Agua en espejo? Casco? Que puedo mirar?
  • Agua en espejo? Casco? Que puedo mirar?
    Hola a todos, feliz navidad y una ronda de fresquitas para los marineros aunque sea algo pronto jejej, tengo una pequeña open de 450, una voraz que compré hace 2 meses y aún no he estrenado por el mal tiempo y por haber estado haciéndole un montón de cosillas para dejarla a mi gusto.
    El caso es que cuando taladre el espejo de popa para poner el transductor d ela sonda, cuando atraviesas la fibra detrás hay una madera de refuerzo, pues bien, esa madera salió húmeda y salieron dos gotitas de agua.
    Después tuve que hacer 4 agujeros más grandes para instalar un motor auxiliar
    Y no me llegué a fijar en las virutas de fibra que sacaba la broca pero cuando fui a limpiar el interior del tambucho de popa que es la parte interior del espejo de popa, me encontré un pelin de agua, una cantidad como medio vaso de chupito.
    Estuve mirando y no se de donde puede venir ese agua.
    La barca no ha tocado el agua en 2 meses desde que la compré pero la limpié muy bien con la kartcher por fuera del casco y por dentro pero no por dentro de los tambuchos.
    Y el doble casco tiene un agujero con un tapón para que no entre agua y aparentemente el interior meto el dedo y está seco.
    Que se os ocurre? Que debo de mirar?
    Re: Agua en espejo? Casco? Que puedo mirar?
    si como dices el casco no ha tocado el agua en meses, ese poco de agua que te encuentras puede deberse a la condensación que se produce dentro del casco
      Lo primero y suponiendo que navegas en el mar ¿¿es agua dulce o salada ??
        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
        Es en el mar, agua salada, podría haber probado el agua para saber si era de mar o si era dulce de cuando le tiré con la kartcher, sabéis como o donde debo mirar? El casco no tiene ningún aujero, la parte de la pipa que tenía agujeros de diferentes sondas que ha tenido la barca los hemos tapado y pintado para que no entre agua por ahí por si era una zona que podía entrar, pero no se me ocurre nada más, me extraña que después de 2 meses sin tocar el agua y un mes que hace que la limpie con la kartcher aún tenga augua, y lo que me preocupa es que no se donde está ese agua, de donde sale
          El agua en un sitio más o menos cerrado con poca renovación de aire puede aguantar muchisimo tiempo sin evaporarse. Seguramente será de la kartcher.
          Buena mar.
            Yo tenía una open y me pasaba algo parecido, nunca supe de donde podía ser, el refuerzo de madera que lleva en el interior el espejo de popa no le sienta nada bien ese agua dentro, puede descomponer la madera.
            suerte
              Pues para saber por dónde viene el agua, compra tizas de colores y dibuja líneas horizontales en el interior. Por donde baje la gota de agua se borrará la línea horizontal y trazará el reguero con el color de la tiza. Traza las líneas, sobre todo, donde haya sospechas de que se pueda filtrar agua. Si al cabo de unos días la línea tiene un punto donde se borra y un trazo del color de la tiza, por allí baja el agua; si por el contrario, todo el trazo se difumina por igual y parece que la tinta se corre, es por condensación.
                Muchísimas gracias! La barca está en un garaje privado en remolque.
                Voy a hacer eso de las tizas porque me tiene algo preocupado la verdad
