Atangonar génova en solitario (y no trasluchar en el intento)
    Re: Atangonar génova en solitario (y no trasluchar en el intento)
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, se aprende mucho leyéndoos.
    Intento aportar al debate contestando alguna duda y rebatiendo, desde la humildad, algún punto con el que no esté de acuerdo; así luego me criticáis con más ganas el vídeo y mis opiniones
    Según el vídeo, en los primeros minutos, a mi me parece que el amantillo no está afirmado en el ollao de la punta del tangón, el que tiene por encima del ojal para la escota, y la contra tampoco está afirmada en el olla inferior de la punta del tangón, el que está bajo el ojal de la escota.
    Bueno, esta es mi experiencia en solitario en un Oceanis 393.
    Buena proa.
    Gracias Kiro por compartir tu experiencia. Tu tangón seguramente sea asimétrico y el mío es simétrico -ambos extremos pueden ir indistintamente al palo o a la escota/braza-; por eso, en tu caso amantillo y contra van a la punta del tangón y, en el mío, van a unas argollas a mitad del mismo, de forma que pueda rotarse en las trasluchadas. En barcos grandes, como el tuyo, el tangón suele ser asimétrico, pero como el mío tiene un par de metros menos -envidia de eslora - lo llevo como te mencionaba antes.
    Quitar la maniobra, con amantillo y contra sujetos a sus ollaos, se reduce a enrollar génova y luego quitar la escota del ojal.
    ¿Y si enrollar no fuera posible? Imaginemos que el viento ha subido a unos 30-35' y, al ir a enrollar, se nos agarrota el enrollador y, para ponerlo más divertido, es de noche y vas en solitario Sé que me pongo en un escenario un pelo pesimista, pero con el génova sin atangonar tengo clara la solución ante problema de enrollador (génova abajo); en el caso del spi, sus tres puños volantes son una gran válvula de seguridad; pero, en este caso, ¿cuál os parece la forma más segura y rápida de deshacer la maniobra, con viento "muy generoso" y ante un problema de enrollador? Puede parecer una avería poco probable, pero ayer me sucedió algo similar cuando me quedé sin poder enrollar, no por problema de enrollador sino por un amantillo juguetón -leches, qué raro queda esto-... problema que solucioné bastante rápido porque la "avería" era fácil, "sólo" tenía F6, sin todavía demasiada ola y mucho espacio a sotavento.
    Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
    Hola, respondiendo a la pregunta, con vientos mayores con angulos de 125 a 160 la configuracion ideal es un foque atangonado sin mayor. Se va comodo con las holas a favor como si estuviera el mar y el viento mas calmados.
    Gracias JM41, de tu mensaje sólo no estoy del todo de acuerdo en lo anterior. Sin ser ningún experto en correr castañas y siendo un novato atangonando génovas, veo dos "peros" a la configuración que planteas,
    - Con "mucho mucho" viento, tengo dudas de esa opción de sólo foque atangonado: por un lado, me preocupa que, al no llevar mayor, el aparejo pierda solidez y sufra excesivamente si sólo se lleva una vela a proa y ninguna mayor que dé algo de apoyo al palo. Ahora, por otro, es cierto que cuando he navegado con rasca -algo más de 40' portantes- y sólo vela de proa, ésta situación me ha preocupado por los gualdrapazos que daba a veces el foque con los cambios de aparente, y es cierto que atangonándola estos gualdrapazos -que, posiblemente, sean la mayor carga que tiene que soportar el aparejo- no se darían.
    - Con sólo "mucho" viento -pongamos, en torno a 30-35 de real- hay quien aguanta spi (no cualquier spi, claro). No es mi caso, pero, pudiéndose llevar spi, me parece que llevar génova, sin tener que recurrir al foque, no es descabellado; personalmente, cuando he estado en esas circunstancias, he tenido problemas por ir pasado de mayor -a partir de 25 de real, suelo tomar el segundo rizo en portantes-, pero diría que no por llevar todo el trapo a proa (génova), más allá que los gualdrapazos de los que hablaba antes, que deberían eliminarse usando tangón. Mi duda es si atangonar puede, aún resolviendo el problema de los gualdrapazos, tener algún "doble filo" que no haga recomendable esta configuración para navegar rápido con viento en el entorno de esos 30-35'.
    Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
    mi eterna pregunta es con la genova , la uña del tangon hacia arriba o hacia abajo ? con el genakker hacia arriba , hacia abajo?
    uña me refiero a la cabeza enganche del extremo , otros le llaman pico de loro??
