Anemómetro Raytheon st60 loco. Ayuda.
  • Anemómetro Raytheon st60 loco. Ayuda.
    Unos rones que van bien para el frio!
    Desde que cambie las veleta mi anemómetro no funciona correctamente.
    Siempre da mas nudos de viento que los que realmente hay en ese momento.
    A medida que sube el viento la diferencia es mayor.
    Por ejemplo en la última medición en puerto daba 51 nudos y en el barco de al lado, con el anemómetro en buen estado, reportaba 32.
    Tanto en real como en aparente.
    He intentado calibrarlo sin éxito.
    A alguien se le ocurre que más puedo hacer?
    Re: Anemómetro Raytheon st60 loco. Ayuda.
    Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
    Si lo has calibrado y lo has hecho según el manual, hay un valor en mi ST50+ que es U1 o U2 y hace referencia a las unidades. A ver si al instalarlo y calibrarlo has cambiado ese valor. U1 es para poner las unidades de viento en nudos y U2 es para metros por segundo.
    Otra cosa a mirar, el anemómetro ¿es idéntico al que has reemplazado? ¿Has manipulado el cableado o los pines de detrás de la pantalla?
    Saludos, espero que lo soluciones y nos des la solución al enigma.
      Buenas,
      mide con el polimetro el voltaje en el cable amarillo, este mide de 0 a 5 v ( 0,1 v por cada nudo de velocidad de viento) si la lectura es correcta debe ser problema del display, si no lo es, a revisar cableado y transductor.
