Rotura parte tapón del Cuerpor Refrigerador
  • Bricobarco Rotura parte tapón del Cuerpor Refrigerador
    Hola
    Tengo un llaut con dos motores Solé Diesel Mini 50. En uno de ellos, la soldadura que une el el cuerpo del depósito refrigerador con la rosca del tapón ha fallado.
    Al ser el cuerpo del refrigerador un componente obsoleto, y no ser capaz de encontrar uno de segunda mano, se me ocurren las siguientes dos alternativas:
    1. Reparar el depósito refrigerador (re-soldar).
    2. Mandar a fabricar un depósito refrigerador a medida.
    ¿Qué solución veis más factible/sensata? ¿y otra solución posible?
    Gracias!
    Re: Rotura parte tapón del Cuerpor Refrigerador
    No es averia para tener que cambiar el intercambiador, yo creo que incluso con alguna soldadura en frio tipo nural se solucionaría rapido, barato y bien.
    Hacer un tanque nuevo no se lo que saldrá en dinero, de todas maneras, si la base es Kubota, los de orcamarine son los fabricantes del intercambiador, podrias mirar a ver si te sale a cuenta comprarles uno nuevo.
    auskalo
    Navego luego existo.
      Buenas noches bona nit
      En estos motores el intercambiador está unid al cuello con soldadura fria (si se me permite es un poco....)
      Tuve el mismo problema y lo documenté aquí
      Tuve la avería 2 veces y la segunda hice alguna mejora
      Editado por última vez por cierraelpico; 25/12/2021, 20:26:40.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por NavNor00 Ver Mensaje
        Habría que ver qué tanto está deteriorada la soldadura e inspeccionar en detalle en qué condiciones se encuentra el resto del depósito refrigerador.
        Si el depósito refrigerador (en su interior y exterior) se encuentra bien, sin óxidos, grietas ni otras fallas, la opción más sensata y barata es reparar la soldadura soldándola como corresponde. (Las "soldaduras en frío" medio que no sirven porque no suelen quedar bien y con el tiempo ocasionan problemas).
        Si en cambio el depósito refrigerador se encuentra con signos evidentes de deterioro pues habrá que cambiar pues de poco vale reparar alguna parte de algo si el resto está a punto de romperse. Más o menos es como la solución de coser un botón de una camisa muy gastada... no vale la pena, pero si la camisa está bien y sólo se le ha caído un botón pues lo coses y listo.
        https://twitter.com/egis57
          Mal endémico de Volvo. El mio se solucionó con una placa atornillada al cuerpo. El Nural da estanqueidad, le estructura la da la placa y los tornillos. Definitivo.
          Image b7744d58-b4ed-4a7d-807e-39d06057b8ba hosted on ImgBB