    Yo lo llevo siempre hacia arriba. Cuando la vela embolsa y tira, tira hacia arriba, tanto génova como spi. No recuerdo que nunca me haya tirado hacia abajo. No sé, pero me gustaría ilustrarme, por qué algunos recomiendan hacia abajo con el génova.
    La uña debe llevarse hacia arriba con spi (simétrico y asimétrico) porque, como la vela tiende a tirar "hacia arriba" (especialmente el asimétrico), es la manera de asegurar que la uña liberará la braza de forma inmediata al disparar tangón. En el caso del génova, mi experiencia ya sabéis que es mínima, pero siempre he leído en el foro que debe llevarse hacia abajo; diría que porque las escotas, en tensión, tiran -normalmente, desde sus carros- en esa dirección.
    Ojo que hay amantillos que salen a 3/4 altura, y otros que salen de arriba y son intercambiables con driza de Génova.
    Estos últimos se pueden mancornar al enrollar.
    Collons, Paco, de ti espero una crítica más dura al tinglao que tenía montado, o es que los 40 nos están volviendo flojitos
    Del punto que mencionas, el mío es un término medio -sale por debajo del estay, pero muy cerca de éste- y lo que está claro es que se marcona al enrollar si te despistas o si, como es el caso del vídeo, va trabajando poco. En mi barco anterior -donde no usé el tangón par el génova, pero si para su spi simétrico-, salía de 3/4 y, en ese sentido, me parecía mejor configuración, nunca tuve problemas.
      Una ronda para todos
      Pues yo navego solo y hasta hace un año era tambien miembro de la Cofradia de "el tangon de adorno"....
      Nunca lo he usado con mas de 15 nudos pero te puedo comentar mi experiencia.
      Lo primero puse una sujecion superior en el palo para tener el tangon ya preparado y aparejado porque normalmente lo que es complicado de preparar acabamos por no usarlo nunca.
      Tenia ya un carril de tangon que me permite subirlo o bajarlo a la altura que quiera, eso tambien hay que decirlo.
      Mi velero es un Dufour 31 de los 80 y por la forma del casco tanto con spi como a orejas de burro es inestable y se balancea a un lado y al otro y va mucho mejor "a la francesa" osea solo con el genova atangonado, al final quitar la mayor me resta medio nudo pero el barco va mucho mejor.
      A algunos esto igual les escandaliza pero mis vecinos de pantalan franceses lo usan mucho y es que para atangonar el genova se puede hacer directamente con el tangon al nudo de escota del genova... no necesitas la contra porque la escota del genova te va a mantener el tangon bajo siempre, eso si, la uña hacia abajo porque cuando lo quieres quitar la escota tira para abajo y lo quitas hacia arriba, para el spi es al contrario porque el puño de escota del spi queda alto.
      Yo le pongo una retenida, pero mis vecinos franceses usan un cabo fino atado a una cornamusa de proa que en caso de meter el tangon en el agua se rompa y libere el tangon....
      me da la impresion de que llevas el tangon alto para ser un genova, yo lo llevo mas bajo...
      bueno, si te sirve de algo, es mi experiencia hasta ahora. La verdad es que lo tengo facil para ponerlo y me resulta una navegación muy agradable aunque ya te digo que no tengo experiencia con mas de 15 nudos porque al ir solo no me quiero complicar la vida.
        Una aportación solamente:
        A mí me da seguridad ponerle una retenida al tangón aparte de la contra y drl amantillo.
        Esto hace que puedas enrollar tranquilamente todo o parte del genova ya que el tangón se queda en su sitio abierto y no te molesta.
          Pasador de enganche y suelta, hacia arriba. ESTO DICE TRUE ...
          creo que TRUE Y KIRO no decis lo mismo ???
          decimos los mismo? no decimos lo mismo pq uno habla de genova y otro de spi?
          yo entiendo que si voy a atangonar el genova y mi brazo fuera el tangon y mi mano fuera la cabeza del tangon , y mi dedo indice la una y el pulgar el pasador , deberia quedar el indice apuntando hacia abajo ....y por ese espacio entre uña y pasador discurrira la escota de genova o braza de genaker??
          y si fuera a atangonar un spi/ genakker con el indice hacia arriba ???
          Si la uña está arriba y el pasador abajo, al tirar del cabo del pasador, a escota cae. Así o llevo cuando atangono génova. Como no tengo simétrico, no te puedo decir en caso del spi. Y el tamaño de mi asimétrico no me permite utilizarlo con tangón, ni tiene un rango efectivo más allá del 150 de aparente.
          Buena proa.
