Manómetro gas
  • Manómetro gas
    Buenos días y café recién hecho para los patrones.
    ¿Algún cofrade que tenga esto en su bombona de gas?
    Necesito confirmar si el manómetro mide lo que queda de gas en la botella.
    Muchas gracia!
    Cuando Juanita y ChanChán,
    en el mar cernían arena,
    Como sacudía el jibe,
    A ChanChán le daba pena.
    Re: Manómetro gas
    Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
    Si te fijas bien en la 3ra. foto (la que se ve al regulador por su parte trasera) el manómetro está ANTES del regulador por lo que estaría midiendo la presión interna del botellón de gas y por ende indicaría cuán lleno está.
    Las garrafas (bombona/botellón) de gas de 10 kg - 15 kg suelen tener, cuando están llenos, una presión de 5 kgf/cm² (4,9 Bares) por lo que ese manómetro te serviría para esas garrafas. (NOTA: la presión máxima de gas de las bombonas está regulada por normas que pueden ser diferentes de una región/comunidad/país a otra)
    https://twitter.com/egis57
      Re: Manómetro gas
      cancelado
      Editado por última vez por PAMPLONA02; 20/12/2021, 18:12:26.
        Re: Manómetro gas
        Muchas gracia!
        Buenas a todos, la ISO 10239:2017 que regula la instalaciones de LPG a bordo de los barcos en la nautica de recreo nos dice que todas las instalaciones contarán con algun medio para chequear la estanqueidad de las instalaciones y este manometro es uno de esos medios.
        Dicho esto, España se pasa esta normativa por el forrillo y solo obliga a montar un detector de gas por lo que no es obligatorio.
        Respecto a si el manometro marca lo que te queda de gas en la botella la respuesta es no, si le haces un seguimiento, veras que hasta que esta casi vacia la presión que indica es muy similar.
        Saludos y salud.
          Re: Manómetro gas
          Muchas gracias Cofrades, pues a ver qué hago, necesito una forma de saber cuánto gas me queda ya que suelo cocinar mucho en el barco…
          Gracias y felicidades
            Re: Manómetro gas
            OK.
            Voy a corregir algo que escribí... si bien un manómetro puede servir para saber cuán lleno está un garrafón (bombona, tanque, o como se llame) de gas, esta no suele ser la forma más correcta para hacer tal medición cuando se trata de gases licuables.
            La razón es sencilla y obedece al comportamiento de los gases licuables.
            Cuando en condiciones de igual temperatura un gas se comprime hasta la presión de licuefacción, parte de éste pasa a fase líquida cuando se comprime quedando el gas dentro del recipiente parte en fase líquida y parte en fase gaseosa; si se introduce más gas NO aumenta la presión sino que más gas pasa al estado liquido por lo que la presión sigue sin cambios (siempre que la temperatura NO cambie).
            En forma inversa, un gas dentro de un recipiente a presión suficiente de licuefacción de este tendrá una parte en fase líquida y otra en fase gaseosa. Si se libera al exterior parte de ese gas, la presión NO cambia (o por lo menos NO cambia sustancialmente) pues parte de la fase líquida pasará a fase gaseosa quedando la presión al mismo nivel que el de licuefacción. (siempre que la temperatura NO cambie).
            Llegado el caso de que todo el gas en fase líquida se convierta en fase gaseosa quedará evidentemente todo el gas en fase gaseosa (es una perogrullada pero... se comprende mejor) a presión menor a la de licuefacción. A partir de ese momento y si se sigue liberando gas, SÍ la presión empezará a bajar de manera constante y paulatina.
            El gas butano pasa a fase liquida cuando se comprime a más de 7 Atm. por lo que cuando la presión sea menor todo ese gas estará en fase gaseosa, lo cual implica que, cuando el manómetro empiece a marcar menor presión en la garrafa (bombona) quedará unas 7 veces de volumen de gas en condiciones normales de presión y temperatura, presión que bajará mientras se libere el gas.
            El gas propano que se usa SÓLO en garrafones GRANDES (de más de 30 kilos) pasa a fase liquida cuando se comprime a más de 12 Atm. y tiene similar (NO igual) comportamiento que el butano.
            Para REALMENTE saber cuanto gas hay en una bombona hay varios métodos:
            A) Pesar la bombona.
            B) Por temperatura. Se mide la temperatura en cada punto en una línea vertical, la fase gaseosa suele enfriarse menos que la fase líquida del gas por lo que es fácil determinar con alguna precisión (que NO es mucha) cuanto gas en fase líquida queda.
            C) Por ultrasonido. Hay dispositivos que son capaces de identificar, el nivel de ocupación real de la bombona, aportándonos una información precisa sobre qué porcentaje de gas nos queda aún.
