llenado del tanque de agua
  • llenado del tanque de agua
    no parece mal invento...
    si solo sirve para llenar, no se si es muy útil,
    pero si puedes tener enchufada la manguera permanentemente mientras estás en puerto y mantener el depósito siempre lleno quizás sea mejor aplicación...
    no sé.
    que os parece?
    https://www.navyclic.com/
    Re: llenado del tanque de agua
    Si los Tanques no tienen respiradero........
    Si la presión permanente en el circuito no hace alguna avería.........
    Si las necesidades de consumo, (hablando de pase por el tanque) , requieren actuación de la bomba........
    A mí me plantea muchas dudas.
    Para estar conectado a la Red, de modo permanente, yo pondría una conexión al sistema de modo que con válvula quedase anulado el consumo desde los tanques.
    Anulando también el servicio de la/las bombas.
    Pero bueno..... Una opinión.
      solo para rellenar
      de acuerdo con True
        Nada de dejarlo conectado. Si no estás y hay una fuga te hunde el barco.
          Estas últimas semanas he estado probando el Clic and Fill que me mandaron como demo y -agradeciendo la gentileza de su fabricante- todavía no le veo sus ventajas respecto a una simple manguera metida en la boca de llenado.
          El sistema no es sencillo de enroscar cuando hay una cadenita de seguridad por en medio (caso más habitual) y no te alivia de estar pendiente del llenado de los tanques. Al margen de los respiraderos propios de los depósitos, el conector deja abierto el paso del aire y del agua, que salen por sus laterales.
          Lo ideal para mi gusto sería un grifo de llenado como el de los surtidores de gasolina: Con una larga boca de llenado que cerrara automáticamente el suministro de agua por el rebufo desde el depósito. ¡A ver si alguien se anima a fabricarlo!
          Saludos!
            Yo le veo más problemas que ventajas.
            Uno de los problemas recurrentes en los barcos que tienen cierta edad es la rotura de los depósitos de agua, sobre todo los de acero inoxidable.
            Dependiendo de qué barcos y donde tengan los depósitos, puede ser una avería fácil de reparar o no, en algunos casos para sacar el depósito de agua hay que romper medio barco.
            Muchos de los problemas de este tipo vienen por meter agua con mucho caudal o con una manguera muy gorda, el aire no puede salir al ritmo que entra el agua y el depósito entra en presión. Son presiones no despreciables, algunos se rompen.
            No sé yo muy bien cómo irá este invento con la respiración de los depósitos.
              Respuesta: llenado del tanque de agua
              En mi barco después de mucho sufrir llenando (entrada lenta, burbujas que impedían el llenado, respiradero fino, etc) al final instalé una toma rápida de latón (de mucha calidad, por cierto) y un latiguillo de wc a una vávula de boya en el tanque de agua (modelo vertical en mamparo), asi que cuando quiero cargar, llego con mi manguera , enchufo, abro grifo a tope, y cuando dejo de oir ruido de flujo ya se ha cargado, corto, desconecto y listo. UNA MARAVILLA.
              Inncluso estando "acampados" en puerto, puedo dejar la manguera siempre conectada medio abierta, para que en cuanto baje el nivel se rellene automaticamente, aunque vamos 70 litros los cargo en 2-3 minutos.
              Los que podáis hacerlo ni os lo penséis es una chorrada montarlo y no es nada caro.
                Totalmente de acuerdo con True
                Editado por última vez por Jcastillo; 18/12/2021, 09:48:11. Razón: incompleto
                  Buenas
                  A mi la verdad es que me parece muy ingenioso, y para llenar esta bien, cuantas veces se nos ha salido la manguera de la boca del tanque.
                  Es probarlo.
                  Salud
                    Veo un posible problema.
                    Si el deposito lleva respiradero, rebosa y no para, es mi caso.
                    Estamos metiendo la presión en el depósito, antes de la bomba, yo creo que una instalacion para conectar al pantalan debe conectarse después de la bomba, ya que de esa manera estamos metiendo el caudal en la instalacion y eliminamos la posibilidad de funcionar la la bomba de 12v.
                    Yo en mi caso conecto la manguera de pantalan a la salida de la toma de ducha de popa, asi meto el agua directa a la instalacion y regulo la presion con el grifo de la torreta.
                    Es otra forma.
                    Socio de ANAVRE
                      Es otra forma.
                      Una pregunta sobre tu sistema: ¿Es necesaria una válvula antiretorno para que la presión que metes no afecte a la bomba 12v?
                        Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                        La entrada de agua del pantalán se conecta a una T que se monta después de la bomba de agua del barco y sí que es necesario colocar una válvula antirretorno o bien una pequeña llave de paso que impida que la presión de agua vaya hacia la bomba.
                        Yo monté el kit de Plastimo, que consiste en la toma de la manguera del pantalán y un reductor de presión:
                        La instalación es sencillísima y el resultado muy cómodo. Eso sí, hay que tener la precaución de desconectar la toma cuando nos vamos del barco.
                        En cuanto al invento que dio origen a este hilo, no le veo ningún sentido por las razones apuntadas por los demás cofrades...
                        Una de grog
                          O una llave de corte
                          Socio de ANAVRE
                            Si tenéis impresora 3d el adaptador de llenado está en thingiverse para descargar.
                              Es otra forma.
                              Creo que con un grifo no se regula la presión, si no el caudal, tardara un poco mas pero al final tendra la misma presión que con el grifo abierto del todo
                              http://www.autocazantes.com