          Editado por última vez por Kiro; 28/12/2021, 22:36:18.
          Albaid en youtube
            Sobre enrrollar el Génova atangonado..
            A medida que va subiendo el viento el llevar el Génova atangonado es, para mi, una solución muy,muy segura..da estabilidad de rumbo, si se lleva correctamente trimado,permite enrrollar parcial o totalmente el Génova sin necesidad de quitar el tangon...yo, para enrrollar, coloco el cabo del enrrollador en un winche y la escota que trabaja en otro....manteniendo siempre la tensión de la escota, voy tirando poco a poco de manivela de winche y a la vez que desde el otro winche voy soltando escota...
            Si se mantiene la tensión es una maniobra supersegura...como precaución es mejor no llevar ninguna driza en proa, aunque esté separada hacia proa del Génova,ya que las posibilidades de que se enrrolle junto con el Génova son altas...
            Para trasluchar, como ha dicho otro cofrade, enrrollo totalmente, cambio el tangon de lado y desenrrollo poco a poco, con la misma maniobra de enrrollado...manteniendo la tensión...algo absolutamente fundamental para hacerlo con seguridad...
            Sin prisas...
            Todo ello en solitario...
            Elijo siempre una configuración "conservadora" de mayor, enseguida, con portantes duros, pongo dos rizos, y voy jugando con el Génova, enrrollando o desenrrolllando,en las subidas y bajadas de viento...es lo que me da más seguridad y tranquilidad...
              Mi tangón lleva carrilera en el palo.
              Supongamos que, en esas condiciones, el enrollador se atasca con la mitad del génova recogido.
              Aquí no vale amollar driza. La maniobra sería amollar escota y amantillo del tangón, jalar contra y llevarse la vela a cubierta. Soltar la escota del tangón y, si es posible, volver a trimar el génova, y si no, recoger la vela sobre cubierta, sujetándola con la misma escota al guardamancebos.
              En mi caso, amollado amantillo, tirar del tangón para subirlo por la carrilera y traerme la vela, una vez amollada escota, al centro del barco. Liberar la escota del tangón y hacer lo indicado arriba.
              Esto dicho desde el sillón, claro está. Nunca, hasta ahora, me he encontrado atangonado con 35' de real y 3 ms de ola en portantes.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                A mi me pasa lo mismo, prefiero quitar la mayor, voy mas cómodo. Pierdo velocidad, proooo
                  Con genova, la uña hacia abajo. Lo has explicado muy bien, Avante.
                  Buena proa!
                    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                    A nosotros nos pasa lo mismo en portantes fuertes,lo mejor y más cómodo para nuestro barco, mayor abajo y jugar con el Génova, así evito orzadas
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                      Yo soy un poco maniático, me gusta siempre llevar dos velas (mientras se puede, claro).
                      Me da más seguridad, aunque la mayor vaya rizada a tope, me vienen imágenes de tener que ceñir de repente, de que el motor no arranca o no puede con el mar, de que rompe la única vela que llevas...
                      Será grave?
                        Avante, en primer lugar déjame que te muestre mi más sincera admiración por estar "en solitario" navegando en esas condiciones y ponerse a mejorar el trimado con el tangón. Simplemente 30' me parece castaña más que de sobra para andar dando paseos por la proa. Me encanta leer las cuestiones técnicas de los más "navegados".
                        En cuanto a que "si no puedes enrollar por que se agarrota el enrollador", pienso que solo te queda soltar el tangón de la braza/escota (por eso es importante la posición de las uñas) e intentar arriar el genova., pero antes tendrás que tener en mente como sujetarlo una vez disparado para evitar roturas de la vela con la punta o tu cabeza.
                        Si tienes la maniobra del amantillo y la contra en el palo, pues, desde ahí lo trincas con la contra con la punta lo más baja posible y con un trozo de cabo sujetarlo al balcón o a donde puedas por la uña.Así creo que ya podrás trabajar con el genova sin tanto riesgo.
                        Si la maniobra del tangón la llevas en la bañera y no quieres volver, quizá disparando la uña del tangón lo puedas llevar a sujetar con un cabo al obenque y ya luego lo bajas con más calma. Esto habría que probarlo antes para ver cual es la mejor solución para sujetar el tangón momentáneamente y que no quede "bailando" buscando que romper.
                          Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                          Será grave?
