Otra de baterías: ¿Poltergheist, Expediente X o "CUIDADO CON LOS DESHUMIDIFICADORES"?
  • Otra de baterías: ¿Poltergheist, Expediente X o "CUIDADO CON LOS DESHUMIDIFICADORES"?
    Unas de algo espirituoso, que agua ya está cayendo bastante.
    Al ir a mirar el nivel de las baterías después del invierno, veo que está un poquito bajo. Empiezo a echarles agua y, las muy camellas, se ha chupado 3 litros enteros cada una (medio litro por vaso).
    La primera duda ha sido preguntarme si perdía por algún sitio... ¡y no!
    La había revisado después del verano y estaba correcta.
    Lo único raro que he hecho ha sido dejar unas semanas el deshumidificador enchufado, de tal modo que una de las vedes, el higrómetro me marcaba algo menos del 30% (aunque esa cifra tampoco me la creo mucho, la verdad).
    ¿Es posible que el deshumidificador haya podido dejar secas las baterías?
    ¿Tenéis alguna experiencia al respecto?
    ¿Cuanto líquido lleva en total una batería de 95 Ah?
    Gracias y más
    Re: Otra de baterías: ¿Poltergheist, Expediente X o "CUIDADO CON LOS DESHUMIDIFICADOR
    no les echarás agua del grifo, verdad?
      Windi en el "Sonrisa" la ultima vez que le eché agua a las baterias
      4 X 275 Ah. se bebió unos 14 litrejos de nada.
      Joer, chuman mas que yo
      Las baterias deben de consumir agua (Supongo que estarás enchufado a
      tierra y con el cargador de baterias conectado).
      Es bueno si te es posible en tu ausencia a bordo, dejarlas con la tapa (No
      los tapones) de la caja donde vayan abiertas para una buena aireación pues
      las baterias al estar en carga sueltan gases, que ojito por cierto son explo-
      sivos osea que nada de acercarse para abrir la tapa con el cigarrito en la
      boca. BUUUUUUMMMMMMM
      Miahpaih
        Las baterias no consumen agua cuando hay descarga sino cuando hay carga. Un vaso de bateria tiene una capacidad aproximada de 900 ml a 1 litro de mezcla agua-ácido y por suerte solo se evapora el agua, por lo que te queda el ácido o gran parte de él, ya que no es 100% verdad.como dice miah, los gases son explosivos y es porque realmente si se evapora una parte del ácido sulfúrico.
        Puede producirse evaporación de agua si hay una descarga importante, como por ejemplo al arrancar el motor, y es síntoma de que la bateria no está en muy buena forma, pero ten en cuenta que el arranque dura segundos, salvo que el deshumidificador que tienes lleve un motor de 1kw pegado al culo.
        Revisa la carga del alternador o el cargador porque es muy raro. La prueba la has hecho con un higrómetro o con un densímetro ? igual es lo mismo pero es que no entiendo mucho de esto.
        Respecto a que chupen, pues si pero no. Siempre hay una pequeña pérdida en circunstancias normales pero es como el aceite del motor. Es normal que consuma algo pero dentro de unos límites razonables.Una pérdida como dices es más lógica en un laaaargo periodo de tiempo que en pocos dias/semanas.
        Seguro que han estado meses perdiendo nivel y no lo has detectado, pues no es uno de los niveles más agradecidos y habituales de revisión. ¿Quien revisa el nivel de las baterias? Poca gente
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/05/2008, 12:56:44.
          el riesgo mayor que le veo es el de explosion que se produce cuando se le quitan los tapones para cargar con cargador y se les conectan las pinzas si salta una chispa dentro mejor ni pensarlo si no se abren los tapones no escribo nada .mejor beber
            Miahpaih
            Pues mira eso me ha recordado que tengo un amigo en cuenca que destila un orujo que siempre gasta la misma broma..........si bebes de esto no fumes al mismo tiempo
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              Ya. Porque la pérdida es demasiada, por eso me preguntaba si el hecho de que el deshumidificador, secando el aire ambiental hasta el veintitantos por ciento (higrómetro) hubiera podido "secar" las baterías a la vez.
              Como cuando un coche se tiene al sol mucho tiempo, que pierde el agua de las baterías antes.
              Gracias por las ácidas respuestas.
                No creo que la humedad ambiente afecte a las baterias, seguro que ha sido un proceso gradual. Las mias las cargue con casi 1 litro cada vaso (estaban secas, no aguantaban la carga) pero es culpa de no haberlas revisado en tres años.
                Lo que creo es que un ambiente tan seco puede ser malo para la madera. Yo procuro dejar el deshumidificador al mínimo, que la humedad no baje del 50-60%.
                Un trago.
                  Según dicen las baterías sin mantenimiento, no es necesario mirar los niveles, no llevan tapones, sino que la propia tapa en si parte inferior lleva una especie de tetones que hacen la función de los tapones.
                  Siempre he rellenado las baterías sin mantenimiento con agua destilada y me han durado mas tiempo.
                  De todas las maneras mira que no te pierdan liquido por la junta de la tapa cuadrada con el vaso, me imagino que la tendrás dentro de una caja de baterías.
                  Saludos y rondas
                    No habia caido en lo que comentas de que el deshumidificador secara el agua de las baterias pero para eso tiene que estar el agua fuera de las baterias ya que los tapones de las baterias llevan valvula de reciclaje para evaporar el minimo agua posible.
                    Las baterias selladas llevan un circuito interno que recicla y recoge el propio agua, pero por si acaso, suelen llevar en un lateral la valvula de seguridad.
                    Mis contestaciones seran acidas pero es un intento de ayudar.
