orificios de tornillo en mástil
  • orificios de tornillo en mástil
    Hola de nuevo a todos. Necesito de nuevo vuestros consejos. Tengo dos cornamusas en el tercio inferior del mástil, de antes de reenviar toda la maniobra a la bañera. Ahora solo molestan y producen rozamiento en las drizas. Tengo la duda de si los orificios que quedarían al retirarlas son un problema, o no. Pienso que si las ranuras de salida de las drizas no son un problema por la entrada de agua, menos aún lo pueden ser unos orificios de 5 mm de diámetro, pero no tengo completa seguridad. Muchas gracias por adelantado
    Re: orificios de tornillo en mástil
    Originalmente publicado por Schneider Ver Mensaje
    SAca cornamusas y dejas los tornillos bien a ras de mastil
      Muchas gracias. Ando un poco lento, se me podía haber ocurrido
        Yo dejaría los agujeros. Al quitar la cornamusa los tornillos van a penetrar más en el interior y pueden hacer que rocen en ellos las drizas. En cualquier caso, aunque los pongas más cortos, la punta de los tornillos o de los eventuales remaches, en el interior del palo, pueden desgastar las drizas. Como tú has dicho, el palo tiene agujeros mucho mayores, como los pasadrizas o los anclajes de la jarcia fija, que no le quitan rigidez.
        Es una opinión.
          Pequeños tapines de plastico y un poco de loctite
            Quita los tornillos y deja los agujeros. No pasa absolutamente nada. Si dejas los tornillos de inox, además de interferir por dentro como ha dicho asleep, el inox con el alumnio acabará produciendo corrosión catódica.
            De nuevo le ponen una pasta aislante que la habrá perdido. Podrías volver a poner…pero para que?
            Edu
              Hecho el agujero, los tornillos que se alojan en él no le aportan rigidez, por no dar continuidad al material, por tanto, a nivel mecánico, el palo va a comportarse como siempre, que es bien, porque, como bien mencionas, agujeros más grandes tiene y no pasa nada.
              Respecto a la estanqueidad, tu argumento de que agujeros más grandes hay, sigue siendo válido. Todos los palos tienen que desaguar por algún sitio.
              Así las cosas, yo no me comía la cabeza.
              Saludos!
                Deja las cornamusa no la usas y listo, en cualquier momento te puede servir para un apaño por ejemplo
