Pintar obra viva a spray (fotos)
  • Pintar obra viva a spray (fotos)
    Hola a todos! Pues bien, mi idea era quitar con decapante para patentes toda la patente y dejar el casco blanco, la barca siempre está en remolque y la patente lo único que hace es perder velocidad de navegación.
    El caso es que empecé por la popa y como era mi primera vez no sabía cómo iba a quedar, el caso es que la patente se fue pero quedaba muy feo el resultado por lo que me puse a lijar para dejar bien al descubierto agujeros en el casco de haber puesto trasductoes los anteriores dueños de la barca. Después de tapar y masillar los agujeros, capa de imprimación en spray y luego spray blanco.
    El resultado es francamente bueno estéticamente hablando y siendo que la barca como mucho está unas 10 horas seguidas en el agua y luego vuelve al remolque, creo que no tendré problemas.
    El caso es que quiero hacer lo mismo con toda la obra viva, quitar patente y pintar, el método que he utilizado me puede valer? O debo de comprar gelcoat y de más productos específicos? La idea es que no me cueste 40 horas de trabajo ya que es una panzada, y la verdad es que la popa me ha quedado muy muy bien aunque en las fotos no se llegue a apreciar, pero la pintura ha quedado totalmente lisa, uniforme y sin chorreones (ya había pintado antes otras cosas a spray).
    Image 6-BAA1924-5-FFA-45-D9-9-D06-B0-C5-F882-EE81 hosted on ImgBB
    Image B07-DA4-BA-A1-FF-4645-AE79-B2718-A0-E96-C6 hosted on ImgBB
    Image 4-A214168-EE03-4-D38-935-D-F8-D16-B275-BE4 hosted on ImgBB
    En la primera foto se puede ver a la izquierda la parte ya lijada y algunos agujeros que después tapé y a la derecha el resultado después de haber aplicado el decapante y quitarlo con la kartcher pero todavía sin lijar.
    Opiniones?
    Re: Pintar obra viva a spray (fotos)
    Segun mi opinion,si la barca la sacas del agua despues de cada salida,y la limpias y le pasas una esponja suave,no tendrias que tener ningun problema,si ves que con la capa de spray al ser fina,se va deteriorando con las diferentes limpiezas,con darle pasadita de spray ya esta listo.
    Ahora bien,si la dejas en el agua por algun tiempo,se van a agarrar a tu casco toda serie de algas caracolillos y demas especies,y entonces mejor dar un buen antifouling.
    Saludos y buena entrada de año
      En el agua nunca pasa más tiempo, la pregunta era por si la pintura en spray puede dañar el gelcoat o puede ser perjudicial en algo, pero la barca se usa para pescar y cuando no estamos pescando la barca esta fuera del agua
        ¿Que pintura en spray has usado?
          Image 9-B07681-B-6-F28-4-AF2-889-B-E5-AF130-BFE7-F hosted on ImgBB
          Image 49466375-CA20-4569-BAD5-7-E343-A6-F9-DA9 hosted on ImgBB
          Image 5-F4-BEA74-B466-4713-80-D7-875-AC5989856 hosted on ImgBB
          Image B2276-C0-D-56-DE-40-D4-B795-B4-FB42-F63-AB6 hosted on ImgBB
          Image EAB7-D23-F-6044-4-CC5-91-F6-A87-ADC0274-F2 hosted on ImgBB
          Image 8851581-D-86-B5-42-C3-BF42-47-CB3091-C10-E hosted on ImgBB
          Ahí te pongo la imprimación y la pintura
            Yo tengo un Dufour y le hacia la pintura de una franja azul oscuro que tiene con spray... quedaba genial peroooo.... al año siguiente habia que darle otra vez porque el sol y el mar se la comen. Yo te diria que lo hagas a rodillo que te va a durar mucho mas... si no quieres pintura nautica dale pintura de coche que tambien va bien, una buena imprimación y una mano o dos de pintura y te va a durar muchisimo mas. Un saludo
              Muchas gracias! La barca como pasa muy poco tiempo dentro del agua no creo que tenga problemas con la pintura, pondré 3 capas para que quede bien, y buscaré una buena imprimación, lo que me preocupaba es que pudiese ser malo para el gelcoat o pudiese estropear algo
