Tornillos ánodo saildrive
  • Bricobarco Tornillos ánodo saildrive
    Buenos días y rondas para todos!! Tengo un problema con los tornillos de sujeción del ánodo del saildrive. La rosca de los tornillos se han corrido y se me suelta el ánodo. La última vez le hice rosca y se volvieron a soltar. ¿Sabe alguien si se puede rellenar el hueco y volver a sacarle rosca? Mil gracias de antemano!!
    Re: Tornillos ánodo saildrive
    Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
    Hola, no se si te servirá pero existen kits para hacer roscas nuevas sobre una deteriorada con el mismo paso como por ejemplo este https://www.amazon.es/CCLIFE-reparac...f_=as_li_ss_tl tienes videos en Youtube para entenderlo mejor. Saludos.
      Si, lo hice y se volvió a soltar, por eso pregunto si se puede rellenar el orificio del tornillo para hacerlo de nuevo con esa herramienta. Gracias!
        Has probado a ponerle nural en la rosca?
        Es un fija tornillos, pero que permite soltarlo, no lo suelda y para roscas metálicas va muy bien
        Unas rondas
        Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
          Si, era la opción que estaba barajando, volverle hacer rosca y echarle algún sellador.
            Hola. No sé que tipo de anodo lleva tu saildrive. Tendria que verlo. Si es de dos medios donuts, puedes simplemente perforarlo y pasarle un perno mas largo con tuerca trincada con Nural.
            Un cordial saludo.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Existe el NURAL 21, soldadura metálica en frio. Se adhiere y rellena.
              Échale un vistazo y a ver si te sirve.
              Suerte.
                Un cordial saludo.
                Gracias xenofonte, es el de la cola 110 s de Volvo, va cogido con dos tornillos al saildrive.
                  Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
                  Suerte.
                  Gracias¿si lo relleno con soldadura en frío podré hacele otra vez el hueco con un taladro y sacarle rosca?
                    Haz el agujero algo mas grande y ponle un espiral
                      En la 130 de Volvo, creo recordar que la rosca está en el propio ánodo. Cambiando el tornillo y/o el ánodo se soluciona el tema. Ambas roscas, la macho y la hembra son de acero inoxidable y no suelen dar problemas.
                        Hola
                        Habria que verlo, cuanto es la holgura y el estado del Saildrive y del velero, pero, en principio:
                        Es aluminio. Yo le meteria broca apropiada y macho y haria rosca de mayor calibre, con mucha lubricacion y mucho mimo, y cambiaria los pernos por el nuevo calibre.
                        Un cordial saludo.
                          Buenos días y gracias a todos, es lo que haré, un calibre más, nueva rosca y algún sellador. Ya os contaré cómo sale el invento!!
                            Muy importante:
                            Brocas para metrica N:
                            M3 x 0,5 2,5
                            M4 x 0,7 3,3
                            M5 x 0,8 4,2
                            M6 x 1 5
                            M7 x 1 6
                            Brocas para metrica F:
                            M3 x 0,25 2,75
                            M4 x 0,35 3,65
                            M5 x 0,5 4,5
                            M6 x 0,50 5,5
                            M7 x 0,75 6,25
                            Usa la broca apropiada, no una parecida.
                            Te recomiendo los machos que van sobre broca.
                            Los tornillos o los pernos, de acero teflonado, pues si no es asi, el acero tiende a comerse el aluminio.
                            La reparación te saldrá bien, no lo dudes.
                            Un cordial saludo.
                              Hola.
                              yo también tengo este problema, y algún anterior propietario le aplicó la solución. Hacer el taladro más grande y roscar a M8. Problema con el que me encuentro. Los tornillos son cabeza phillips (estrella) gota de sebo. Aunque los cónicos normales valen. Pero al ser el tornillo más grande he de modificar el ánodo, y pasarle una broca de 8. Esto es fácil. Pero al refundido del tornillo avellanado también lo he de hacer más grande. Si no me toca con el casquillo distancial que hay entre la caja de rodamientos y la hélice. Y esto ya no es tan fácil. Me toca con una dremel hacer el avellanado al alojamiento, pero al ser tan grande el avellanado también he de rebajar el lateral del anodo en la zona de los tornillos.
                              Al final lo hago, pero es un buen rato que pierdo, y es casi obra de artesanía. Para meter un tornillo más grande.
                              Me estoy planteando cambiar la caja en el próximo cambio de retenes. Es una pasta (260€), pero quedará mucho mejor.
                              Creo que en todo caso, mejor hubiese sido haber taladrado y roscado para meter helicoils de M6 y haber mantenido los mismos tornillos.