                          Personalmente, hasta ahora suelo optar por la configuración que plantea Caridbdis (mantener mayor, siempre más rizada que la vela de proa, en portantes fuertes) por dos razones,
                          - En primer lugar, por los puntos que él menciona: supone tener una "redundancia" ante algún problema con la vela de proa e, incluso, podemos aprovechar su desvente para solucionarlo, enrollar el génova o arriarlo. Pero, ante todo, nos permite conservar una maniobrabilidad mayor si, por cualquier razón, debemos variar significativamente el rumbo orzando, situaciones donde la propia estabilidad de rumbo que da llevar únicamente el génova en portantes -una de sus principales ventajas en estas situaciones- puede volverse en contra si nos toca acercar la proa al viento.
                          - En segundo lugar, porque llevar algo de mayor añade, al estar ésta envergada en el palo, algo de rigidez estructural al mismo, algo que nunca sobra cuando, navegando en portantes, el génova está expuesto a importantes gualdrapazos ante variaciones del aparente. De hecho, puntualmente he navegado en portantes sin mayor, suelo cazar escota -la contra haría un efecto parecido- y amantillo de botavara, para repartir el esfuerzo que, de otra manera, caería sobre obenques -en el caso de crucetas retrasadas- y back. Dicho todo lo anterior y honestamente, no sé hasta qué punto este refuerzo que aporta la mayor es o no significativo; en cualquier caso, tiendo a pensar que "todo suma" y, por ello, suelo preferir llevar algo de ella izada.
                          Si tengo que mojarme y, en el caso de que el segundo punto no fuera determinante, el primero podría variar su importancia en función del contexto. Es decir, en situaciones de portantes con gran estabilidad de meteo y rumbo -pongamos por extremo, un cruce de Atlántico-, la poca probabilidad de tener que maniobrar y la estabilidad de rumbo que aporta el plano vélico a sotavento, quizás beneficien la opción de llevar mayor arriada. Ahora, si nos vamos a la otra banda y pienso, por ejemplo, en regatas o con una meteo más inestable, conservaría algo de mayor que me permitiera tener un as en la manga si, por cualquier razón, toca alguna maniobra que vuelva desventaja la estabilidad de rumbo que, en portantes, aporta navegar sólo con génova.
                          Conceptualmente me cuadra todo lo que planteas en tu hilo, pero hay un punto con el que creo que hay que ser tremendamente prudentes: usar manivela para enrollar el génova puede "eclipsar" problemas que se detectan fácilmente al enrollar a mano y terminar en alguna rotura del enrollador o algo mayor. En mis "felices 20" me cargué un enrollador a base de pasarme de entusiasmo con la manivela y, hace dos años, un amigo que alquila sus barcos perdió un palo por un cliente que, con la driza enrollada en el stay, pretendió solucionar la situación también mediante un uso concienzudo de la ley de la palanca (la driza del génova se había enrollado en el stay). Hay quien tiene sensibilidad para utilizar adecuadamente la manivela enrollando a proa si bien yo, con sólo 30m2 de génova, prefiero ser prudente y enrollar a mano
                          Buena proa.
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Gracias por vuestras soluciones; ante la hipótesis planteada (mucho viento, pocas manos y ningún -p.ej, por rotura- enrollador), parece efectivamente sensato intentar bajar tangón (amollando amantillo y cazando escota) -de hecho, uno de los puntos que pensaba previo a utilizar el barber es que el tangón estaba demasiado alto y me costaría llegar a él para dispararlo-, afirmarlo y proceder con la vela ya sin estar atangonada. Es cierto que, con un spi, llevar el tangón al estay suele implicar, en portantes, desventarlo y "desactivarlo", con control sobre su amura y escota... mientras que un génova, tras llevar tangón a estay, y con su amura lógicamente afirmada, me da la sensación de que intentará hincharse a la contra, embolsarse parcialmente sobre el estay y dar trabajo antes de darse por vencida. Como no he estado en la situación, tan sólo me lo imagino, a sabiendas de que, a bordo, es fácil que la realidad supere con comodidad a la imaginación
                          Y, por último, Esscapar, poco hay que admirar, más bien lo contrario Ten en cuenta que los "paseos por proa" con >30' son hipotéticos y espero no tener que darlos; los que di el otro día cuando se atascó el amantillo fueron con "veintipico" nudos (no con más de 30) y una ola todavía en desarrollo, ya que un par de horas antes el viento era mucho menor
                          Gracias Atnem, no recuerdo quién me lo explicó igual de bien a mí Tus comentarios sobre el "tinglado" que monté el otro día son muy bienvenidos - hazlos sin piedad: como, si al despertar de una guardia, te hubiera organizado tal desaguisado en tu barco
                          __________
                          Y, por último, añado par de puntos más al debate:
                          - Veréis que el amantillo lo llevo prácticamente en banda; esto es así, en primer lugar, por despiste; en segundo, porque me costó que la contra trabajara adecuadamente -"inventé" la contra con una suma de braza de asimétrico y barber- y me daba la sensación de que, con un génova "tirando hacia arriba", no hacía falta más tensión en esa dirección que se opusiera a una contra (braza + barber) sólo "de contingencia". Ahora, lo cierto es que la fuerza que hace hacia arriba el génova es irregular y que, probablemente, merecía la pena cazar más amantillo para dar estabilidad al conjunto o, quizás, cazar más contra (braza+barber) para conseguir un efecto similar hasta que el amantillo estuviera templado. Me planteo, también, reenviar el cabo del amantillo a la bañera (ahora lo tengo solo en el palo), en sustitución del cunningham o del amantillo de la botavara -llevo contra rígida- cuando anticipe ir a usar tangón.