            En Barcelona hay una empresa proveedora de gas que se llama Butano24 la cual además de proveer garrafas (bombonas) también puede suministrar un aparatejo que mide la cantidad de gas dentro de ellas y como si eso fuera poco AVISA por WIFI su medición.
            En Aliexpress puedes encontrar un indicador de Nivel de Tanque de Gas por temperatura (NO muy exacto)
            Sitios WEB:
            https://vimeo.com/217041530 (video explicativo de Butano24)
            https://es.aliexpress.com/item/32725187341.html (artículo medidor de nivel)
            Te anticipo que el método de estimación del nivel por temperatura tiene poca precisión (que NO es mucha) en TIERRA pero en MAR es mucho menor (casi nula) porque los continuos movimientos que tienen los barquitos en el mar harán que la fase líquida del gas salpique las paredes internas más allá del nivel por lo que enfriará las partes más altas de las paredes del recipiente.
            Bueno... con eso tienes suficiente... ¿Quieres un método fiable? PESA la garrafa, otra más fiable para las garrafas no hay.
            Editado por última vez por Egis; 23/12/2021, 10:45:19.
              Re: Manómetro gas
              OK.
              Para REALMENTE cuanto gas hay en una bombona hay varios métodos:
              B) Por temperatura. Se mide la temperatura en cada punto en una línea vertical, la fase gaseosa suele enfriarse más que la fase líquida del gas por lo que es fácil determinar con alguna precisión (que NO es mucha) cuanto gas en fase líquida queda.
              Sitios WEB:
              👍👍👍Muchas gracias
                Re: Manómetro gas
                Buenas a todos, mira en el mundo de las autocaravanas, hay muchos dispositivos, por ultrasonidos, por peso, personalmente no he probado ninguno, pero lee de las experiencias de otros y decide.
                https://www.masquecamper.com/product...-con-pantalla/
                https://vanrulos.com/sensor-nivel-de...autocaravanas/
                Saludos y salud.
                  Re: Manómetro gas
                  Visto lo visto, el sistema para controlar si queda gas tendrá que ser el más antiguo que conozco, el visual: cuando se apaga la llama, se acabó el gas. En ese momento, se cambia la bombona. En la cocina, fastidia. En la ducha y en invierno, ni te digo.
                    Re: Manómetro gas
                    Mientras quede gas licuado en el interior de la botella, el manómetor marcará más o menos lo mismo... tendrá pequeñas variaciones según la temperatura ambiente (resumiendo mucho la excelente explicación de Egis). Cuando comience a bajar el manómetro es porque no queda gas licuado y ya no te queda gas ni para freír un huevo.
                    Puedes pesar la botella vacía y cargada. Esos serán los gr de gas que tiene dentro. Según vaya pesando menos, así sabrás el gas que te queda... pero pesar la botella es un coñazo y con el regulador conectado, te falseará la medida... no te lo recomiendo.
                    Yo la peso cuando me la cargan para comprobar han cargado bien y SIEMPRE tengo una llena de repuesto... es una putada quedarse sin gas. Cuando se me gasta la botella, pincho la otra y no tardo en recargar la vacía.
                    Buena mar.
                      Re: Manómetro gas
                      Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                      Buena mar.
                      El peso es la clave, pero claro, por lo menos en las básculas que he utilizado yo o más bien, he intentado utilizar a bordo, el balanceo del barco no genera un pesaje mínimamente exacto, además, esto supone estar pesando la bombona de forma continua y la mayoría de básculas digitales se apagan al cabo de unos minutos y al volver a encenderlas, se realiza una tara, o sea, se enciende a peso 0kg obviando el peso que puedan tener encima.
                        Re: Manómetro gas
                        Por el mismo trabajo que da pesar, más vale esperar a que se acabe y pasar a la de recambio...
                          Re: Manómetro gas
                          Pues muchas gracias a todos, la cosa es que yo uso mucho (mucho) el horno, y si me quedo sin gas es putada grande, así que voy a probar un artefacto de esos de caravanas a ver qué tal, a lo mejor va y funciona!
                          Cuando sepa algo fehaciente lo pongo aquí para uso común, gracias y felicidades para todos.
                            Manómetro gas
                            ¿Y no sería más fácil estibar la bombona sobre una báscula analógica y apuntar en un papel que pesa llena y que pesa vacía?
                            A partir del primer cambio ya conoces los límites.
                            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                              Re: Manómetro gas
                              Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                              Si bueno, yo me refería a algún artefacto que me permitiese, de un vistazo, saber cuánto gas me queda aunque sea aproximado. Como comentaba suelo cocinar mucho a bordo y para varias personas, y en ocasiones (como cuando es a horno) es un drama quedarte sin gas.
