visto de los vecinos, lo monta con muelle+cadena, como dices, pero... el caso és el mismo... como se monta???
      Ya que estamos, hay algun "problema tècnico" de montarlo asi (que funcione mal por algun motivo, que no sea recomendable por algun motivo, etc)?
      Gràcias!!!
        Por lo que se ve, este tipo de muelle, son tres piezas, las dos de enganche y el muelle en si. Se desmonta y se pasa el cabo y a la argolla por las dos piezas y se vuelven a montar pasándolas por el muelle.
        No sé si me explico, pero mira bien la foto y lo veras claro.
          Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
          No es tan fàcil, hay que hacer muuuuuucha fuerza para pasar la parte superior por dentro de los muelles (apretar a saco y poner una brida metalica que ls aguante juntos para pasarlo),....
          a esto yo le llamo "fuerza bruta",... no hay truco pues?
            Originalmente publicado por kalim Ver Mensaje
            Efectivamente no es fácil, si no te quieres complicar la vida, haz como los vecinos, grilletes y o cadena.
              Yo creo que está montado así pensando en que los amigos de lo ajeno desistan por el trabajo que les da.
              No es complicado, es laborioso pero no difícil.
              Tanto para ponerlo así, como para desmontarlo.
              Se trata de comprimir el muelle con una torniqueta , fijarlo, soltar la torniqueta , desmontarlo............. Volver a la inversa. Para montarlo.
                Para desmontarlo es muy sencillo, tira desde la parte de los ganchos y sale fácil.
                Para montarlo, si el grillete te pasa por el muelle, igual a la inversa.
                En el ejemplo de la foto, que no pasa, tienes que unir los ganchos con una brida y pasarlo a la fuerza. La dificultad depende del grosor del metal.
                Esos mismos vienen en los toldos de ikea y se pasan a mano fácilmente. Claro que son pequeños..
                Mario.
                  Yo no lo tengo así pero diría que es más fácil de lo que parece ,
                  Sin tensión el muelle se desmonta , se pasa el cabo por el muelle y después se vuelve a meter la pieza por la driza del cabo y se baja el muelle, no se si me explico bien . La fuerza es solo si está trabajando .
                    Para lograr eso, yo desmontaría el muelle sacando cada extremo por el lado contrario del muelle, lo volvería a montar con un extremo pasado por la anilla, y luego haría la gaza con el guardacabo en último lugar.
                    Otra opción es coordinar la medida del muelle y de la gaza para que esta pase por dentro del muello. En este caso, costaría menos de que se lo lleven los mangantes.
                    En cualquier caso, yo pondría cadena o calabrote (cabo) forrado abrazando la argolla de tierra. O grillete, si no hay mucho problema de robos en la zona.
                    Es recomendable, además unir ambos extemos de muelle con cabo, por si el muelle llegara a romper, que la amarra siga trabajando. O dejar puestas estachas de respeto algo más largas que la amarra que tiene muelle.
                      Aprieta la parte de los "pies" de la parte pasante con una abrazadera metálica para tubos. La fuerza la haces al apretar el tornillo. El único problema de la foto es que has de saber el orden de montaje: primero pones uno de los pasadores en la argolla, le aprietas los "pies" con la abrazadera. Metes el muelle, ya puedes quitar la abrazadera. Luego pasas el cabo con la gaza y el protector a través del muelle, enganchas el otro pasador y tiras para que salga la cabeza por el otro extremo. Si el cabo con la gaza y el protector no pasan, tocará pasar el pasador solo, montar el protector y hacer la gaza una vez todo montado.
                      Editado por última vez por Joanet78; 12/12/2021, 01:40:12. Razón: Correcció ortográfica
                        Será que yo estoy muy fuerte, pero apretar los "pies" no lo vi tan complicado. Una vez pasan la primera vuelta del muelle estiras y sale solo
                        El vive en la piña debajo del mar
                          Si se me permite......
                          Originalmente publicado por ....... Ver Mensaje
                          ............ Aprieta la parte de los Ganchos
                          de la parte pasante con una abrazadera metálica para tubos. La fuerza la haces al apretar el tornillo. El único problema de la foto es que has de saber el orden de montaje: primero pones uno de los pasadores en la argolla, le aprietas los Ganchos con la abrazadera. Metes el muelle, ya puedes quitar la abrazadera. Luego pasas el cabo con la gaza y el Guardacabos a través del muelle, enganchas el otro pasador y tiras para que salga la cabeza por el otro extremo. Si el cabo con la gaza y el
                          Guardacabos no pasan, tocará pasar el pasador solo, montar el Guardacabos y hacer la gaza una vez todo montado.
                            Gracias! Asi lo hice al final y quedo perfecto,..mucho mas "limpio" que con la cadena+grillete que tenia!
                            Con la abrazadera metalica, sin problema de "fuerza bruta". Ahora bien, reflotando el tema, que veo que hay gente que recomienda poner cadena o grillete.... es que va a funcionar mal si esta montado directamente a la argolla, sin cadena ni grillete?
                            Gracias a tod@s por los aportes!
                            Un saludo!
                              Un saludo!
                              Hombre, directo a la argolla te da menos juego. Yo suelo preferir dejar el muelle encima del pantalán al soltar amarras, y si va a la argolla será muy poco probable.
                              Sea como fuere, no olvides echarle un tramo de amarra en paralelo, de la argolla a la gaza del lado del barco, o del eventual grillete a la mencionada gaza. Yo ya llevo un par de ellos reventados, y, aunque suelen seguir trabajando de aquella manera, no está de más.