                          - Contra. No sé si la solución que he empleado para regular el cierre de la mayor, de juntar braza de asimétrico y barber en ausencia de una contra como tal, es razonable o no. Como soluciones, veo emplear una contra convencional -no sé si me permitiría prescindir del barber- y otras opciones intermedias: reenviar la braza del asimétrico por una polea arraigada en el cadenote de la contra o la solución planteada por un cofrade de usar, a modo de contra, la escota "convencional" del génova pasada por su escotero, usando una escota de spi - de menor mena, eso sí- como escota de génova. En mi configuración, la escota que empleaba era la del génova, pero reenviada por las pastecas en la aleta del spi: mi sensación era que usar la escota tal cual está normalmente -pasada por su escotero- suponía hacerla trabajar en un ángulo que no era el adecuado, ya que, desde el escotero, tenía que girar bruscamente a Er para llegar al tangón, rozando, además, con el guardamancebos.
                          - Altura tangón. Tengo dos anillas en el palo, distanciadas por algo menos de un metro, y utilicé la superior. La inferior, ligeramente por encima de la altura de los guardamancebos, la utilizo para el asimétrico y es probable que fuera también mejor para atangonar el génova. La próxima vez lo probaré ahí.
                          Más
                            __________
                            Más
                            Como hoy es 31..aprovecho para felicitar el año a todos!!..
                            Y..trataré de aclarar mi maniobra de enrrollado de Génova atangonado..
                            Como ya expliqué voy enrrollando poco a poco a medida que la intensidad del viento va subiendo..lo hago con la vela portando,con el cabo del enrrollador en un winche y la escota en el otro...al estar la vela portando y en tensión necesito la manivela de winche,con una mano voy,lentamente y observando en todo momento la maniobra,enrollando,sin forzar nunca,a la vez que voy, simultáneamente,soltando poco a poco la escota...se trata que la vela no deje nunca de estar tensa,sin pasarse,e irla recogiendo poco a poco...como mucho enrollo un metro y observo...y, si lo considero necesario sigo hasta la siguiente parada...
                            De esta manera,no olvidar que hablamos de ir en solitario,mantengo el barco siempre bajo control,con velocidad,y sin que la vela quede flameando para enrrollarla..
                            Llevo muchos años haciéndolo así.. y siempre he tenido sensación de control...he llegado a quedarme con un "trapito"atangonado con 35 nudos...y eso sí,siempre con algo de mayor..que como ya dije suelo rizar mucho y antes de que me pille el toro...a partir de 25 nudos ya voy con dos o tres rizos en la mayor...y el barco va muy,muy estable con la mayor bien trincada con retenida y Génova atangonado, tenso,plano..y con la retenida bien tensa..
                            La manivela y el winche son necesarios..ya que si pretendo hacerlo a mano, he de soltar casi en banda la escota, y utilizar las dos manos para tirar del cabo del enrrollador...con el consiguiente riesgo de liarla...
                            No olvidemos que hablamos de ir enrrollando a medida que el viento va subiendo...
                            Apuntar también que para atangonar coloco dos escotas que paso por fuera de los guardamancebos y llevo a las poleas del spynaker sobre las bandas y a popa...
                              Hilo interesante éste.
                              De los mejores videos que he visto sobre el tema lo que pasa es que usa bastante tripulación.
                              Ojo en los cruces Atlánticos con éste montaje de velas. Sobre todo por la noche cuando no se ve que llegan chubascos y durante el día atentos. Un chubasco puede desgraciarte toda la jarcia si no te da tiempo de quitar las orejas al burro :-)
                                Algunos no se complican tanto y cruzan el atlantico!
